Alt 29.07.2007, 17:36
Dosenboot Dosenboot ist offline
Standard 3,68 kw oder 3,7 kw???
Hallo allerseits! Ich bin neu u habe selbstverständlich gleich eine (dusselige?) Frage zu stellen!
Wo um Himmels willlen ist der Unterschied???
Ich habe mir gerade einen führerscheinfreien 4-Takt Tohatsu 5 PS Motor gekauft. Führerscheinfrei heißt überall bis 3,68 kw! Auf meiner Errungenschaft steht allerdings 3,7 kw!!! Was soll das? Gibts nun Probleme, wenn ich auf die Ordnungshüter treffe? Kann mir da jemand einen Tip geben???
Alt 29.07.2007, 17:49
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Findest du ihn in der Liste wieder? Dann frei. http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 29.07.2007, 18:01
Ja, steht drin:3H6(MF S5B) ! Allerdings steht er dort ja wieder mit 3,68 kw drin. grmpf Auf dem Motor direkt steht 3H6 (MF S 5BD)! macht das D jetzt einen unterschied??? Oder kann das die Motorleistung sein u nicht die Leistung am Propeller???
Alt 29.07.2007, 19:09
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Freue Dich doch das Dein Motor in der Liste steht und denke nicht weiter darüber nach .
Wir sind in Deutschland..... Was geschrieben steht gilt.
By Karsten
Alt 29.07.2007, 19:14
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Mach sicherheitshalber das "D" weg.
Grüße aus Bärlin
Alt 29.07.2007, 19:25
Geht nicht weg, manno!!!! Gerade weil wir in Deutschland sind, mache ich mir ja so viele Gedanken! Bei meinem glück, treffe ich gleich bei der ersten Ausfahrt auf die gelangweilten Freunde u Helfer des Wassers... naja, trotzdem erstmal vielen Dank. Werde mich einfach doof stellen!
Alt 29.07.2007, 19:28
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
was 0,02l alles ausmachen können..
sava
Alt 29.07.2007, 20:37
tja, vielleicht bin ich ja auch schon etwas paranoid, was das angeht. Aber ich rechne fest damit, daß die Wasserschutz irgendwann darüber stolpert (die haben ja manchmal viiiel Zeit)... Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
ich werde es auf mich zukommen lassen, dauert sowieso noch etwas, ehe ich die erste richtige Tour mache...
Alt 29.07.2007, 21:47
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Frag einfach mal bei der WSP nach, geht telefonisch. Die können dir dann genau sagen was los ist.
Bis denne
Ralf
Alt 29.07.2007, 22:50
Auch eine gute Idee.. werd ich mal machen.
Alt 29.07.2007, 23:40
Formula455 Formula455 ist offline
Habe so ungefähr das gleiche Problem gehabt wie du. Habei einen 6 PS AB von Johnson Bj.77. Habe überall versucht infos herzubekommen ob ich den fahren darf oder nicht. Mein Motor ist ein 6BAL77M in der Liste steht aber nur ein 6BA (74;75). ??????
Habe einfach mal bei der WSP (Münster) angerufen und dort gefragt ob ich den fahren darf. Die sagten mir nur das sie das auch nicht wüssten ich sollte mal in einer Bootswerkstatt anrufen. Gut, habe dann doch erstmal bei BSH angerufen und die sagten das die BSH Liste (führerscheinfreie Motoren) irrelewant ist, man muss die Papiere vom Motor haben und wenn da drin steht das er führerscheinfrei zu fahren ist wäre das okay. Tolle Antwort wofür gibt es dann eigentlich diese Liste
Wo soll ich denn jetzt Papiere für einen 77' Motor Papiere herbekommen ?.
Naja dann habe ich doch noch beim BMC-Yachtservice in Münster angerufen und der sagte mir das alle alten Johnson 6 PS Motoren nur 5 PS an der Welle haben. Die WSP kennt alle diese Motoren und würde da auch nichts sagen. Tja, habe leider nichts schriftliches aber ist mir jetzt auch egal, da ruft man überall an und versucht alles richtig zu machen nur kann einem keiner sagen ob der Motor erlaubt ist. Also wenn die das nicht wissen wer soll es dann wissen.
Geändert von Formula455 (30.07.2007 um 08:51 Uhr)
Alt 30.07.2007, 01:24
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
So ein Käse. Wenn da ne 5 drauf steht, dann wird dich bis zum 3. Weltkrieg nie jemand von der WSP damit belästigen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (30.07.2007 um 07:33 Uhr)
Alt 30.07.2007, 14:24
o.k., das drucke ich mir jetzt aus u halte der WSP das vor die Nase, wenn die mich ärgern wollen!
nee, werde es auch nochmal beim Hersteller (Vertrieb) versuchen, daß die mir was schriftliches schicken und ansonsten hab ich eben Pech (oder Glück). Auf alle Fälle ganz schön zum k... das ganze! ERstmal vielen Dank für alle Tips!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
