Alt 11.06.2007, 07:49
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Standard B20 säuft ab
Hallo Leute,
hab da ein Problem mit meinem Motor ein Aq130c mit solex Vergasern. Immer wenn ich den Motor einige Minuten aus hatte ist er immer erst nach sehr langem Orgeln wieder angesprungen. Erst hatte ich gedacht das würde an der Dampblasen bildung liegen. Nun Habe ich aber den Ansaugkrümmer gut isoliert.
Jetzt ist mir aufgefallen, das wenn ich den Motor abschalte der eine vergaser ausläuft. Man sieht wie Benzin seitlich über der Drosselklappe rauskommt und dann in den Ansaugkrümmer läuft. Das macht es solange bis die Schwimmerkammer leer ist. Weis jemand welche bauteil das eigentlich verhindern soll?
Mfg Marvin
Alt 11.06.2007, 08:09
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Marvin, da ist wohl das Schwimmernadelventil undicht!!
Vergaseroberteil mal abschrauben, da kommt man eigentlich gut drann.
Viele Grüße Dieter
Alt 11.06.2007, 21:32
Boot: Hille Jaguar
Hallo Dieter,
meinst du das Bauteil welches in dem Deckel eingebaut ist. Siehe Bild Aber ein Schwimmernadelventil begrenzt doch nur den Zufluss zur Schwimmerkammer, deswegen darf der Sprit doch nicht so einfach auf die Drosselklappe laufen?
Mfg Marvin
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dokvergaser1.doc (61,5 KB, 163x aufgerufen)
Alt 11.06.2007, 22:46
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich habe die Vergaser grad hier, schaue mal kurz nach.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.06.2007, 22:56
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Schwimmerkammer leer macht eigendlich nur der Choke, wenn er kann, wie soll da sonst der Sprit rauslaufen?
Vergasernapf leer ist unnormal
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.06.2007, 23:01
BF Archivar
Ich tippe auf das Sperrventil an Position 40. Die Düse an Position 14 wird wohl kaum das Problem sein.
Das sind eigentlich die beiden einzigen Möglichkeiten.
Geändert von Ride The Lightning (11.06.2007 um 23:11 Uhr)
Alt 11.06.2007, 23:15
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Ich kann das nicht ganz nachvollziehen.
Wenn du dir mal die Bilder ansiehst gibt es nur 3 Möglichkeiten wo der Sprit raus kann.
Das kleine Loch auf der kurzen Seite füllt die Beschleinigerkammer der durch den Hahn einspritzt und die andere Bohrung führ zur Zerstäuberdüse die auf der Mittelbohrung im Luftkanal sitzt.
Bei mir war die Deckeldichtung nicht i.O. deshalb lief es oben heraus in den Ansaugkrümmer, aber ich habe eine elektrische Benzinpumpe und die pumpt immer bis die 0,3 bar erreicht sind. wenn du noch eine mechanische Pumpe hast, dürfte Fall 3 bei dir im Stillstand nicht auftreten.
Die Dichtung zwischen Drosselklappen Unterteil und Oberteil dichtet nur gegen Luft ab.
Also wenn der Sprit über die Drosselklappe läuft Frage ich mich, hast du eventuell eine Haarriss in dem Gehäuse ?
Nils
Hits:	229
Größe:	45,8 KB
ID:	50250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	33,6 KB
Gruß Nils
Alt 14.06.2007, 18:21
Boot: Hille Jaguar
Hallo Leute,
hatte den vergaser heute mal auseinander. Sieht alles sehr gut aus. Das Schwimmernadelventil schließt einwandfrei und das Rückschlagventil zu der Kammer von der Beschleunigungspumpe klappt auch einwandfrei.
Das einzige was mir aufgefallem ist das Die ober große papierdichtung sich mitlerweile in drei teile zerlegt hat aber das dürfte aber nicht so weiter tragisch sein, oder??.
Wie war eigentlich nochmal die Grundeinstellung der Leerlaufdüse??
Mfg Marvin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
