Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 17.06.2007, 12:26
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Gasgeruch - Kartuschenkocher
ich habe mir vor längerer Zeit einen Kartuschenkocher zugelegt und verpackt in die Ecke gestellt. Gestern abend habe ich den mal in Betrieb genommen und folgendes festgestellt. Aus dem kleinen Loch über dem Regler tritt scheinbar Gas aus. Hält man das Loch mit dem Finger zu, wird die Flamme wesentlich größer. Nach dem Ausschalten zischt es weiter aus dem Loch und riecht nach Gas. Hält man nun kurz den Finger drauf, hört das Zischen auf und auch kein Geruch mehr. Hat jemand einen Tip ? Rechnung von dem Ding habe ich natürlich nicht mehr
Hits:	449
Größe:	50,6 KB
ID:	50634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	49,7 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 17.06.2007, 12:48
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
ich gehe davon aus, dass Du die Kartusche richtig eingelegt und den Hebel arretiert hast.
Wenn ja, könnte es die Gummidichtung sein. Es kann aber auch an der "hervorragenden Qualität" des (vermutlich) asiatischen Produkts liegen. Aus dem Loch darf nur ganz kurz beim Einlegen oder Rausnehmen der Kartusche Gas austreten.
Charly
Alt 17.06.2007, 12:58
Hallo Charly,
die Kartusche ist richtig eingesetzt und Hebel arretiert - kommt man an dieses Gummi ran ? öffnen der Schrauben
Alt 17.06.2007, 14:33
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Hallo Charly,
ich hab noch keins auseinandergenommen. Versuchs einfach, wegwerfen kannste es immer noch
Aber probier es vorsichtshalber im Freien aus
Charly
Alt 17.06.2007, 16:52
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej sailor541119,
ich habe das gleiche Produkt für den Urlaub gekauft und es liegt noch unbenutzt im Schrank. Ich habe aber gerade nachgesehen und das kleine Loch ist bei mir auch vorhanden, somit muss es ja einen Sinn haben.
Jetzt bin ich aber etwas beunruhigt, weil das Gas schwerer ist als Luft und sich im Boot sammeln wird. Reicht eine Kartusche für eine Explosion im Motorraum aus?
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 17.06.2007, 17:30
Zitat von gjedde Beitrag anzeigen
Hej sailor541119,
Bis bald gjedde.
Das Loch ist normal und soll das kleine bisschen Gas rauslassen, dass beim Eisetzen oder beim Rausnehmen der Kartusche entweicht, wenn die Dichtung noch nicht völlig abdichtet. Ähnlicher Effekt wie beim Befüllen eines Gasfeuerzeuges.
Ja, der Inhalt einer Kartusche ist durchaus in der Lage eine Explosion herbei zu führen.
Wenn Du keine Lagermöglichkeit außerhalb des Bootes hast, nimm wenigstens die Kartusche aus dem Kocher und tu die Abdeckkappe drauf. Die Kartusche sollte nicht über 50 °C warm werden.
Charly
Alt 17.06.2007, 17:32
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Hej sailor541119,
Bis bald gjedde.
Mit einer Kartusche im idealen Luft/Gasgemisch kannst Du ein 1 Familien Haus sprengen. Die Gasmenge eines vollen Feuerzeuges ebenfalls in der idealen Luft/Gasmischung reicht aus um bei einem kleinen Boot die Scheiben rausfliegen zu lassen!
Grüsse
Geändert von Michael Bartels (17.06.2007 um 17:51 Uhr)
Alt 17.06.2007, 17:38
so, habe nun das Teil zerlegt. Unter dem Deckel befindet sich eine Feder, die eine Scheibe auf das Gummi drückt. Die Feder hab ich etwas gedehnt. Im zerlegten Zustand mal Gas drauf und mit Lecksuch-Spray eingesprüht. Die Scheibe war nun dicht nur aussen ströhmte etwas Gas. Dies wird aber durch den oberen Deckel verschlossen. Das ganze wieder zusammengebaut und siehe da, kein Gasaustritt mehr . Ob es hält, werd ich sehen
Alt 17.06.2007, 17:49
Hej Michael,
das ist ja total verrückt, so weit ich mich erinnern kann benutzen viele von uns ähnliche preiswerte Kocher. Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es durch diese stark verbreiteten Produkte mal richtig kracht. Ich glaube kaum, dass jeder diese Gefahr von einer Kartusche so einschätzen kann.
Dann gibt es sicherlich auch Bestimmungen zur Lagerung, Anzahl usw. Bei mir liegen gleich 8 Kartuschen griffbereit!!
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Bis bald gjedde.
Alt 18.06.2007, 02:23
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Wir haben ebenso einen derartigen Gaskocher.
Mal abgesehen davon, dass wir nicht das Problem des Gasautrittes habe.
Allerdings arretieren wir die Kartusche auch nur dann, wenn wir den Kocher auch benötigen. Somit ist die Kartusche getrennt und könnte also nur noch an der Kartusche selbst das Gas austreten, was man nochfalls mit den Fingern prüfen kann, denn das wird dan ziemlich kalt.
Mit den besten Grüssen
Klaus
Alt 18.06.2007, 05:57
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Also ich kenne keine Kartusche die man noch mal von der Anlage trennen kann bevor sie leer ist, oder redetet ihr hier von richtigen Gasflaschen?
