Alt 09.07.2007, 18:14
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Standard Mercury 7,5PS
Moin Moin,
Mein Motor macht mal wieder zicken undzwar:
-Geht im stand aus
-hat Fehlzündungen
-Sägt recht stark
-nimmt nur schlecht Gas an
dieses ist mir heute aufgefallen, habe schon liqui molli Vergasser reiniger rein getan aber keine Besserung, alle Schrauben nachgezogen, bezüglich Falsch luft nix, was mir Aufgefallen ist, ist das der Zündstecker vom untern Zylinder schwarz war, habe diesen Gereinigt aber keine Besserung....
achja Vollgas läuft er einiger maßen vernünftig ohne das drehzahl abfällt, hat jedoch alle 2-3 minuten Zündaussetzter (ist in den unteren Drehzaheln andauernt der Fall).
hat jemand eine ahung was mein alter stinker hat?
grüße von der Ems
Alt 09.07.2007, 21:24
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.004 Danke in 483 Beiträgen
war jetzt bei Frank, fbifrunk, so.
Da waren es 2 Faktoren:
- defekte CDI-Zündspuhle --> Zündfunke war mal da, mal nicht (falls dein Motor sowas hat)
- falsche Vergasereinstellung. wenn der Motor ein zu mageres/oder zu fettes Gemisch bekommt, kann es sein, dass das Gemisch nicht richtig verbrennt.
Check das mal durch, hast du den Vergaser schonmal ausgebaut ??
Vllt. ist Wasser oder schlicht Dreck vor einer Düse... Wasser geht so ohne Weiteres nicht raus, da kannste sprühen was du willst
Viel Glück
Im Namen von Jan
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
Alt 09.07.2007, 21:36
Boot: Vacance 1220
danke Friedel,
Denn Vergasser habe ich im Herbst noch sauber gemacht, es kann aber sein da der Motor hinter einem Tender hängt welches wiederum hinter einer Motoryacht hängt das wasser in den tank gekommen ist, weil ich im regen gefahren bin, wie kriege ich das wasser wieder aus dem Vergasser?
Wie kann ich das mit der Zündung kontrollieren, da ist auf jedenfall was faul, den als ich den Gummi stecker angefasst habe hab ich derbst einen Gewschicht gekriegt^^ aber Zündfunke ist da jedenfalls vorhanden^^.Könnte es auch an der Zündkerze liegen? Ich habe mich nur gewundert das der Kontakt der Zündkerze der in den Zündstecker kommt schwarz war.Wenn er ein Probelm mit der Zündunk hat dan müsste dieses doch bei Vollalst ausgeprägter sein, da dann die zündfunken schneller aufeinander folgn oder verwechsele ich da was?
danke für deine/eure hilfe.
Grüße von der ems
Geändert von -MiChAeL- (09.07.2007 um 21:52 Uhr)
Alt 10.07.2007, 17:07
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
am besten kaufst du dir nen neuen Satz Kerzen und überprüfst mal ob der Zündkerzenstecker noch ok ist.
Ich würde sicherhaltshalber den Vergaser noch einmal sauber machen (-lassen) meist bekommt man den feinsten Dreck nur per Ultraschallbad raus. dies bieten die meisten Werkstätten für ~15€ an.
Vllt. hat ja noch jemand eine Idee
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.07.2007, 17:35
Boot: Vacance 1220
Moin Jan,
Werde ich machen, in der Bucht sind die Kerzen ja sehr billig taugen diese nichts?Bei dem Bosch dienst bezahle ich locker das 3fache^^
Ich habe den Vergasser heute nochmal abgenommen, zwischen Block und Vergasser ist eine Dichtung diese ist sehr porös, könnte er da auch falsch Luft ziehen?Wenn ja ist das ein Besonderes Material? Bei mir kann ich nicht mehr festellen was es einmal war^^.Kann man diese auch selber schneiden, weil ich denke es wird schwierig für so einen alten Motor noch Dichtungen zu bekommen.Danke
grüße
Alt 10.07.2007, 17:36
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Michael,
prüfe auch, ob das Zündkabel fest mit dem Kerzenstecker verbunden ist ?!
Dieses kann auch der Grund sein, warum du einen gewischt bekommen hast.
Fritz
Alt 10.07.2007, 17:41
Zitat von fkmmwa Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Genau !!
Wenn er irgendwo einen Kurzschluss erzeugt, sucht sich der Strom den schnellsten Weg
Und so kann es zu Zündaussetzern kommen
Zu den Zündkerzen, ich weiß nicht genau welche Zündkerzen der Motor braucht, aber kauf dir lieber welche von NGK oder Champion !!
Ebay ist eben Ebay... lass es lieber
MFG
Jan
EDIT:
Vergaserdichtungen schneide ich mir auch selber... hab mir dafür nen m³ Dichtungsmatte aus dem Motorradhandel besorgt !! Ist zwar nicht feuerfest, muss es am Vergaser aber auch nicht !!!
Wenn du willst, kann ich dir 20x20cm davon schicken... per Brief, kostet nicht viel...
Bei Interesse --> PN
Geändert von xxeenn (10.07.2007 um 17:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
