Alt 06.06.2007, 10:04
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Standard Suche Abmessung vom Mercuiser Balgeinbauwerkzeug
Hallo Leute,
ist jemand im Besitz von dem Teil mit der Nummer 91-818162 ?
Das verwendet man um den Aluring im Alpha One Gen2 einzubauen.
Ist ja nur ein normaler Drehteil, daher würden mir die Abmessungen für Nachbau sehr weiterhalfen.
Danke
Bernd
Alt 06.06.2007, 16:06
Granatfischer Granatfischer ist offline
Boot: Stingray 537 ZPX
33 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Bernd,
bin neu im Forum, war bisher stiller Mitleser, werde mich in Zukunft aber öfter melden.
Zu Deinem Problem - Nachbau lohnt nicht, nimm einfach eine 750ml Farbdose. Der Durchmesser passt genau. Ein bisschen nachdrücken und schon ist der Aluring im Balg. Hatte diese Tage dasselbe Problem und dann wie beschrieben gelöst.
Gruß Udo
Alt 06.06.2007, 20:49
Danke Udo,
werd ich versuchen wenn ich nix anderes finde. Wobei mich die Bemerkung "ein wenig nachdrücken" verwirrt. Bei mir ging der Ring eigentlich seeeeeeeehr sehr schwer rein. Daher wollte ich das Originalteil damit ich ein wenig mit dem Holzhammer klopfen kann beim nächsten mal.
Bernd
Alt 07.06.2007, 06:28
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Ich kenne jemanden, bei dem war der Ring überhaupt nicht montierbar!
Scheixx Nachbauten
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 07.06.2007, 08:19
Hallo Bernd,
ein bisschen nachdrücken reicht. Der Aluring darf ruhig leicht gefettet werden - keine Angst ganz durchschieben geht wegen der Bördelung am Aluring nicht und herausrutschen geht wegen dem Nachdrücken mit Gummiring und dem oberen Getriebegehäuse ebenfalls nicht. Der Balg dürfte auch fettbeständig sein, da sich im Inneren auch Fettansammlungen durch das Kreuzgelenk und das Gimballager ansammeln.
Die Montage des Aluringes ist dann absolut kein Problem!
Gruß Udo
Alt 07.06.2007, 08:39
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
HAllo..
Nichtsdestotrotz wundert mich, dass niemend das Dingens abmessen kann...
Grüße Andi
Alt 07.06.2007, 20:01
Powerpit Powerpit ist offline
Boot: Freedom 230XL
18 Danke in 12 Beiträgen
hi
das kann ich dir schon sagen weil die werkstätten selber die bälge wechseln wollen!!
ich habe auch erst meine bälge am bravo1 gewechselt ich habe den ring noch ein bisschen mehr vorne umgebördelt und dann mit reifenfett eingeschmiert und mit ein 100mm rohr reingedrückt/geklopft.
muß aber dazusagen bin auch am anfang blöd dagestanden obwohl ich eine drehbank habe.
hatte aber kein meterial zum zerspannen da und wollte nicht wegfahren.
ciao Pit
Alt 07.06.2007, 22:35
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
HAllo..
Grüße Andi
Och Leute, der Andi will mir nen Zentrierdorn und so ein Einbauwerkzeug drehen. Also macht uns die Freude und messt das Ding ab
Alt 07.06.2007, 22:46
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Wie wär's mit ner Sammelbestellung?
Grüße aus Bärlin
Alt 08.06.2007, 09:30
Du hast Deinen Antrieb abgebaut und die neuen Bälge sind schon vorhanden? Dann einfach den Aluring messen - Innendurchmesser und den größten Durchmesser der Bördelung - und schon hast Du die Abmessungen! Kann doch nicht so schwer sein.
Gruß Udo
Alt 08.06.2007, 10:21
Gruß Udo
Mein Antrieb is bereits fertig und wieder im Wasser. Da ich aber öfter mal (evtl auch woanders) nen Balg wechseln will, wollte ich so ein Werkzeug.
Kann doch nicht so schwer sein wenn jemand so ein Teil oder einen Ring hat den abzumessen oder? Geht jedenfalls schneller als Wochenlang darüber zu reden warum man das eigentlich gar nicht braucht oder?
Einige hier nehem es wohl als selbstverständlich zur kenntnis, wenn man nachts um 1 Uhr in die Werkstatt rausläft um sofort was aus dem Wartungshandbuch rauszusuchen. Aber wehe man bitte mal darum einen einfachen Drehteil abzumessen. Da suchen wir lieber eine Woche lang nach Gründen warum das unnötig ist.
Bernd
p.s.
Ja, ich bin stinksauer!
Alt 10.06.2007, 20:15
So einen Versuch mach ich noch. Ist jetzt jemand so nett das Werzeug abzumessen. Oder vieleicht hat ja wer gerade neue Bälge zu hause liegen und kann den Aluring messen?
Danke
Bernd
Alt 10.06.2007, 20:23
Benutzerbild von divefreak
Danke
Bernd
Das Werkzeug kostet bummelig 30€.
Original hab ich aber auch nicht da ich ne Treibplatte von was anderem benutze die recht gut paßt.
