Alt 21.06.2007, 15:52
Fletcher Papst
Standard PSI-Anzeigen Yamaha - deutsch / amerikanisch
Hi!
Ich habe die deutsche version und frage mich, wieviel PSI der erste Strich nach der Null ist bei der deutschen.( oben )
Sind es weniger als 10 PSI, wenn man annimmt, dass nur die Ziffernblätter ausgetauscht wurden?
Wenn dem so wäre, dann wäre der erste Strich ja weniger als 10 PSI, oder?
Ich weiss, dass etwas mehr als 14 PSI ein Bar ist.
Ich komme bei 2000 RPMs auf etwas mehr als dem ersten Strich.
bei 3500 habe ich etwas mehr als 1 bar.
Bei vollgas ohne Trim habe ich etwas mehr als 1 Bar.
bei vollgas mit viel Trim komme ich manchmal auf 1 bar und sonst genau zwischen dem ersten Strich und 1 Bar, nur wieviel PSI sind das?
mfG
Andi
Alt 21.06.2007, 15:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Die Einteilung ist im unteren Bereich nicht linear.
Untenrum brauchst Du das auch nicht genauesten ablesen.
Wenn im mittleren und oberen Drehzahlbereich weniger als 1Bar erreicht wird, dann ist der Impeller reif.
Gruß aus Berlin
Alt 21.06.2007, 16:01
Fletcher Papst
Dann wird er diese Saison noch vorsorglich getauscht
Denn viel mehr als 1 Bar ist es nicht mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
