Alt 22.07.2007, 18:10
Benutzerbild von i.can.fly
i.can.fly i.can.fly ist offline
Boot: Bernico 19 (F3) vorher Caravelle Interceptor 23.2
8 Danke in 1 Beitrag
Standard Teppiche kleben ?
hallo!
möchte meine kajüte mit neuen teppich ausstatten, da der alte stockflecken aufweist und auch stellenweise abgeht ( blasen)
undichtheiten wurden beseitigt.
welchen kleber nehme ich dafür am besten ( für die decke) in
der schlupfkajüte?
lg..
stefan
Alt 22.07.2007, 18:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.693 Danke in 12.542 Beiträgen
Teppichkleber gibts im Baumarkt , manchmal reicht auch doppelseitiges Klebeband.
Gruß 45meilen
Alt 22.07.2007, 18:42
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
Und wenn es ganz fest werden soll, geht auch Sprühkleber Dann ist aber nicht mehr viel mit Teppich raus. Den mußte dann rausstemmen Fest ist dann richtig fest.
Gruß Birgti
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alt 24.07.2007, 20:43
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Ich würde nicht unbedingt Teppich verkleben. Die Stockflecken kommen nicht von ungefähr und der Kleber löst sich auch nicht ohne Grund. Teppich saugt sämtliche Feuchtigkeit auf, wie ein Schwamm. Diese gibt er dann schön direkt ins Laminat ab und spendiert Dir noch dazu prima Schimmel.
Ich würde kein teppich verkleben, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 24.07.2007, 20:44
Noch was....
Ich würde Dir empfehlen, auf die Decke eine Lage Armaflex aufzubringen (das isoliert auch noch schön) und darauf die handelsüblichen kaschierten Verkleidungen. Dann ist es super.
Harry
Alt 24.07.2007, 22:16
Wenn er den ekligen entfernt und komplett gegen sauberen neuen tauscht ist doch alles wieder schön.
Muß bloß aufpassen das der nicht wieder schietig wird.
Gruß 45meilen
Alt 24.07.2007, 22:28
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
ich hab hinten im offnen breich auch den alten gammelteppich raus gerissen wegen iiiiiiiihhhh und einfach guten pvc verlegt-die sitzkonsolenschrauben fixieren alles und das fischblut lässt sich auch prima aufwischen und wenn mal wasser rein kommt läuft es schön in die bilge weil da kein teppich is der sich voll saugt -- sehr praktisch das
die kajütte hab ich auch komplett teppichfrei gemacht weil der auch stokkig+ flekkig war! so fahr ich ersmal diesen "sommer" rum um auch zusehn wo das wasser eintritt um dann entsprechend zu handeln--hab schon gesehn das es direkt an den schrauben rein sikkert von den klampen und der reling -das nehm ich im winter in angriff
wie wäre es mit kunstleder für die kajütte??
Gruß KLAUS
Alt 25.07.2007, 21:13
Was denkst Du wohl, warum Teppich im Boot fast immer schietig wird?
Warum ist Teppich wohl meist feucht? Hat er Durst.
Normaler Teppich gehört nicht in ein Boot. Es sei denn, Du baust einen Kreuzfahrer...
Harry
Alt 26.07.2007, 11:52
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
warum nimmst du nicht Kunstleder mit Schaumrücken kaschiert, bekommst du bei SVB oder Niemeyer. Das ganze mit Sprühkleber aus dem Automobilbereich verklebt.
Habe ich in meine Kajüte auch gemacht. Seiten und Decken neu verkleidet. Sieht super aus und hält auch gut.
Manni
Alt 26.07.2007, 14:49
Harry
Kommt ja nun auch drauf an ob da Wasser in der Bude steht
Ich habe in der Plicht ( selbstlenzend ) nur ne Matte die ich so rausnehmen kann, ansonsten nichts; und unten in der Bude Teppich.
Klappt super.
Gruß 45meilen
Alt 26.07.2007, 15:04
Es scheint hier schwierig zu sein, die besonderen Umstände des Wassersports darzulegen...
Also: Die Teppiche schimmeln nicht, weil "Wasser in der Bude steht", sondern, weil man im Boot eine erhebliche Luftfeuchtigkeit hat (also schimmeln auch Teppiche an der Decke, auch wenn das Boot nicht aufm Dach liegt...). Teppiche saugen Feuchtigkeit auf, wie ein Schwamm und sind nicht in der Lage ohne entsprechende Belüftung diese ebenso schnell wieder abzugeben. Ergo Spack.
Die Feuchtigkeit entsteht insbesondere auch durch die unterschiedlichen Temperaturen im Boot (unten kühlt das Wasser durch die Bordwand die durch die warme sommerluft / Sonne gewärmte Kabine) = Kondenswasser, wie bei einem schön kredenzten Cuba-Libre am Glas - Feuchtigkeit. Im Boot ist das nix anderes.
Ich rate JEDEM dringend davon ab, Teppich im Boot zu verwenden. Ich werde bei mir die Kombination von Armaflex und Acrü-Tex verwenden, dnan bin ich auf der sicheren (und trockenen) Seite.
ich möchte nicht in Schimmel-Dämpfen schlafen, das ist mir jeder Cent Mehrkosten wert aber jeder so wie er mag...
Harry
Alt 26.07.2007, 16:09
Harry
Ich weiß ja nicht wie feucht Deine Bude ist und wenn was ( oder ob überhaupt ) Du dagegen tust.
Gegen die Luftfeuchtigkeit gibt es neben Lüftung div. Hilfen.
Ich habe in meinen Booten schon ewig Teppich und der ist furztrocken. Sogar wenn er nach 5 - 12 Jahren rausfliegt weil er ausgeblichen ist, ist da nichts von Spak, Schimmel, oder ähnl. zu sehen.
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