MFG René
MFG René
Alt 10.06.2007, 21:45
Danke
Bernd
(Krimi unterbrochen, org. verpackten Balg; Tüte aufgeschnitten, Ring gemessen )
Aluring für Balg Merc Gen 2:
Durchmesser innen Mitte: 95,7mm. Auf der einen Seite geht eine Bördelung V- förmig nach innen; Maß innen: 93,6-93,8mm.
Auf der anderen Seite geht eine Bördelung V- förmig nach außen. Maß außen: 104,5mm.
Die Gesamthöhe: 15,3mm. Die Höhe vom größten Durchmesser bis zur Stelle, wo die Bördelung V- förmig nach innen beginnt: 12,5 mm.
Genauere Maße kannst nur vom org. Werkzeug nehmen.
Will mir auch son Werkzeug bauen. (möchte dazu 2 PVC-Hartplatten, 10 mm dick, mit nem Kreisschneider ausschneiden (also: etwas kleiner als 95,7 als Führung, und etwas kleiner als 104,5 mm zum Einschlagen)
die beiden Scheiben: zusammengeschraubt mit ner dicken, langen Schraube;
hält das jemand so für sinnvoll?
@ Bernd: oder lässt du wirklich so was drehen? Auch nen Zentrierdorn zum Motorausrichten??
Ca. Kosten???
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2007, 09:44
Ca. Kosten???
Danke Herbert,
die Idee mit dem Kreisschneider hatte ich auch schon, aber woher bekommst du einen der genau diesen Durchmesser hat? So ist eigentlich dann erst die Idee mit dem Drehteil entstanden. Wenn es dir gelingt den Kreis so genau auszuschneiden geht das sicher genauso.
Nochmal zur frage warum drehen und nicht original kaufen:
Die Idee begründet darauf, das es möglicherweise jemanden gibt der im Hinterhof ne Drehbank stehen hat und das mal eben für ein paar Biere macht. In ne Schloßerei gehen damit ist wahrscheinlich nicht wirklich sinnvoll. Obwohl zu den 30€ hier noch entweder 100% Ösizuschlag von nem einheimischen Händler oder mind 20€ Versandkosten aus D dazukommen
Ausserdem erwacht hier immer mal wieder der Bastlertrieb. Wär nicht das erste mal das sich was selber baue zu gleichen/höheren Kosten als Original, mal ganz abgesehen noch von der Arbeitszeit
Bernd
Alt 11.06.2007, 09:57
Also ein Päckchen ins Land der Schluchten kostet 8,60€.
MFG René
MFG René
Alt 11.06.2007, 10:02
Ok René,
Wenn ich nix zusammenbringe oder meinen Spieltrieb irgendwie anders befriedigen kann komme ich auf dein Angebot zurück.
Bernd
Alt 11.06.2007, 10:11
Bernd
Du kannst mir ja ne Montagehilfe für Lager von Kühlwasserpumpen basteln
MFG René
MFG René
Alt 11.06.2007, 19:19
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Ca. Kosten???
ich hab mir das Teil von unserem CNC - Profi machen lassen. Er hatte den Originalring als Muster . Kostete eine Schachtel Pall Mall
Hits:	367
Größe:	39,4 KB
ID:	50195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	46,4 KB
ID:	50196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	17,2 KB
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 11.06.2007, 19:25
Das Ding sieht ja geil aus hast du davon noch ein Duplikat?
Grüße aus Bärlin
Alt 11.06.2007, 19:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Leute,
Danke
Bernd
Bernd,
hast Du die Maße bekommen,
wenn nicht rufe mich mal an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.06.2007, 19:59
Boot: Keins mehr
nee, Unikat reicht mir Ich heb´ mir das Teil nur zur Erinnerung auf
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 11.06.2007, 20:50
Merlin Magic...........die Idee mit dem Kreisschneider hatte ich auch schon, aber woher bekommst du einen der genau diesen Durchmesser hat?
Kreisschneider: habe u.a. einen stufenlos einstellbaren, der nur auf einer Seite schneidet (Drehstahl) Bei solchen Durchmessern ist das aber schon ne Schinderei für die Bohrmaschine, Metall ginge da nur wenn die Bohrmaschine eine der stärksten und der Bohrständer sehr massiv ist.
…………..im Hinterhof ne Drehbank stehen hat und das mal eben für ein paar Biere macht. In ne Schloßerei gehen damit ist wahrscheinlich nicht wirklich sinnvoll.
Für ein paar Biere? Macht wohl ein nur Bekannter nicht.
(z.B. Zentrierdorn: konnte da noch kein akzeptables Angebot finden, würde den dann eher neu kaufen)
(Aber, wenn der Andy ne Kleinserie auflegt??? )
Geht mir genauso!
Claus.........nee, Unikat reicht mir Ich heb´ mir das Teil nur zur Erinnerung auf
Das is gemein!
Super Arbeit!
Grüße von Herbert
Alt 11.06.2007, 21:23
Reichen dir zur Erinnerung nicht deine Fotos!?
Grüße aus Bärlin
Alt 11.06.2007, 22:17
Danke für das Bild Claus,
mit deiner Zeichnung und den Abmessungen von Herbert sollte sich so ein Teil bauen lassen. Und wenn mich das noch lange ärgert kauf ich mir meine eigene Drehbank
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
