Alt 18.06.2007, 19:12
bunatex bunatex ist offline
Boot: Regal 2550 Bj. 2014
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Elektrische Installation mit Ex-Anforderung?
Muß ich bei der nachträglichen E-Installation im Ex-Bereich des Motors Besonderheiten beachten (z. B. keine Lüsterklemmen)?
Alle fangen mal an ...
Alt 18.06.2007, 19:27
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Da wo ein Verbrennungsmotor ist, ist sicher kein EX Bereich!
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 18.06.2007, 20:18
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
lüsterklemmen haben NIRGENDWO etwas zu suchen!
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 18.06.2007, 20:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Und warum sind dann Limas gekapselt bzw. mit Zündschutzgittern ausgerüstet??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.06.2007, 23:38
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hm?! Warum, nur mal so in de Raum gestellt, da ich eine Sammelschien in Form von Lüsterklemme habe. Die war jedoch schon vom Hersteller so verbaut.
Gruss Klaus
Alt 19.06.2007, 06:20
eine sammelschiene ist keine lüsterklemme, jedenfalls sollte sie keine sein. lüsterklemmen bewirken einen relativ großen übergangswiderstand, der sich bei den rel. großen strömen bei niederspannung durch großen spannungsabfall und erwärmen auswirkt. dazu kommt, daß lüsterklemmen meist aus messing, die klemmschrauben aber aus verzinktem stahl sind. das wiederum ergibt bei anwesenheit von feuchtigkeit, vor allem bei salzhaltiger luft, ausgeprägte korrosionsprobleme und damit wieder größere übergangswiderstände...
und wird der übergangswiderstand an einer verklemmung zu groß, kann die erwärmung im extremfall bis zum kabelbrand führen, usw.
sammelschienen, die wie lüsterklemmen die kabelenden verbinden, haben daher auf dem boot auch nichts verloren. sammelpunkte sollten immer mit kabelschuhen ausgeführt werden und aus messing oder kupfer bestehen und mit ebensolchen schrauben verschraubt werden.
Alt 19.06.2007, 11:49
Boot: Kaasbøll 17'
Ich gehe mal davon aus das sich das auf meinen Beitrag bezog!
Keine Ahnung warum die so gebaut sind!
Ex-Bereich kann im Bereich von Verbrennungsmotoren nicht sein, da sie genau das machen was in einem Ex-Bereich nicht stattfinden soll. Sie zünden in regelmäßigen abständen Zündfähige Gemische. Die Abgasanlage im Bereich der Krümmer erreicht mit sicherheit auch Temperaturen die keiner Temperaturklassifizierung im Ex-Bereich standhalten.
Ansonsten kann ich zum Thema Ex-Bereich und evtl. Elektroinstallationen in selbigem nur die Seite der PTB empfehlen. Da kann man dann auch sehen wie Ex-Bertriebsmittel gekennzeichnet sind.
Grüße Daniel
Alt 06.10.2007, 18:55
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
ich bin seit kurzen in diesen Forum, aber ich kann mit 100% iger Sicherheit
sagen es gibt "Ex geschützte Verbrennungsmotore"
MfG
BertG
Alt 06.10.2007, 19:08
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moment !
Solange der (EX-geschützte !) Motorraumlüfter nicht seine Tätigkeit aufgenommen hat, würde ich eine Explosionsgefahr im Motorraum nicht ausschließen ! Wenn der Motor und der Lüfter "aus" sind, ist es durchaus sinnvoll, wenn in dem Raum alle Installationen EX sind...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.10.2007, 22:13
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Also es gibt Ex-Geschützte Motoren. Denke mal nicht das sie in einem Sportboot verbaut sind. Es gibt zum Teil Öl-Tanker die solche Motoren verbaut haben. Meist ist aber ein Motorraum nicht Ex-Geschützt. Weis das aber auch nur von großen Schiffen her. Da wir ja auch nur diese hier Bauen.
Alt 07.10.2007, 10:18
Hallo ,
ich wollte nur die Aussage "
Da wo ein Verbrennungsmotor ist, ist sicher kein EX Bereich!" insoweit korrigieren das es Ex geschütze Verbrennungsmotore gibt und
diese im EX! und EXII Bereich eingesetzt werden.
Die EX-geschützten Dieselmotoren die ich kenne sind 6 Zylinder mit 3l Hubraum
BertG
Alt 08.10.2007, 12:51
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Lüsterklemmen sind out.
Aber zum EX-Schutz - der Motorraum steht betsimmt nicht unter EX-Schutz. Wenn es so wäre, müßten alle elekt. Kontakte, elekt.Verbindungen, Wärmequellen, elek. Motoren (auch Motorraumventilatoren), Quarzuhren, Schalter, Leuchten u.v.m verkapselt und wenn nötig mit Kühler ausgestattet sein. Das ist sehr teuer!
Es darf kein Zündfähiges Gas/Luftgmisch an eine Komponent herankonmmen, an der sie sich entzünden (entflammen) kann.
Jetzt kommt auch noch die statische Aufladung dazu,...... vor dem tanken erden.
Gruß Kalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
