Alt 16.07.2007, 10:50
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Wasn Datt (echolot )
IN MIENEM GEBRAUCHT GEKAUFtEN BOOT WAR DIESES TEIL EINGEBAUT UND NATÜRLICH OHNE BESCHREIBUNG!
kann mir jemand sagen was genau das is-was es kann ( tiefenmesser? ) und wie man das einstellt??
als es noch eigebaut war versuchte ich alle knopfkombinationen zu drücken um das ding in gang zu bekommen-- ohne erfolg
es machte nur heftig spektakel ( alarm ) und zeigte wirre werte und ständig ( E)
kennt das teil jemand??
Hits:	353
Größe:	98,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 10:59
hier noch mal ne grossaufnahme der bedienung
Hits:	342
Größe:	90,9 KB
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 11:01
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Auf jeden Fall tippe ich auf einen tiefenmesser; wenn das Boot beim ausprobieren nicht im Wasser war, kannste auch keine brauchbaren Ergebnisse bekommen.
Mit den Pfeiltasten wirste möglicherweise die Tiefenangabe für den Alarm rauf/runterschalten können.
Bernd-Andreas
Alt 16.07.2007, 11:08
datt boot war im wasser als ich es probierte mit dem ergebnis -- siehe oben
ich geh mal davon aus das es auch noch funktioniert ich bin einfach noch zu unwissend es zu bedienen
unterm boot is ja auch noch der sensor der zu dem si-tex führt
auf der seite von si-tex war ich auch schon aber das dingen is schon zu alt --
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 15:04
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
wenn 12 V am Gerät anliegen einfach auf POWER ON drücken nicht auf POWER OFF
Dann sollte es funzen...
Alt 16.07.2007, 15:24
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
es ist ziemlich sicher ein Echolot, auf gut englisch auch Depthmeter genannt.
Die Bedeutung der Tasten stelle ich mir so vor:
On/OFF: wie schon gesagt: ein/aus
ADJ/SET: müsste 2 Funktionen haben. Einmal um in den Modus Einstellen (ADJ=adjust) des Tiefenalarms zu kommen und zum zweiten den eingestellten Wert zu speichern (SET).
Zur Veränderung des Wertes werden jeweils die beiden Pfeiltasten nach oben und nach unten verwendet.
Die letzte Taste mit dem Pictogramm für ein Signal ist Alarm ein oder aus.
Servus und viel Erfolg.
Paul
Alt 16.07.2007, 21:12
Hallo SKULLBULL,
ganz wichtig, das Teil funktionirt nur wenn der Geber im Wasser ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
