Alt 29.07.2007, 12:00
juergenbb juergenbb ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Elektrische Benzinpumpe
Wegen Umbau will ich den Tank verlagern.Die Saugleitung der elektrischen Benzinpumpe (Mercruiser 5,7 ) von derzeit ca. 1 Meter müßte auf ca. 2 bis 2,50 m verlängert werden. In der Saugleitung ist noch der Filter/ Wasserabscheider.
Ist hier mit Problemen beim Durchfluß zu rechnen?
Jürgen
Alt 29.07.2007, 12:18
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Eigentlich nicht, wenn die Pumpe unterhalb des Tankes liegt, wird sie immer mit ausreichend Kraftstoff versorgt. Soll heißen, besser ist natürlich eine möglichst kurze Saugleitung, aber wenn du mit der Leitung unterhalb des Tankbodenniveaus bleibst, dürfte es keine Probleme geben.
Bis denne
Ralf
Alt 29.07.2007, 12:49
Die Pumpe mit Filter sitzt jetzt schon ca. 10 Cm über dem Tank.Dazu noch ca. 20 Cm Tauchrohr im Tank.
Siehe Bild rechts unten.
Jürgen
Hits:	203
Größe:	59,2 KB
Alt 29.07.2007, 12:59
Benutzerbild von divefreak
Jürgen
Paßt.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
