Alt 31.07.2007, 17:08
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Motor rasselt unter Vollast
Hallöchen.
Ich sitze hier gerade in Kroatien und hoffe mal auf ein paar Tips von euch.
Gestern wollte ich erstmals in diesem Urlaub Vollgas fahren und habe dabei ein Rasseln/Klappern gehört. Passiert erst ab 4000 Umdrehungen ca. und geht erst wieder bei geringer Drehzahl weg.
Auch beim Wasserskifahren ist es aufgetreten wegen der hohen Last, nehme ich an.
Mein Motor ist ein 3.0 Mercruiser...
Öl und so weiter stimmt.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte ?
Danke und Grüße, Patrick
Alt 31.07.2007, 18:20
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Zündung mal gescheckt, eventuell Zündverstellung defekt, Motor zuviel Frühzündung, dadurch Klingeln im Motor.
Mit Strobosskoplampe anblitzen, und kontrollieren.
Vielleicht sind die Fliehgewichte im Verteiler fest. Kannste auch ohne Lampe prüfen. Verteilerkappe abnehmen und den Rotor verdrehen muß ein Stück gehen und beim loslassen muß der Rotor in die Ausgangsstellung zurückspringen. Wenn nicht gangbar machen.
Bis denne
Ralf
Alt 01.08.2007, 10:20
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich will Dir keine Angst machen, aber ich hatte diese Geräusche bei Vollast bei einem AQ130 - da war Wasser in einem Zylinder. Das kannst Du aber schnell prüfen in dem Du die Kerzen herausschraubst.
Dietmar
Alt 01.08.2007, 16:48
Habe eine elektronische Zündung an dem Motor.
Ansonsten läuft der Motor wie ein Biene. Springt perfekt an, schnurrt wie ne Katze und zieht normal durch. Wie gesagt, nur dieses Rasseln/Klappern.
Wasser habe ich auch nicht in einem der Zylinder.
Grüße, Patrick
Alt 01.08.2007, 17:02
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.319 Danke in 9.830 Beiträgen
Kumma ob irgendwo was locker ist.....
Willy
Alt 01.08.2007, 19:56
Willy
Genau, vielleicht vibriert ja irgendwo irgendwas. Hast du das Geräusch auch ohne last, also ohne Gang, wenn du in diesen Drehzahlbereich gelangst?
Bis denne
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
