Alt 05.06.2007, 16:12
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard HILFE-OMC Problem, brauche Ersatzteil
ich brauche dringend dieses Teil, möglichst komplett. Hat einer von Euch sowas irgendwo rumfliegen? Oder weiß einer Adresse, wo man sowas bekommt? Der Antrieb ist elektrisch geschaltet- ist dann glaub ich ein 800er Sterndrive
Hits:	313
Größe:	50,5 KB
ID:	49674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	50,1 KB
ID:	49675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	59,6 KB
Wenn die Polizei sagt "Papiere" und ich sag "Schere"..hab ich dann gewonnen?
Alt 05.06.2007, 19:18
BF-Smutje
kann mir niemand helfen????
Alt 05.06.2007, 20:00
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Was für ein Motor hast du (wegen Übersetzung ) Was ist ist an dem oberen Getriebe so defekt,das du es komplett tauschen willst ? .
Andy
mfg Andy
Alt 05.06.2007, 20:57
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Andy,Du mußt uns schon genauer sagen was hier defekt is.
Wir sehen hier nur Oberteil aufm Kopf stehen!
Vieleicht kannst ja das defekte Teil ausbauen und einzeln einstellen!
@Andywmotorrad.
Andy hilf Du Ihm bitte,da ich was Oberteile angeht im Mom.eh knapp bin!
Denke Du hast da noch welche
Ansonsten empf. Ihn an Rixe weiter.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 05.06.2007, 21:46
OMC-Forum-Papst
@Andywmotorrad.
Gruß Harald
Harald ,ich glaube ich werde ihm auch nicht helfen können .
Ich habe ein bisschen gegraben und glaube mein Namensvetter fährt ein V8 .
Habe nur noch Getriebe für 4 Zylinder .Wenn er ein Schaden an den Zahnrädern hat sieht es schlecht aus .Alles andere habe ich noch .
Andy
mfg Andy
Alt 05.06.2007, 21:48
Wenns die Antriebswelle vom Motor zum Oberteil is,kann ich Ihm verm. helfen
Schau mer mal.
Gruß Harald
Alt 06.06.2007, 04:29
BF-Smutje
MOin,Moin,
ja Harald, ich glaube die ist es. Und zwar meinte mein Kumoel, der sich der Sache angenommen hat ( hat sehr viel Ahnung von der Materie) dass und jetzt entschuldigt meine unfachmännische Ausdrucksweise, die Welle die normaler Weise von oben (auf dem Foto Oben/innen)mit dem unteren Teil verbunden ist, irgendwo unterbrochen ist. das untere Teil dreht sich nämlich nicht mehr. Er hat gesagt, dass es wohl das Einfachste sei, wenn ich dieses komplette, abgebildete Teil irgendwo bekomme. Ich müsste sonst noch mal mit Ihm sprechen, nächste Woche, vielleicht kann er es ja auch öffnen und ich mache ein weiteres Foto. Dann ist das für euch vielleicht einfacher zu verstehen, was ich meine
Alt 06.06.2007, 16:28
OMC-Forum-Papst
Hallo, ich glaube (ja ,ja ,wir glauben viel ) du brauchst nur die Wasserpumpenwelle (habe ich noch ) und den Bearing Carrier Drive Shaft OMC Nummer 909121, Sierra Nummer 18-2183 .Bei beiden wird die Verzahnung weg sein .Beim BCDS Nr 21 rostet sie gerne weg ,wenn beim Wasserpumpenwechsel der Dichtring nicht oder falsch eingebaut wird .
Wasserpumpenwelle Nr 28 habe ich noch ,von der Anderen hatte ich noch Anfang des Jahres 4 Stück .Alle schon weg .
Da muß du Harald fragen .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:40 Uhr)
Alt 06.06.2007, 21:38
Hallo ANDY´s also solche Wellen habe ich leider auch nicht mehr
Also die Nr.28 schließe ich fast aus,die halten viel aus!
Tippe auf die Nr.21,habe ich auch schon mal gehabt
wie Andy bereits geschrieben hat ( Rost und so) und dann noch nen V8
kann dann schon mal vorkommen.
Die Welle bekommst bei Bootshalle Braunschweig kostet 162,20€
Gruß von mir! Bestell Nr.SI 18-2183
Gruß Harald
Alt 07.06.2007, 10:04
BF-Smutje
Hallo Ihr Beiden
Vielen Dank!(Vor allem für die detaillierte Zeichnung) Ich werde am Montag wieder zu Hause sein, dann mache ich mal Fotos. Wenns die Wasserpumpenwelle ist Andy, ich bin nächste Woche Samstag in Hemer und könnte dann auf nen Sprung bei Dir aufkreutzen, wenns dir recht ist.
Melde mich aber noch bei Euch!
Jetzt habe ich wieder ein wenig Hoffnung!
Schönen Feiertag noch!
Alt 10.06.2007, 16:11
OMC-Forum-Papst
Hallo Ihr Beiden
Wenn du was brauchst ,komm vorbei .
Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
