Alt 17.07.2007, 14:56
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Batterietest
davon ist wohl nicht viel zu halten - oder ?
http://www.battcenter24.de/produkte/zubehoer.html
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 17.07.2007, 15:16
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Stimmt genau.
Das ist ein Voltmeter, das statt Volt eine auf imaginäre % Kapazität umgerechnete Anzeige hat. Voltmeter gibts wie Sand am Meer, die Aussage eines Voltmeters taugt aber nur, wenn die Batterie vorher 24h weder ge- noch entladen wurde.
Das einzige, was wirklich funktioniert, sind "Batteriecomputer", die über einen Meßwiderstand (Shunt) mitzählen, wieviele Ah rein und raus fließen. Die kosten aber ab ca. 200,-- Euro.
Alt 17.07.2007, 15:17
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo dieter,
ich bin da skeptisch, meines Wissens nach kann man die Batteriekapazität nur ermitteln, wenn ein konstanter Strom über eine bestimmte Zeit entnommen wird -und das mehrmals nach dem anschließenden aufladen.
Naja, und nen "Voltmeter" -wie es in der Beschreibung genannt wird - bekommt man beim Discounter preiswerter, und hat da sogar noch mehr Funktionen.
Bernd-Andreas
Alt 17.07.2007, 17:06
Flyingmatze Flyingmatze ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Naja die Spannung sagt schon viel über den Zustand einer Batterie aus, aber nicht die Leerlaufspannung. Richtige Messgeräte belasten die Batterie ähnlich stark wie der Anlasser und die dann gemessene Spannung ist aussagekräftig.
Alt 17.07.2007, 17:55
was sind dann "richtige Messgeräte" zum Beispiel ??
servus
dieter
Alt 17.07.2007, 18:05
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.877 Danke in 18.289 Beiträgen
Wenn's preiswert sein soll geht unter dem hier nichts.
http://www.ateco.de/produkte/usv1.htm
Gibt's als 44Ah und 180Ah Variante
Das benutze ich selber und gibt ganz gut Auskunft über die Startleistung. Ansonsten ist preislich nach oben keine Grenze gesetzt.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 17.07.2007, 18:09
Danke.. das ist aber nichts für den Einbau im Boot, da muss es dann wohl statt einem einfachen Voltmeter doch ein Batteriecomputer werden....
eigentlich wollte ich nur optisch kontrollieren können, wann ich auf eine andere Batterie umschalten sollte.... bisher habe ich es erst gemerkt, wenn der KÜhlschrank nicht mehr geht, da dieser die Schutzschaltung für die Batterie hat und dann nicht mehr kühlt.... das müsste aber doch mit einem einfachen Voltmeter ablesbar sein .. ??
servus
dieter
Alt 17.07.2007, 18:12
Boot: Barro MZB 550
Diese Modelle gibts wie Sand am Meer.
Hier kostet die 180Ah Variante (Meßstrom 100A) z.B. nur 48,99 €
Akki
Alt 17.07.2007, 18:14
Boot: Barro MZB 550
Für den permanenten Einbau sollte man natürlich son Batterie-Check nehmen. Vielleicht den von Mastervolt.
Akki
Alt 17.07.2007, 18:16
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Mal die Suchfunktion und das Archiv benutzen lieber Supermoderator.
Das Thema hatten wir schon sehr häufig, z.B.hier: http://www.boote-forum.de/showthread...=S%E4uredichte
Batterie vollladen bis zur je nach Typ vorgeschriebenen Ladeschlussspannung. Über Nacht stehen lassen. Dann Spannung wieder messen. Anschließend Säuredichte messen. Dann gegebenenfalls Belastungstest. Kann man mit dem Anlasser machen oder besser mit einen Tester.
Das Gerätchen haben auch schon einige hier im Forum. Es ist bei Conrad in der 100 A -Ausführung in zwei Versionen zu haben: analog und digital ab 29,19 Euro.
Ein einfaches Digitalvoltmeter sagt schon etwas aus. Du kannst beispielsweise die Ruhespannung Deiner Batterie ablesen und anschließend nach dem Einschalten der Kühle die Spannung unter einer (kleinen) Last. Ich habe an jeder Batteriebank ein digitales Voltmeter hängen und an jeder Stromquelle ein Amperemeter, Das reicht mir.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (17.07.2007 um 18:37 Uhr)
Alt 17.07.2007, 18:43
zu spät Paul, dies habe ich schon alles gelesen, dies ist aber nicht mein Problem... denn wenn ich eine Anzeige oder Info brauche, dann liege ich in einer Bucht und die Batterie hat nicht 24 geruht, sondern in den letzten 24 Stunden laufend Strom abgegeben....
Nochmal meine Frage vereinfacht: wie oder was kann ich als Anzeige installieren, dass ich merke, die Batterie ist an dem Punkt an dem ich auf eine andere Batterie umschalten sollte.... (nix automtisch oder so, da ich eine stinknormalen amerik. Umschalter habe und keine Lust die ganze Elektrik neu zu ordnen und anzuklemmen.....
servus
dieter
Alt 17.07.2007, 18:44
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Mal die Suchfunktion und das Archiv benutzen lieber Supermoderator..
übrigens .... den Titel vergibt die neue Software .... ich wäre lieber normaler Moderator, oder wenn ihr wollt auch normaler User....
servus
dieter
Alt 17.07.2007, 18:50
schade dass du diesen Satz gelöscht hast.... war doch nichts schlimmes!
na Paul, wir sind vermutlich altersmässig und auch ortsbezogen nicht so weit auseinander....
servus
dieter
Alt 17.07.2007, 19:01
Boot: Whitby 42
Na, gönn' doch einem alten Mann mal die kleine Freude, einen Moderator frozzeln zu können.
Wie ich das Thema für mich gelöst habe, habe ich schon beschrieben. Ein genaues Digital-Voltmeter je Batteriebank (Kosten ca. 8 Euro das Stück bei Conrad bzw. 5 Euro bei Pollin).
Wenn die Batterie in Richtung 12,5 Volt geht, hast Du noch etwa 50% der Kapazität zur Verfügung, wenn die Batterie noch in Ordnung ist. Spätestens dann, wenn die Spannung die 12 Volt-Marke unterschreitet, ist sie leer, d.h. muss vom Netz genommen werden.
Bei mir funktioniert das bestens. Zu Saisonbeginn und am Ende mache ich mit dem Conrad-Akkutester einen Check.
Die Säuredichtmessung ist ein einfaches Mittel, bei zugänglichen Zellen, den Zustand der Batterie festzustellen.
Servus
Paul
Alt 17.07.2007, 19:03
Boot: Whitby 42
Ich hab den Disput im anderen Thread mitverfolgt und muss da nicht noch Öl ins Feuer gießen. Also nix für ungut.
Servus
Paul
Alt 17.07.2007, 20:03
passt scho...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
