Alt 21.07.2007, 21:03
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Yamaha 9,5A Kühlproblem
moin !
Folgender Motor;
Yamaha 9,5A - 9,5 PS
Kurzschaft
Bj. '78
Folgendes Problem
Im Stand, bzw. in Verdrängerfahrt bis Halbgleitfahrt bekommt der Motor genügend Kühlwasser, sodass der Motor handwarm bis kalt bleibt.
Bei Vollgas (Gleitfahrt) ist der Kontrollstrahl zwar noch da, aber der Motor wird heiß.
Das merke ich unteranderem daran, dass der Kontrollstrahl direkt nach einer Vollgasfahrt fast nicht mehr anfassbar ist
Andere Motoren mit der selben Kühltechnik spucken bei Vollgas einen dicken Strahl aus dem Nebenauspuff, das tut meiner in Verdrängerfahrt auch, aber bei Vollgas verschwindet dieser fast komplett
Zur Fehlereingrenzung,
Am Anfang wurde der Motor schon im Stand zu heiß --> Termostat
Einfach ausgebaut, und fahr jetzt ohne.
Kann es sein, dass der Kühlwassereinlass zu hoch am Spiegel ist, sodass kaum noch Kühlwasser den Impeller erreicht ?
(Spiegel ist die Mitte aus Kurz- und Langschaft)
Oder reicht die Pumpmenge des Impellers bei Vollgas nicht mehr aus ??
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet
MFG
Jan
PS:
Der Kühlwassereinlass ist ÜBER der Kavitationsplatte, nicht in der Nähe des Props.
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Geändert von xxeenn (21.07.2007 um 21:06 Uhr)
Alt 21.07.2007, 21:28
hier ein foto, von einerm anderem, baugleichem Motor
Hits:	180
Größe:	32,2 KB
Alt 22.07.2007, 13:03
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hi Jan,
bei meinem 55AE sitzt neben dem Thermostaten noch ein Ventil - hab das auch ausgebaut - Explosionszeichnung müßt ich raussuchen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 22.07.2007, 13:44
moin !
ich hatte schon einige solch alter Motoren...
da ist kein anderes Ventil
nur der Termostat
MFG
Jan
PS: wäre mal ganz interessant zu wissen welches zu meinst
Alt 22.07.2007, 14:38
habs mal rausgesucht - ist allerdings vom 55AE
Pos 26 = Thermostat
pos 23,24,25 = weiteres Ventil
welches in meinem Fall nicht geöffnet hat
Hits:	172
Größe:	49,1 KB
Alt 22.07.2007, 14:45
das soll man also sehen, wenn man den Gehäusedeckel des Termostats abschraubt ? da hab ich nur den Termostaten und den Gang nach unten...
Trotzdem danke für den Vorschlag
MFG
Jan
Alt 22.07.2007, 15:05
heute Abend kommt das Boot ausm Wasser... dann mach ich mal eine Spiegel aufnahme mit dem Motor dran...
MFG
Jan
Alt 11.08.2007, 14:11
so, etwas verspätet, aber das Problem ist auch jetzt noch da
Hab bevor wir nach DK gefahren sind, noch schnell den Impeller ausgebaut. Sieht aus wie neu, nur das Gehäuse scheint etwas eingelaufen zu sein.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Kühlwassereinlass weiter nach unten basteln kann ?? Muss nicht im Metall geschehen, von mir aus auch eine außenkonstruktion...
MFG
Jan
Hits:	149
Größe:	44,1 KB
Alt 11.08.2007, 17:33
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Guck mal hier. Das sollte bei dir auch kein Problem sein oder?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 11.08.2007, 17:50
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
MFG
Jan
In der Abgasfinne ist noch ein Ansaugsieb, bzw sollte da sein wenn ich mich nicht irre.
Aber dein Motor ist wohl verkalkt. DH Kühlkanäle dicht.
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2007, 16:16
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.004 Danke in 483 Beiträgen
moin René.
bist du sicher ?? als ich den Thermostaten draußen hatte, sah alles gut aus...
Ich kann ja wenn ich wieder in Bremen bin, mal ne Ladung Essig oben reinkippen... das Unterwasserteil ist ja noch ausgebaut, daher keine Gefahr für den Impeller...
Aber die Idee mit dem Schlauch ist genial... und vor allem UMSETZBAR !!!
daher DANKE !!
MFG
Jan
EDIT:
Leider mit falschen Account geschrieben
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
Alt 21.08.2007, 11:55
Moin !
Impeller ausgebaut und siehe da ?!?
Pumpengehäuse + Aluplatte komplett eingelaufen...
Die Riefen kann man sehen und wunderbar mit dem Fingernagel fühlen...
Neues Gehäuse+Ansaugrohrdichtung+Metalldichtungsplatte ist bestellt...
nochmal zu den Kühlkanälen...
Wie genau kann ich das testen ?
ich hab jetzt das Termostatgehäuse aufgehabt, UW Teil ab, und ne Menge Essig und Kalklöser aus Mamis Schrank darein gekippt...
Und da das Pumpengehäuse eingelaufen ist, denke ich das das eher das Problem ist (war)...
Mit dem 2. Kühleinlass hast Du recht, der ist da, ich glaube aber, dass auch der zu hoch ist und nicht genug Wasser ansaugt
ich werde mir jetzt irgendwas ausdenken und auf die Teile warten...
Vllt. hat ja jemand noch eine Idee
MFG
Jan
Alt 21.08.2007, 11:59
PS:
Noch eine Frage...
ich weiß das mein Motor den Hubraum eines 15PS Motors hat.
Den zu kleinen Auspuffstutzen kann ich ,von unten in den Schaft gesehen, sehen...
Die Frage ist, was das Kit den Motor um zurüsten kostet...
Und wo bekomm ich das her ? hat jemand das schonmal gemacht ?
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