Wie dem auch sei, also eine Gasundichtigkeit mit dem Finger erfühlen zu wollen, -Entschuldigung hierfür- halte ich für überaus töricht. Nicht umsonst verwenden Fachleute Lecksuchspays und "Schnüffelgräte", da Gas ja nicht immer in rauen Mengen entweicht.
Für den Notfall Spüliwasser daraufsprühen. Blasenbildung - oh oh -
Und vieleicht hatte Dein Gaskocher ja auch die Sonderausstattung "Neuboot von der Versicherung"?!
Gas an Bord ist auch schon ein Thema für sich... Würde mir auf jeden Fall nen Gas- und Co2 Melder installieren wenn ich auf dem Boot schlafen wollte.
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Geändert von FJG78 (18.06.2007 um 06:00 Uhr)
Alt 18.06.2007, 06:43
diese Kartuschen besitzen ein Ventil und arbeiten nach dem Prinzip der Nachfüllflaschen für Feuerzeuge
Alt 18.06.2007, 06:45
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Bei den genannten Kartuschenkochern ist neben dem Regler für die Flammengröße ein Hebel mit dem man die Kartusche bei Nichtgebrauch und Transport entriegelt. Damit wird über einen Mechanismus die Verbindung von Kartusche und Gerät wieder getrennt, die Kartusche bleibt aber (dann gesichert) im Gerät. Der Vorgang ist unabhängig vom Füllstand der Kartusche.
Norman
Alt 18.06.2007, 06:47
Klaus
bei mir trat das Gas erst nach der Arretierung aus, allerdings nicht wie Charly erwähnte, nur kurz sondern ständig
Alt 18.06.2007, 06:48
Benutzerbild von Hexe-Crew
Also ich schon, bei meinem Kocher von Coleman kann die Kartusche problemlos abgeschraubt werden. Und ne richtige Gasflasche ist das mit nem halben Liter Inhalt für auch schon. Aber egal ob 0,5, 3,0 Liter (kg) Inhalt, bei falscher Handhabung hinterlässt das Ganze einen bleibenden Eindruck.
Grüsse Ulli
Alt 18.06.2007, 08:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Der Regler ist defekt!!!! Nicht mehr benutzen.
Das Loch ist die Entlüftung des Reglergehäuses bzw. eine Abblasvorrichtung bei Überdruck.
Wahrsch. ist die Membran gerissen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (18.06.2007 um 08:50 Uhr)
Alt 18.06.2007, 08:49
Bei Flaschenreglern sind diese Abblasvorichtungen ebenfalls vorhanden (deswegen der Hinweis "Regler nur im Freien benutzen", Haushaltsregler sind komplett gedichtet, bei Versagen wird dann intern der Gasfluß durch eine Mechanik blockiert)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.06.2007, 15:27
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Ist ein Spirituskocher da nicht sicherer?
Ahoi Bob Crane
Alt 19.06.2007, 17:38
Oki, diese Kartuschen sind mir bis jetzt verborgen geblieben. Kenne nur die Kleinen Kartuschen für Brenner, Campingkocher etc. Klar dann die 5, 11, 30 liter Gasflaschen und unsern Pott (4000 dm³) Tank.
Der ist allerdings auf einem Sportboot nicht wirklich praktikabel.
Franz-Josef
Alt 19.06.2007, 17:57
Die Kocher sind sehr praktisch und diese Kartuschen sind im Vergleich zu den etwas größeren blauen "Dosen" auch deutlich günstiger zu bekommen. Das Stück (220 g Inhalt) für z.B. weniger als 1 € in der Bucht.
Norman
Alt 19.06.2007, 22:45
Ich habe in meiner Bude ne wiederbefüllbare 11kg Flasche von Wynengas stehen. Diese Tankflasche ist recht praktisch. Nur beim Füllen mußt Du den Jungs an der Gastanke gut zureden. Die Flasche hat einen integrierten Überfüllschutz. Die Jungs sehen erstmal nur die 11kg Flasche und verwechseln diese mit der deutschen Variante (kein Überfüllschutz - Füllen ohne Waage nicht empfehlenswert)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.06.2007, 09:52
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
hallo für oben genannte Kocher sind die Kartuschen nr. 5 (auf dem Bild) zu verwenden. diese dichten selbständig ab wenn sie vom kocher getrennt werden.
Den Defekten Kocher würde ich nicht mehr verwenden. Schauen wo es den gleichen gibt und einen neuen kaufen dann eine Woche Warten und den defekten zurückbringen und das Geld zurückholen. Einfachste Art an einen neuen zu kommen und sichere wie selbst dran rumzuschrauben.
Angehängte Grafiken
Alt 21.06.2007, 10:10
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das ist ganz einfach Betrug. Toller Tip.
Womit genau verdienst Du Dein Geld ?
Alt 21.06.2007, 10:22
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hier kannst noch was lernen.
Paul
Alt 21.06.2007, 10:34
Betrug ??? naja soweit würd ich jetzt nicht gehen. Ich würd einfach sagen Garantieeinforderung auf Umwegen !!!
Wenn Detlef die orginalrechnung noch hätte würd er ja das erste Teil zurückbringen. Womöglich sagt der Händler auch das Teil kann er nicht zurücknehmen nur Tauschen. Dann kann Detlef eines der beiden immer noch günstig bei Ebay vekloppen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
