Alt 12.06.2007, 21:10
Benutzerbild von Paber
Paber Paber ist offline
Boot: Checkmate Enforcer 24 ft. 7,4l. V8 Bravo 1
15 Danke in 13 Beiträgen
Paber eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Vergasereinstellung 5,0l. V8
Hallo ,
hab eben meine neue edelbrok spinne + 600 Marine Vergaser mit e-choke (Nr.1409) auf mein 5,0l. GM Block Bj 83 montiert. Nun die frage am Vergaser ist nur ein Schlauchanschlussnippel, ist der für die Unterdruckdose vom Zündverteiler? Welche funktion haben die 2 Einstellschrauben am Vergaser? Ist er Voreingestellt oder muß man vor dem ersten Motorstart was verstellen? Wie muß die Zündung eingestellt werden?
MfG
Patrick
Alt 12.06.2007, 21:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Grundeinstellung ist normalerweise reindrehen und eine Umdrehung raus
Gruß Jörg
Alt 13.06.2007, 06:26
Sonst keiner eine Idee?
Alt 13.06.2007, 07:34
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Mal den Verkäufer deines Versagers gefragt?
Bei Holley Versagern ist ne Beschreibung dabei.
ündung würde ich so lassen wie sie ist, du willst ja nicht mehr Endrehzahl erreichen, somit sollte ich der Zündverzug auch nicht ändern.
MFG René
MFG René
Alt 13.06.2007, 07:58
Aaleole Aaleole ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Ich hab mir günstig bei Ebucht ein Vergaserhandbuch gekauft, macht Sinn, da ist alles prima beschrieben.
Beste Grüße,
Ole
Alt 13.06.2007, 12:57
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Patrick,
der Edelbrock hat eine Grundeinstellung. Normalerweise ist eine Merkblatt- oder Merkbuch mit Hinweisen dabei z.B. welche Düsen bei welcher Drehzahl konform sind. Das feineinstellen, dazu gehören die beiden Schrauben muss mit sehr viel Feingefühl gedreht werden, so habe ich es zu mindestens gemacht.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 13.06.2007, 21:29
Auf was für ein Wert wird denn die Zündung genau eingestellt? Ich denke die ist jetz wegen der Zünverteiler Demontage/Montage ein bisschen verstellt
MfG
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
