Alt 24.06.2007, 12:53
sabahas sabahas ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Landanschluss beim Bayliner 2655
Hallo, ich habe eine Anzeige in meinem Bayliner. Wenn ich den Landanschluss falsch anschliesse leutet eine rote Anzeige am Sicherungskasten.
Nun zum Problem:
Habe einen Adapter vom 3 Poligen CE Stecker auf einen Normale Steckdose angeschlossen und alles mit dem Boot verbunden. Effekt-> Anzeige Rot!
Frage: Warum? Und was kann im schlimmsten Fall passieren: Also wenn ich das Kabel in diesem Zustand länger dran lasse und die Sicherung umlege?
Danke für Tipps
Alt 24.06.2007, 16:46
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
der Beitrag hier in einem anderen Forum schneidet das Thema an. Aber ob sie nur bei Fehler rot aufleuchtet oder wenn OK dann gar nicht leuchtet steht hier nicht ;-(. Bestimmt meldet sich noch wer der eine vergleichbare Einrichtung hat. Eventuell hilft es wenn du hier die Firma und Typbezeichnung der Warneinrichung reinschschreibst so vorhanden...
Schönen Sonntag noch
Christoph
Alt 24.06.2007, 17:15
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Dreh mal den "normalen" Stecker in seiner Steckdose.
Gust
Alt 24.06.2007, 17:17
Hi Gust,
ist es dann OK wenn das rote Licht ausgeht oder muss das rote ausgehen und ne andere Farbe angehen?
Ciao
Chris
Alt 24.06.2007, 17:32
Gedreht habe ich den Stecker auch! Ich kenne es nur so, dass dann das grüne licht leuchtet wenn alles ok ist
Alt 24.06.2007, 18:52
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
Zitat von reppiks Beitrag anzeigen
Hi Gust,
Ciao
Chris
Auf einigen booten gibt es eine "Polarisierungs-Warnung". "Normalen" Stecker umdrehen und alles ist gut. Dann sollte die polarisierungswarnung nicht leuchten.
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 24.06.2007, 20:51
...OK, abschließende Meldung für alle die das Verhalten in der Form auch mal haben sollten: es war der Hauptschalter der Batterien auf OFF. Somit nachvollziehbar, dass beim Drehen des Steckers zwar rot ausgeht aber nichts anderes angeht.
Ciao
Chris
Geändert von reppiks (24.06.2007 um 21:19 Uhr)
Alt 24.06.2007, 21:17
...OK, abschließende Meldung für alle die das Verhlaten in der Form auch mal haben sollten: es war der Hauptschalter der Batterien auf OFF. Somit nachvollziehbar, dass beim Drehen des Steckers zwar rot ausgeht aber nichts anderes angeht.
Ciao
Chris
Genau! Danke nochmal Reppiks
Alt 24.06.2007, 21:18
... gerne doch!
Alt 25.06.2007, 12:01
fwschilling fwschilling ist offline
hatte auch n2655 und das gleiche problem
habe immer beim cee stecker die kabel getauascht dann ging rotes licht aus und grünes licht an - den stecker drehen bringt nichts
Geht die Sonne auf im Westen,
musst du deinen Kompass testen !!!
Alt 25.06.2007, 12:16
Cee Stecker kann man nicht drehen - es ging um den Stecker am Ende des Adapters!
Alt 25.06.2007, 15:30
Hallo, habe eben von einem Elektriker erfahren, dass man da in Europa nichts falsch machen kann, da die alle genormt sind. Scheinbar haben die Amis sowas eingebaut um die Erdung nicht mit der Phase zu vertauschen.
Alt 25.06.2007, 15:55
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Bei unserem Bayliner lauchtet sowohl die rote wie auch die grüne und alles ist bestens in Ordnung.
Alt 25.06.2007, 16:29
... gleichzeitig???
Ciao
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
