2 Poliges GPS ?
ich habe ein Apelco Fishfinder6760 im Einsatz. Nur leider ist mir vor ein paar Tagen meine GPS Antenne kaputt gegangen. Also habe ich mir bei E-Bay eine neu gekauft. Nur hat diese einen BNC Stecker mit nur 2 Adern. Mein Fishfinder hat einen Stecker mit 5 Adern. Wie kann eine GPS Antenne mit nur 2 Adern auskommen ? Ich dachte immer GPS braucht 2 Adern für 12V und 2 Adern für NMEA ? mfg Marcus |
Es kommt darauf an, ob Du von einer reinen GPS Antenne sprichst oder von einem kompletten GPS-Empfänger ohne Anzeige, wie es z.B. die üblichen GPS-Mäuse sind.
Die "reine" GPS-Antenne hat in der Regel ein einziges Koax-Kabel, meist mit BNC-Stecker, auf welchem das Hochfrequenz-Signal, das vom Satelliten empfangen wurde, zum GPS-Empfänger übertragen wird. Auf dem Koaxkabel wird gleichzeitig die Betriebsspannung (z.B. 5 Volt) vom Empfänger zur Antenne bzw. zu dem in der Antenne enthaltenen aktiven Verstärker transportiert. Noch einmal: diese Antenne liefert ein hochfrequentes und kein NMEA-Signal zum GPS-Empfänger. Ich kenne Deinen Apelco Fishfinder nicht. Wenn die bisherige "Antenne" nicht mit einem Koaxkabel- sondern per mehradrigem Kabel mit dem Fishfinder verbunden war, so vermute ich, dass es sich nicht um eine GPS-Antenne, sondern um einen "kompletten" GPS-Empfänger, nur eben ohne Display handelt. In diesem Fall käme vom Empfänger ein NMEA-Signal, das auf einem simplen, zweiadrigen Draht übertragen werden kann. Servus Paul Ich habe mir mal erlaubt, für Dich bei www.Raymarine.com zu recherchieren. Danach trifft meine Vermutung zu. Der Apelco 6760 hat zwar einen Coax-Anschluss, aber nur für Loran-Antennen. An der 6-poligen Buchse kann ein "GPS-Sensor" angeschlossen werden, der ein NMEA 183 Signal liefert. Der GPS-Sensor ist keine Antenne, sondern ein GPS-Empfänger. Geändert von Paul Petersik (12.06.2007 um 06:44 Uhr) |
laut Handbuch ist in der Originalantenne auch der GPS-Empfänger integriert. Antennen ohne eingebauten Empfänger benötigen nur zwei Adern, man denke an ein Autoradio, Radio, Fernsehen und so weiter. Unter dem angebenen Link findest Du auch das Handbuch zum Downloaden. http://www.raymarine.com/raymarine/D...659&Parent=166
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (12.06.2007 um 06:41 Uhr) |
Du brauchst eine "GPS-Maus", die i.d.R. einen PS/2-Anschluss ("Mini-DIN", klein, rund, wie die Tastatur am PC) hat. Es gibt keine genormte Steckerbelegung und außerdem GPS-Mäuse mit männlichen und welche mit weiblichen Steckern.
Hersteller sind z.B. Holux, Rikaline, aber es gibt tausende (sind auch kaum teurer als GPS-Antennen, wenn überhaupt). Entweder suchst Du gezielt einen Hersteller mit der notwendigen Steckerbelegung, oder Du kaufst noch eine PS/2-Verlängerung, schneidest sie auf und modifizierst sie zu einem Adapter. Letzteres habe ich für den Navi-PocketPC im Auto meiner Frau gemacht (da musste ich sowieso verlängern) - funzt gut.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Hallo Andreas,
ich fürchte, dass des etwas komplizierter wird, den richtigen GPS-Empfänger zu finden. Der PS/2 Port liefert eine Spannung von 5 Volt, die Apelco GPS-Buchse hat aber 12 Volt. Es könnte mit einer RS-232 C, also einer seriellen GPS Maus funktionieren, die mit echten 12 Volt funktioniert, also keine für PDAs. @Marcus: wirf mal Deine alte GPS-Antenne nicht weg. Zumindest das Kabel mit Stecker kannst Du noch brauchen. Im Apelco-Handbuch scheint die Steckerbelegung nicht angegeben zu sein. Offensichtlich sind alle 5 Pins (ich hatte fälschlicherweise 6 Pin geschrieben) des Originalsteckers belegt. Zwei davon sind sicher die Spannungsversorgung. Ein weiterer ist sicher NMEA in (am Gerät), ein weiterer müsste NMEA-Masse sein, für den fünften käme normalerweise nur NMEA out in Frage, was aber keinen Sinn macht. Vielleicht kann noch jemand helfen. Der Anschluss einer seriellen Maus sollte dann kein Problem darstellen. Servus Paul
Danke für eure Antworten. Ich denke mal das ich die GPS Antenne dann gar nicht gebrauchen kann.
Die Steckerbelegung vom Original steht im Handbuch auf Seite 95. 1:POWER 2:POWER 3:NMEA OUT 4:NMEA OUT 5:RF GND 6:RF GND |
2x NMEA out? 2x RF Ground? versteh ich irgendwo nicht. Jeweils 1x hätte gereicht, wenn Gleichspannungs- und Signalmasse auf einem Pin liegen. Was mit RF GND gemeint ist, entzieht sich auch meiner Kenntnis. RF steht normalerweise für radio frequency, was Hochfrequenz bedeutet. Servus Paul |
Einfach alle Adern belegt (Sicherheit). GND heißt GruND und bedeutet Masse.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Wenn schon dann richtig = GND -->> GrouND
Grüsse Ulli |
Das mit dem Grund ist klar, aber "RF Grund" war die Frage.
Die Frage war auch, ob Data-Ground (also NMEA-Masse) und Gleichspannungs-Masse auf einem Pin liegen. Da gibt es bei einigen GPS-Empfängern feine Unterschiede, z.B. bei Garmin 126 und Garmin 45. Ich nehme aber fast an, dass es nur einen "GND" gibt, da die Buchse DATA out ebenfalls nur einmal RF gnd nennt. Ich habe mir das US-Handbuch noch einmal angesehen. Leider zeigt die Seite 95 nur ein sehr grobes Anschlussbild, jedoch keine Pin-Belegung. Ich würde den alten GPS-Empfänger öffnen. Da lässt sich sicher feststellen, ob die Pins des Steckers doppelt belegt sind. Möglicherweise sind auf der Platine die einzelnen Adern auch bezeichnet. Wenn keine serielle GPS-Maus mit SUB-D 9pol Stecker zu bekommen ist, dann kannst Du evtl. einen gebrauchten, billigen GPS-Empfänger anschließen. Nur einen NMEA-Ausgang muss er haben. Evtl. kannst Du auch die Idee von Andreas aufgreifen und eine serielle GPS-Maus mit PS/2 Stecker nehmen. In diesem Fall würde ich einen 7805 Spannungsregler (kostet ein paar Cents) dazwischen schalten, der aus den 12 Volt vom Apelco die 5 Volt macht, welche die PS/2 Maus braucht. Servus Paul |
Guten Abend zusammen,
Die Baudrate sollte aber auch stimmen. Meist ist die zwar 4800 Baud, aber sicher ist das nicht. Ev. ist die auch am Empfänger einstellbar? Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.: Surwold/Küstenkanal
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Themen-Optionen | |
