Alt 09.07.2007, 12:19
Kawurti Kawurti ist offline
Standard Mercruiser 5,7 keine volle Drehzahl?
Hi, bin neu im Forum. Ich habe im April eine Bayliner 2855 mit Mercruiser 5,7 Liter mit 260 PS gekauft. Bj. 1992. Der Motor lief nicht einwandfrei und es stellte sich heraus, das zwei Ventile defekt waren. Wurde in Kroatien in einer Werft repariert (neue Ventiele und beide Zylinderköpfe planen). Jetzt sollte das Boot von einem Bekannten abgeholt werden. Im Standgas läuft der Motor perfekt, nimmt super Gas an und dreht voll aus. Beim Fahren läuft der Motor soweit auch sehr gut, nimmt gut Gas an, stottert nicht, dreht aber nur noch 3700 U/Min max. Schraube ist eine 19 Zoll und mit der liefr ersonst auch perfekt. In der Werft können Sie sich nicht erklären was das ist. Kerzen sind alle neu. Hat von Euch schon jemand solche Erfahrungen mit dem 5,7 Liter Mercruiser gemacht bzw. weiß jemand eine Lösung? Danke im voraus, kawurti
Alt 09.07.2007, 12:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Schraube ok??
Möglicherweise wurde die beschädigt (jemand dagegengelaufen /gefahren)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.07.2007, 12:25
Ich vergaß
Willkommen im Forum!
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.07.2007, 16:31
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Nachdem der Motor auseinander war, kontrolliere mal, ob er überhaupt noch Vollgas bekommt. Eventuell hat da keiner drauf geachtet. Ansonsten würde ich mal die Zündreihenfolge kontr. Das merkt man im Leerlauf nicht unbedingt.
Bis denne
Ralf
Alt 09.07.2007, 18:50
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Hallo ,
evt. geht die 2. Stufe vom Vergaser nicht auf,wurde auf deine
Beschreibung passen.Und überprüfe ob die Drosselklappe auch bei Vollgas ganz auf geht, so
wie mein Vorschreiber schon angemerkt hat
Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Geändert von Trave-Andy (09.07.2007 um 18:53 Uhr)
Alt 09.07.2007, 19:18
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
andere Möglichkeit, verkehrt eingestellte Hydrostößel.Ventile gehen nicht weit genug auf.
Alt 09.07.2007, 20:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Oder er läuft nicht auf allen 8trotz Reparatur, das mer´kt man am Lauf des V8 nicht unbedingt.
Vergaser,Zündung und Kompression kontrollieren, dann nochmal schauen
Gruß Jörg
Alt 09.07.2007, 20:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
in Kroatien in einer Werft repariert > mein Lieblingszuschauort, gibt es oftmals viele schöne Holzhammerreparaturmethoden zu sehen,
aber selbst hier in Kölle bei einen eigenen Garantiefall vor einigen Jahren hat es ein certifizierter Merc Händler geschafft, die Steuerkette um einen Zahn vesetzt aufzulegen
muss wohl einen leicht verschobenen Draufblick gehabt haben,
gemerkt habe ich es selbst erst auf Raab da ich vorher nicht gefahren war, aber der Chef der kleinen Schrauberbude am Hafen hat mir freundlicherweise dann nen Abzieher geliehen so das das Problem in zwei Stündchen erledigt war.
Geändert von diri (09.07.2007 um 20:43 Uhr)
Alt 09.07.2007, 20:41
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Wie jetzt? Sonst fällt denen nix ein? Obwohl sie wie du sagst den Fehler erst hineinrepariert haben?
Ein wenig mehr Initiative sollte man schon erwarten. Zumindest solange es um Dinge geht die ohne großen Aufwand prüfbar sind. Wie eben Drosselklappenstellung, Zündreihenfolge, Zündzeitpunkt und dergleichen.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
