Alt 27.07.2007, 22:27
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
Standard Enertia Propeller
an meinem Boot(Karnic 2050 ca.1250 Kg incl.Motor, AB Honda BF 150)ist ein Mercury Enertia Propeller(14 1/4 18 3 Blatt)montiert.Top Speed und Beschleunigung ist klasse,aber wenn ich einkuppel und nur im Standgas fahre(ca.630 RPM)vibriert der ganze Motor.Es ist,als ob man bein Auto im zweiten Gang anfährt,gibt man etwas Gas,so um die 800 RPM ist alles OK.Prop hat 25 Std.gelaufen und ist ohne Beschädigungen.Ein Freund hat mir heute seinen Ballistic Propeller(14 3/8 17 3 Blatt)für ein paar Stunden geliehen,im Standgas keine Vibrationen,absolut ruhig!Allerdings läuft das Boot damit ca.12-15 Km/h langsamer und die Beschleunigung/Durchzug ist auch nicht mehr ganz so doll.Beide Prop`s drehen gleich,5800 RPM.
Da ich mein Boot ab September viel zum angeln,spez.zum Schleppangeln benutze und ich öfters mehrere Std.im Standgas fahre,habe ich angst,das ich den AB mit dem Enertia Prop Schäden(durch die Vibration im Standgas)zu füge.Kann mir jemand einen Tip geben?
Mit bestem Gruß von der Ostsee,Thorsten
Alt 28.07.2007, 12:06
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.355 Danke in 2.251 Beiträgen
Moin Thorsten,
Wenn Du Platz am Spiegel hast und es nicht an den zusätzlichen Kosten scheitert, bau Dir einen Hilfsspiegel dran und nimm einen 5-8PS 4-Takter als Hilfsaußenborder. Das dürfte das Problem am elegantesten lösen, da es sicher keinem Motor guttut, wenn er permanent untertourig gefahren wird. Abgesehen von dem zu erwartenden Minderverbrauch hast Du einen zusätzlichen Sicherheitsvorteil, falls der Hauptmotor unterwegs mal Probleme macht und Du mußt keine Kompromisse eingehen, was den verwendeten Prop des Hauptmotors betrifft.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 29.07.2007, 11:36
Hi Martin,
den Gedanken mit dem Hilfsmotor hatte ich auch schon.Habe einen Autopiloten zum Schleppangeln eingebaut,laut Importour kommt der AP mit einen 2 AB nicht zurecht.Habe noch mit Fa.Gröver(Propeller)telefoniert,der meinte,mit einen Ballistic 14 1/2 19 3Blatt wird das Boot gut laufen.Werde mir jetzt einen Ballistic Prop für März-April und für September-November(angeln) zulegen,in den anderen Monaten fahre ich den Enertia.... .Hätte nie gedacht,das die Unterschiede bei Herstellern von Propellern soooo groß ist.Der Ballistic geht samft und ruhig zur Sache,der Mercury Enertia bissig und aggressiv.
Mit bestem Gruß,Thorsten
Alt 30.07.2007, 08:02
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Ich würd mir zum Angeln eine 13er oder 11er Steigung in Aluminium kaufen. Nach dem Schleppen einfach den Enertia drauf. Das ist wohl die günstigste Lösung.
Mit einem 150PS Motor und 19" Steigung zu schleppen wird wahrscheinlich schwierig, oder hats bei euch so schnelle Fische?
Urs
Alt 30.07.2007, 10:11
Hallo Urs,
mit dem 17er läuft mein Boot im Stand 1,6 Knoten,zum Schleppangeln brauche ich 1,8-2 Knoten,sonst kommen die Fische nicht nach......Der Tip mit dem Alu Prop ist gut!Ein 16er Alu müßte doch reichen oder?
Alt 30.07.2007, 10:30
Urs Urs ist offline
Ja, es geht sicher alles unter 17". Ich dachte nur, je kleiner die Steigung, umso eher kannst Du den Motor beim Schleppen etwas über der Leerlaufdrehzahl laufen lassen, und das tut ihm wahrscheinlich auf Dauer besser.
Urs
Alt 30.07.2007, 10:36
Hallo Urs,
werde deinen Tip beherzigen!Werde ab Ende Sep.einen 15er Alu Prop montieren.Danke für den Tip.
Gruß Thorsten
Alt 02.08.2007, 10:20
nach dem Prop tausch bin ich gestern(endlich)wieder Boot gefahren.Konnte es kaum glauben,der Enertia Prop lief im Stand ruhig,keine Vibration!?Meine Werkstatt hat bei der 1 Inspektion die Mutter der Propellerwelle so heftig angezogen(...wie eine Radmutter beim PKW),mit 3 Leuten haben wir die Mutter gelöst.Bei der Montage letzte Woche,habe ich die Mutter"normal"angezogen,jetzt ist wieder alles im Lot!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
