Alt 22.07.2007, 10:23
Käpt`n Schwabenmichel Käpt`n Schwabenmichel ist offline
Boot: Zodiac 12 man pro
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Werkstattpreise
habe eine gebrauchte Larson gekauft und wie der Verkäufer auch den Kundendienstrechnungen der Bodenssewerft vertraut.
Es stellt sich raus, daß der Zett noch nie eine Inspektion gesehen hat, noch die alten Hydraulikheber drin sind, die Volvo mal auf Kulanz zurückgerufen hat etc. etc. . Abzocke hoch drei für Ölwechsel und neuen Impeller.
Hat jemand Erfahrungswerte mit Werkstattpreisen- 270 Z- Antrieb an Volvo Penta 151 C - Antriebsinspektion mit neuem Kugelgelenk-Bälge-Anschlußschlauch Abgas , neuer Abgaskrümmer- Wärmetauscher von 2-Kreiskühlung entkalken.
Ich bin mir unsicher, ob die Werkstatt "richtige" Preise in den Kostenvoranschlag einsetzt.
Danke für Infos/Anregungen/ eigene Erfahrungen.
Käpt`n, Käpt`n - das Schiff sinkt !! Na, und - ist das Ihr Schiff ?!
Alt 22.07.2007, 10:33
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Die Zylinder wurden lediglich dann auf Kulanz getauscht wenn sie durchgerottet waren. Selbiges Gilt für die alten Hydraulikschläuche.
Und die sind bestimmt nicht mehr drin ,sondern schon die plastikummantelten!
BTW AQ 151C sollte nen 290er Antrieb haben.
MFG René
MFG René
Alt 22.07.2007, 12:33
Benutzerbild von bambam
bambam bambam ist offline
18 Danke in 6 Beiträgen
desweiteren wird dir kaum einer was dazu sagen können ohne das gesehen zu haben grad beim z trieb stecken so viele fehler drinn da kannst du schnell auf das doppelte kommen.
schon allein bei den schrauben faengt es an kein fett drann und nix dreht sich mehr
wie siehts kreuzgelenk aus wenn er ab ist ?
die lenkung gabel ?
etc..
desweiteren antriebsinspektion : nur baelge oder auch den antrieb? was bei dem alter warscheinlich sinnvoll waere ( stichwort schaltkonus )
weiter gehts mit dem schaltzug
usw
die sachen am motor sind hier noch das kleinere uebel
Wt entklaken ist gelinde gesagt ne kleinichkeit aber der neue kruemmer wird wohl schon ins portmonai knallen
Heizölpower
Alt 22.07.2007, 12:44
Nö gibt Krümmer als Nachbau die Ausnahmsweise für ca 50% des Originalpreises die gleiche Qualität liefern....
MFG René
MFG René
Alt 22.07.2007, 13:38
ja klar aber ich find das reicht trotzdem noch
Heizölpower
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
