Alt 12.06.2007, 01:03
Standard Propeller 13 3/4x21P
Passend für Yamaha,Merc...
15er Verzahnung,für V6 Getriebe.
VB.:220Taler
Zum abholen.
Hits:	453
Größe:	27,6 KB
Gruß,Matze
Alt 13.06.2007, 23:03
Und hoch mit dem Stück Blech...
Gruß,Matze
Alt 16.06.2007, 11:20
Na einmal noch...
Gruß,Matze
Alt 18.06.2007, 18:39
Ich wiederhole mich
Gruß,Matze
Alt 18.06.2007, 21:11
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Hi
was ist das für nen Prop
Ist der Vergleichbar mit einem Mirage?
Gruss Thomas
Gruss an alle Thomas
Alt 18.06.2007, 23:25
Zitat von Thunder20001 Beitrag anzeigen
Hi
Gruss Thomas
Nein,das ganz sicher nicht.Dieser hat sehr dünne Blätter,würde sagen der ideale Prop für Beschl. und Wasserski.
Gruß,Matze
Alt 19.06.2007, 07:16
Hi
dann ist das nix für mich ich suche einen für Top Speed
Alt 19.06.2007, 10:35
Topspeed?Na bitte,aber der Mirage hat 25P
Der ganz links isses
Hits:	324
Größe:	32,9 KB
Gruß,Matze
Alt 19.06.2007, 21:28
viel zu groß für mich
hatte nen gleapten 23 Mirge getestet war zwar recht flott (68MPH),aber die Drehzahl 4400-4600 war nich optimal und lief sehr unruhig
Alt 20.06.2007, 00:47
Mit nem 23er 68mph?Na dann...flotte Biene
Gruß,Matze
Alt 20.06.2007, 06:41
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
Moin Matze, passt der bei ner Sea Ray 220/240 DA, ca 2 to, 4,3 MPI mit Alpha One? Denke die Steigung ist zu groß, oder? Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 20.06.2007, 07:26
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Jan,
was hast Du denn jetzt für einen Prop drauf, ich habe einen org. Quicksivler Mercury Marine Silverado inkl. Hub Kit für Alpha One bei mir rumliegen.
Ciao
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 20.06.2007, 08:16
Sozusagen noch keinen, Antriebseinheit ist komplett neu. Jetzt 4,3 MPI, vorher 4,3 l 175 PS mit Alu 3 Blatt 16 mal 14. Und nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Prop für die neue Einheit
Alt 20.06.2007, 08:17
Und was ist ein Hub Kit???
Alt 20.06.2007, 16:06
Einen Hub Kit brauchst Du bei einem Edelstahl Prop, da der Prop keine Nabe hat und auf mehrere Antriebe passt.
Ein Hub Kit oder auch Flo Torq genannt ist dann von nöten.
Alt 20.06.2007, 21:52
Mit dem Hubkit kannst ihn auf alles raufdrücken,braucht man nur falls der Prop nicht passen sollte.Hab nicht einen Edelstahlprop mit Hubkit
Gruß,Matze
Alt 22.06.2007, 13:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
meine Frage ans :
passt dieser Yamaha von ganz oben 13 3/4 21 P an nen Merc. Alpha 1? Zähne, Auspuff, Länge...
Das habe ich bisher drauf:
Alter Prop: Namenlos (Merc ) 48-58424A1-21P war wohl schon 2 mal in der Klinik (15468 und 12034 gestempelt)
Neuer Prop: Michigan 031026 13.75*21. im Durchmesser kleiner aber mit Cup und viel dickeren, schwereren Blättern.
Denke also der Edelstahl wäre nen Versuch wert. Muß aber halt passen, ohne Adapter und Gimmiks.
Eines macht mir ein wenig Hoffnung: Habe gesehen, dass Merc´s und Yamaha´s z.T. vom gleichen Band laufen.
Geändert von Fraenkie (22.06.2007 um 13:52 Uhr)
Alt 22.06.2007, 14:10
Fletcher Papst
merc und Yammi Propeller lassen sich eigentlich immer fahren, du musst dir nur eine Yamaha Andruckplatte besorgen.
Alt 22.06.2007, 14:13
Und Alpha one?Sind die gleich mit den AB?Bin mir da jetzt auch nicht mehr sicher
Gruß,Matze
Alt 22.06.2007, 14:15
Wenn er passt bekommt er natürlich die Andruckplatte mit dazu
Gruß,Matze
Alt 22.06.2007, 14:28
Fletcher Papst
ich bin mir da so ziemlich sicher, dass der Alpha das ganz normale V6-AB Getriebe ist von der grösse her.
Dein Mirage muss auch auf nen Alpha passen.
Nur, wie ist das mit der nabenlänge? Das sollte ein Merc-Spezi ganz genau wissen.
Ich bin mir zwar sicher, dass er passt, aber einen Prop habe ich nie auf einen IB Antrieb gestülpt.
Der high five passt ja auch auf den Alpha und auch auf deinen V6 yammi, den hattest du doch mal drauf, oder?
Alt 22.06.2007, 14:32
Ja fahren kann ich die alle,das stimmt soweit.Bin jetzt trotzdem etwas durch n tütel getütelt
Gruß,Matze
Alt 22.06.2007, 14:34
Wo sind denn die Mercprofis?Die sollten das 100%ig wissen
Bin mir aber auch fast sicher...
Gruß,Matze
Alt 22.06.2007, 16:44
Kann denn niemand mehr was dazu sagen?
Gruß,Matze
Alt 22.06.2007, 16:49
Alle schon auf´m Wasser, ich glaube inzwischen das er passt.
Muß aber auch wech, bis Mo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
