Alt 17.07.2007, 07:41
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Zwei Motoren und Lima
Auf meinem Stahlverdränger habe ich zwei Motoren. Jeder hat eine Lima die eine (Starter-)Batterie versorgt. Ist es empfehlenswert für beide Motoren eine starke Batterie zum Starten zu nutzen, also die andere Lima zu einer Versorgungsbatterie zu klemmen?
Alt 17.07.2007, 09:19
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Ich würde empfehlen, eine Trenndiode mit zwei Ein- und drei Ausgängen zu benutzen. An die Eingänge kommen die LiMas, an die Ausgänge beide Starterbatterien und die Verbraucherbatterie.
Vorteil: Du kannst mit jeder LiMa alle Batterien laden, hast für jeden Motor eine eigene Starterbatterie und so die Sicherheit daß Motor Nr.2 auch dann noch anspringt, wenn Du mit Nr.1 die Starterbatterie leergeorgelt hast. Außerdem wird bei gleichzeitigem Betrieb entsprechend schneller geladen.
Nachteil: Trenndioden funktionieren nur mit passendem Regler wirklich ordentlich, da an den Teilen ca. 0,7V Spannung fällt - Du bräuchtest also auch noch zwei Laderegler von Sterling oder anderen.
Alt 17.07.2007, 11:16
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Wie viel KW haben Deine Starter?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 17.07.2007, 12:26
Boot: Tretboot
schätze 1,8 kw (Peugeot Diesel 60 Ps). Habe Batterien mit > 120 ah
Alt 17.07.2007, 15:27
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Hatte 2005 mal eine Zeichnung dazu eingestellt .Wer sucht der findet.
Ingo
Alt 17.07.2007, 17:12
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Ingo
Hallo Ingo,
hast Du diesen Tröööt gemeint?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=13955
Ich hoffe es geht Dir gut.
Grüsse
Alt 17.07.2007, 22:06
Hallo Chrisma,
dann nimm doch als Starterbatterie einen Optima mit 41 Ah. Wiegt nur ca. 11 Kilogramm. Ich starte damit problemlos meinen 150 PS Diesel, mit 3 KW Starter. Als Versorgungbatterie würde ich so viel wie möglich Ah nehmen.
Für den Starter braucht man das nicht.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 18.07.2007, 08:17
Boot: Tretboot
Standard Optima?
Danke für den Hinweis. Von Optima hatte ich noch nichts gehört und über Google ergab sich eine offensichtlich richtungsweisende Alternative zu den Gelbatterien. Völlig wartungsfrei, unempfindlich, haltbar, stark und problemloser Einbau mit Doppelpolen. Werde wohl kaufen, testen und berichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
