Alt 30.07.2007, 19:05
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Standard problem mit trim am vp 280
hallo leute,
die techniker sind gefragt:
ich fahre an einem aq 290 einen 280 vp mit powertrim.
letztes jahr ist mir einer der hydraulik-schläuche geplatzt am antrieb, daraufhin fuhr dieser bei rückwärtsfahrt hoch und verlor öl.
schläuche gewechselt ( alle ), gut wars.
das nächste problem kam beim slippen, der antrieb geht langsam runter, d.h. er hält nicht.
auf anraten meiner werkstatt haben wir die komplette hydr.pumpe ausgetauscht, dann hielt er ( beim einwassern im mai ).
jetzt hält er nicht mehr und fährt auch wieder bei rückwärtsfahrt hoch, d.h.:
slippen nur mit einem mann am trimmschalter, bei rückwärtsfahrt dasselbe.
woran liegts?
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 30.07.2007, 19:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
die Rückfahrsperre ist richtig eingestellt ? (beim Rückwärtsfahren hoch!!)
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/...onszeichng.htm
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 30.07.2007, 19:38
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.671 Danke in 12.539 Beiträgen
Wenn ichs richtig verstanden habe ist es der 280 T
Da wirst Du wohl mal die Dichtsätze in der Trimmung tauschen müßen
Gruß 45meilen
Alt 30.07.2007, 20:54
[quote=dieter;644776]die Rückfahrsperre ist richtig eingestellt ? (beim Rückwärtsfahren hoch!!)
? wie einstellen????
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 30.07.2007, 20:56
Wenns der 280 T ist, ist da nichts zum einstellen
Gruß 45meilen
Alt 30.07.2007, 21:08
ists einer?
in der bed.anleitung steht nur 280, versuche mal ein bild einzustellen.
mfg robert
Hits:	177
Größe:	42,4 KB
Danke fürs lesen.
Alt 31.07.2007, 06:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Ohne zu unken, aber da kannst du mit der Ersatzteilversorgung schon Pech haben.
Das ist ein 280 PT (Power Trimm)
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
