#51
Ziehe den Ölpeilstab soweit raus, daß er gerade eben nicht mehr fest ist.
Lässt er sich danach nicht leicht bewegen, geht das nicht. wenn ja, dann bei laufendem Motor Stab lösen, etwas gas geben : "Tanzt" er ,ist der Motor Schr..., ![]() wenn nicht, weiss man leider auch nicht viel mehr... ![]() Dein Qualm auf dem Bild sieht eher nach Einspritz-Düsen und Pumpe aus Öl ist Blau, Wasser Weiss, Verbrennung/Enspritzung Schwarz, Grau Alles dazwischen, Ganz unrecht hat die Werkstatt bestimmt nicht, wenn sie sagen, daß der Motor laufen sollte! Additive sind bestimmt nicht der Weissheit letzer Schluss; Aber beim Wecken von Schlafenden(wie vermutlich Dein Motor) helfen sie beim FREI-oder Verbrennen desselben. Und zum Thema "was gibt es eigentlich alles IM TANK" ; Etwas davon haste ja schon im Filter gesehen...
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
#52
Werde das mit dem Peilstab morgen mal versuchen, ist die Diagnose wirklich sicher? Was heisst Pumpe, also welche?
Leider kann ich nicht in den Tank sehen, mir fehlen die Röntgenaugen ![]() Die Dieselfreaks sind alle informiert, kommen aber frühestens Montag, stehen schon förmlich Schlange, also fast, bin mal gespannt was da so rüber kommt... |
Themen-Optionen | |
