Alt 09.06.2007, 18:29
Galetto Galetto ist offline
Boot: Corsica 605 new Age Suzuki DF60
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schwungrad OMC Mercruiser
Hallo liebe Leute, ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Ich habe meinen alten Merc 5,7l gegen einen OMC Block getauscht.
mehr oder weniger passt alles so weit. nachdem ich alles neu verkabelt habe und gestern einen Probelauf durchführen wollte sprang der Motor auch an.
Leider lief er nicht direkt sauber durchm somit habe ich mehrfach mit dem Anlasser starten müssen ( ja ich weiss, wie auch sonst!!! ).
Leider gab der Anlasser dann seinen Geist auf, d.h. der Magnet zieht an drückt auch das Ritzel raus, leider aber nicht bis ganz nach vorne, so das der Anlasser nur surrt!!! Ich habe gedacht das sei die Ursache, leider nur halb richtig. Habe dann den Anlasser vom Merc genommen, passt ja alles wundwerbar!!!, der hat auch bis zum Schluss immer prima seinen Dienst getan.( Habe den Wechsel des Blocks übrigens wegen einem Frostschaden vorgenommen!!!) Also Merc Anlasser getestet, der Magnet rückt das Ritzel auch prima bis zum Anlaufring raus, somit dachte ich alles super!!!!!!Leider falsch, Anlasser eingebaut getestet, und es hört sich alles genauso an wie vorher mit dem Anlasser der ursprünglich am Block war.
Nun meine Frage, kann es sein das der Anlasser das Schwungrad garnicht erreicht????????
Ich bin für jeden Tip dankbar!! Frohes Schrauben!! "Bis die Tage" und Danke!!!!
Alt 10.06.2007, 15:59
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Hallo. mess doch mal den Duchmesser vom Mercruiser und dann zum Vergleich das Schwungrad vom OMC : Müßte ja unterschiedlich sein . Die beiden tauschen ! .
Andy
mfg Andy
Alt 10.06.2007, 17:45
Hallo, danke für Deine Antwort, bei dem alten Merc kann ich problemlos messen(werde ich heute noch machen) , beim OMC wirds problematisch, da er ja bereits samt Getriebe eingebaut ist. Kann man es an irgendetwas erkennen, wo sind Motornummern o.ä.??? das man anhand dieser evtl recherchieren kann???!
bei ebay gibts unter Merccruiser Anlasser auch div. Teile, die schreiben auch von unterschiedlichen Durchmessern!!!
Ich werde mal versuchen beide Durchmesser zu ermitteln. wer sonst noch irgendetwas weiss bitte melden!!!
Danke für weitere Tips!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
