Hallo an alle
Ich bin momentan mein Stahlboot am restaurieren ,dabei wird der komplette Unterwasserbereich mit neuen Zinkblechen verkleidet. Ich habe mir für den UW-Bereich den Primer von Epifanes gekauf um die Zinkbleche zu grundieren und dann anschliesend 2 x zu teeren.Jetzt steht auf dem Primer das der Zink angeschliffen werden muss das verstehe ich nicht so ganz dann bräuchte ich auch keine Zinkbleche.Gibt es andere Möglichkeiten Zinkbleche im UW-Bereich zu grundieren? bzw. wie wird so etwas überhaupt gelöst? WOMIT BEHANDELE ICH DIE Schweißnähte? Vielen Dank im Vorraus
-------------------- Gruß Andreas |
netzmittelwaesche=10 l wasser+0,5 l 25% ammoniak +2 kronenkorken spueli.
zink einstreichen mit kunsstoffschleifpad scheifen ca.10 min bis schaum ensteht einwirken lassen u. mit wasser abwaschen. mfg
Zinkhaftgrund als Vorstrich
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
hast du feuerverzinkte bleche oder welche mit zinkstaubfarbe bestrichene....sei vorsichtig beim schweißen....der verbrannte zink ist nicht ungefährlich...also maske...und drauf achten das die schweißnaht auch bindet...der qaulm der beim verbrennen entsteht vertreibt das schutzgas und gefährdet so die naht.....
man sollte sich schon auf einen farbenhersteller einigen und nicht mehrere hersteller mischen beim weiteren farbaufbau
wo bekomme ich 25% ammoniak? was ist ein kunstoffscleifpad ? kommt es an eine Bohrmaschiene?
hallo 45 meilen
was ist Zinkhaftgrund und welchen Hersteller würdest du mir empfehlen?
ammoniak u. schleifpad z.b von 3m bekommt man im farbenfachhandel.
wir benutzen es auch um zink zu entfetten. danach anstrichaufbau mit entsprechenden grundierung z.b. epoxi. wichtig im herstellersystem bleiben.z.b hempel einfach mal anrufen. mfg
hallo impi
es handelt sich um Feuerverzinkte Bleche, die Stellen an den geschweißt wurde habe ich zuvor mit einer Fecherscheibe den Zink weggeschliffen. Das Schweißen an sich ist nicht das Problem sondern was mach ich mit den Schweißnähten (Zinkspray???)
Zinkhaftgrund ist eine Farbe die Du aufträgst. Ähnlich wie EP bei ALU. Gibt es in gut sortierten Baumärkten oder im Fachhandel.
Nach meiner Erfahrung hält Zinkhaftgrund sehr schlecht auf feuerverzinkten Flächen, so lange diese noch nicht angelaufen (gealtert) sind. Er hält gut auf blankem Eisen und auf ordentlich gereinigten Schweißstellen.
Offenbar enthält Zinkhaftgrund reaktive Zinkbestandteile, die mit Zink keine Verbindung eingehen. Servus Paul
und soweit ich weiß hält jede farbe schlecht auf zink....also ich weiß noch früher haben wir den kunden gesagt das wir die frisch feuerverzinkten teile wohl streichen aber ohne die gewährleistund auf die haltbarkeit zu geben....
aber dabei handelte es sich um flächen wo viele leute drübergingen.... also wir haben ein professioneles zinkspray verwendet um nachträgliche schweißnähte zu verzinken.... also ich halte das aufschweißen von außen verzinkten blechen für keine so gute idee... die innenseite...ok...aber außen...naja..... wäre ja mal interessant zu wissen wie audi oder porsche ihre feuerverzinkten autos lackieren
Mit Haftgrund
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
[quote=impi;611359]
also ich halte das aufschweißen von außen verzinkten blechen für keine so gute idee... die innenseite...ok...aber außen...naja..... ja ja hätte ich das blos früher gewust hätte ich mir viel Geld und Zeit erspaart
Hallo Andreas,
ich habe für die Behandlung der Schweißnähte sehr gute Erfahrungen mit ZN95 gemacht. www.zn95.de Gruß Wepi
wie dick sind die denn??? die sehen ja aus als wären sie gerade mal 1,5 - 2mm stark..... was ist das denn für eine schweißmaschine schweißt du die ganze klamotte mit elektrode????
Das sind 2mm verzinkte Bleche auf Grund gelaufen sein.Wir punkten die mit Elektrode, geschweist werden die mit WIG von einem richtigen Schweiser (der schweist in der Firma nur Druckbehelter)
-------------------- Gruß Andreas Geändert von ANDY321 (13.06.2007 um 13:11 Uhr) |
