Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 24.06.2007, 09:58
Benutzerbild von divefreak
Standard größe Kugelhähne
Zitat von reppiks Beitrag anzeigen
ich möchte bei mir einen Kugelhahn austauschen. Würde dazu gerne den alten vermessen und dann einen neuen bestellen. Die gibt es ja von 1/4" bis 2 1/2" und mehr. Was wird denn hier eigentlich gemessen um auf den entsprechenden Wert zu kommen: der Innendurchmesser oder die Schlüsselweite?
Besten Dank
Christoph
Oft steht die Größe auch auf der seite eingeprägt/eingegossen zb 1/2 oder 1/1/4 usw
MFG René
Alt 24.06.2007, 10:25
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... besten Dank, mal sehen ob ich da noch was finde. Grund des Tausches sind mehrere Schichten von Rost und Schmutz und ein total verrotteter Hebel :-(
Ciao
Chris
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
machst Du die Schrift drauf, oder weshalb antwortest Du im Werbeforum
Charly
Alt 24.06.2007, 13:04
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
Zollgrößen:
Maßgebend für die Bezeichnung ist der Innendurchmesser des Rohres oder Nippels, auf den der Kugelhahn geschraubt wird.
Bezeichnung - Gewindeinnendurchmesser - Gewindeaußendurchmesser
1/4" - 11,4 mm - 13,5 mm
3/8" - 15 mm - 17,2 mm
1/2" - 18,6 mm - 21,3 mm
3/4" - 24,1 mm - 26,9 mm
1" - 30,3 mm - 33,7 mm
1 1/2" - 44,9 mm - 48,3 mm
Die Maße in mm können geringfügig differieren, je nach welcher Norm und wann Rohr oder Nippel gefertigt wurden. Liegt aber alles in dem Bereich, der vom Dichtmaterial abgedeckt wird.
Ewald
Alt 25.06.2007, 23:34
da scheint ein Mod. langeweile zu haben, oder Rene hat einen persönlichen Feind
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
