Alt 09.07.2007, 13:48
autolube autolube ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kompression AB Welche Werte? Yamaha Autolube 25 PS
Hallo Forenmitglieder, ich fahre einen Yamaha Zweitakt AB mit 25 PS E_Start und Autolube Schmierung aus dem Jahr '93 '94.
Ich habe mal zum Spaß die Kompression gemessen
(ein paar mal am Handstart gezogen) und habe auf dem unteren Zylinder etwas über 5 bar auf dem oberen knappe 6 bar.
Was sagen diese Zahlen nun? Ist das normal, wieviel bar haben diese AB's normalerweise? Freue mich auf Infos...
Grüße Martin
Alt 09.07.2007, 13:51
Benutzerbild von divefreak
Grüße Martin
Der absolute Druck ist etwas niedrig (Drosselklappe war auf?)
Der relative Druckunterschied ist grenzwertig.
=> Mal in die Laufbuchsen gucken
MFG René
MFG René
Alt 09.07.2007, 13:55
Hallo René, Drosselklappe auf heißt die Luftzufuhr sollte voll aufgedreht sein?
Das war dann nicht der Fall. Der Unterschied zwischen den Kolben hat ca. 0,6 - 0,7 bar ausgemacht. Ist das schon zuviel? Und wie schaue ich in Laufbuchsen? Grüße Martin
Alt 09.07.2007, 14:07
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Martin,
also bei meinem, ist aber ein 50PS Johnson, war der Zylinder der nur 5bar hatte total hinüber. Das kannst du dir hier anschauen.
Selbst der 2. Zylinder, der nur zum Teil beschädigt war brachte noch 10bar.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=36244
Ich weis nicht wie viel Druck dein Motor haben muß, aber wie Rene schon sagte würde ich mal den Kopf runternehmen. Das ist recht einfach, brauchst aber im Regelfall dann anschließend aber eine neue Dichtung.
Viel Glück.
Peter
Alt 16.07.2007, 10:21
Hallo, ich habe nun nochmal die Kompression gemessen.
Diesmal bei geöffneter Drosselklappe und dann den E-starter betätigt.
Da liegen beide Kolben bei 6,9 bzw. 7,1 bar....Das sieht doch schon anders aus, oder? Grüße Martin
Alt 16.07.2007, 15:43
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Als Richtwerte würde ich 8 bis ?? Bar
heißt nicht, dass ein Motor darunter nicht mehr läuft, aber die Leistung geht flöten
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 16.07.2007, 16:32
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... war der Motor komplett kalt als du gemessen hat oder hast du es direkt nach einer Tour gemacht?
Ciao
Chris
Alt 16.07.2007, 16:39
Ciao
Chris
Man sagt zwar, dass man kalt messen soll, aber wenn der Motor ne Macke hat, dann hat er die im warmen UND kalten Zustand
MFG
Jan
Alt 17.07.2007, 09:50
...der Motor wa komplett kalt, ich habe beide Kerzen rausgedreht und dann den Choke betätigt und den E-Starter angelassen.... ciao Martin
Alt 17.07.2007, 10:04
TomHH
Warum hast Du denn den Choke betätigt?
Wichtiger wäre es gewesen die Drosselklappe ganz zu öffnen.
Bei betätigtem Choke schliesst Du oben die Starterklappe und nimmst Ihm dadurch die Luft weg.
Alt 17.07.2007, 10:33
Hallo Tom, danke für den Hinweis, ich dachte damit öffne ich die Drosselklappe vollständig. Wie kann ich den die Drosselklappe beim Messen komplett öffnen?
Grüße Martin
Alt 17.07.2007, 10:37
Emotion Emotion ist offline
Vollgas!!!
Alt 17.07.2007, 10:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Grüße Martin
Indem Du Vollgas gibst ohne den Choke zu betätigen.
Gruß aus Berlin
Alt 17.07.2007, 10:56
O.K., dann muss ich das direkt am Vergaser machen, da sonst die Fernschaltung direkt das Getriebe mit einschaltet...
Wird gemacht, bin dann mal auf die Werte gespannt...
Grüße MArtin
Alt 17.07.2007, 11:03
Grüße MArtin
Normalerweise kannst du auch bei Einhebelschaltungen im Leerlauf Vogas geben, mußt dafür nur einen Kopf drücken, Zeihen oder den Schalthebel seitlich rausziehen..
Alt 17.07.2007, 11:09
Hallo Hendrik, das muss dann der Hebel "Fast Idle" sein, oder?
Den kann ich ziehen...
Grüße Martin
Alt 17.07.2007, 11:13
TomHH
Grüße Martin
Jo, den klappe mal ganz hoch, und schaue ob der Vergaser Vollgas bekommt dadurch.
Alt 17.07.2007, 12:04
moin !
Bei meinen alten Evinrude und meinem jetztigen Suflaki gibt er nur ca. 1/4 Gas wenn dieser Hebel oben ist
Trotzdem würde ich das versuchen
MFG
Jan
Alt 17.07.2007, 12:09
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Das ist die Kaltstartgaserhöhung. Die reicht nicht aus.
Dann direckt am Motor Vollgas.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
