Alt 22.06.2007, 13:21
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.096 Danke in 18.382 Beiträgen
Standard Grundierung - 5 Stunden oder eine Woche... ?
Ich habe mich dazu durchgerungen, mal meinen Antrieb neu zu lackieren. Dachdem ich ihn wegen der Montage einer neuen Wasserpumpe eh auseinander hatte, bot sich das an.
Nach langem hin und her und einem netten Verkaufsgespäch mit der Firma BHB habe ich spezielle Quicksilver Grundierung für Antriebe bestellt. Ich habe also den Antrieb abgeschliffen (ich will dazu jetzt nichts hören, meine Christbaum-Kugeln sind im Sommer gut verpackt und den Antrieb wollte ich auch nicht damit beschmeißen... also habe ich die gute Edelstahl-Wirbelbürste für die Flex genommen).
Jetzt steht auf der Dose drauf: Nächste Schicht innerhalb von 5 Stunden oder erst nach einer Woche auftragen, sonst fällt alles wieder ab...plöpp!! Aus der Dose habe ich drei Schichten, die ich jeweils nach ca. 2 Stunden nacheinander aufgetragen habe, herausbekommen. Heißt das jetzt, dass ich den weißen Decklack erst in einer Woche auftragen kann, oder bezog sich das nur auf die einzelnen Schichten der Grundierung???
Akki
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (22.06.2007 um 14:01 Uhr) Grund: Headline angepasst
Alt 22.06.2007, 13:49
Boot: Barro MZB 550
Danke Uwe, die Rubrik hätte ich allein nicht gefunden !
Akki
Alt 22.06.2007, 14:01
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Du hast das sicherlich noch nicht gelesen
Code:
Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, .......
Alt 22.06.2007, 14:03
Boot: Barro MZB 550
JAU !!! Jetzt, wo du's sagst !!!
Akki
Alt 22.06.2007, 14:23
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
zerlabert den trööt nicht.
duck und wech
Alt 22.06.2007, 14:30
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
innerhalb von 5 h streichst Du praktisch "nass in nass" d.h. die Farbe ist noch nicht abgebunden.
Wenn die 5 h verstrichen sind, solltest Du die 1 Woche Abhärtezeit abwarten. M.E. ist das egal ob man mit Grundierung oder Lack drüberstreichen will. Glaube dass der Lack noch eine höhere Oberflächenspannung aufbaut als die Grundierung.
Charly
Alt 22.06.2007, 15:06
Boot: Barro MZB 550
Also habe ich richtig getan: Grundierung in drei Schichten jeweils nach 2 Stunden und jetzt eine Woche abbinden lassen für Lackanstrich und den dann auch wieder nass in nass in mehreren Schichten?
Akki
Alt 22.06.2007, 15:55
halt Dich an die Anleitung, aber Lack streicht man eigentich nicht nass in nass.
Charly
Alt 22.06.2007, 16:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.931 Danke in 12.610 Beiträgen
Sehe ich auch so, Grundierung naß in naß, dann warten, danach Lack ( den nicht naß in naß )
Gruß 45meilen
Alt 22.06.2007, 17:01
Boot: Barro MZB 550
was heißt jetzt genau "NICHT naß in naß" ?
Wenn ich zwischen den einzelnen Schichten des End-Lackes so ca. 2 Stunden vergehen lasse (bzw. wenn er halt handtrocken ist), ist das dann schon so, oder sollte ich noch länger warten ?
Akki
Alt 22.06.2007, 17:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Die Grundierung ist also von Quicksilver. Die ist ja nun drauf.
Welche weiße Deckschicht da jetzt rauf soll hast Du nicht geschrieben.
Da ist doch jeder Rat hier nur eine grobe Schätzung.
Besorge Dir konkrete Verarbeitungsrichtlinien vom Hersteller.
Nur so kann ein optimales Ergebniss entstehen.
Gruß aus Berlin
Alt 22.06.2007, 18:26
Boot: Barro MZB 550
Also wie schon beschrieben ist die Grundierung aus Quicksilver Primer und der Decklack wird ein original Johnson Sprühlack auf Acryl-Basis, extra für Außenborder und Antriebe. So eine rote Dose mit nem großen Außenborder drauf. Denke nicht, dass sie von Johnson kommt, soll aber dem Farbton entsprechen und steht auch Johnson drauf.
Akki
Alt 22.06.2007, 18:31
Boot: Barro MZB 550
Hier ein paar Bilder.
Hits:	215
Größe:	45,3 KB
ID:	51101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	34,0 KB
ID:	51102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	25,8 KB
Hits:	207
Größe:	36,0 KB
Akki
Alt 22.06.2007, 18:57
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
OT: Hallo Charly,
will den Trööt nicht zerreden, in der Industrie schon, nur kurze Info: Die ICEs der Bahn werden in einem "sortenreinen" PUR-Aufbau, also Grundierung und dann Decklack nach 20 min. Ablüftzeit lackiert.
Gleiches Spiel bei Liebherr, für alle Kräne und Maschienen nur mit EP Grundierung"
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
