Alt 31.05.2007, 19:15
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Lichtmaschine / Drehzahlmesser
Hallo Zusammen,
habe bei meinem Merc. 4,3l V6 folgendes Problem:
- Nach dem Anlassen spinnt der Drehzahlmesser (zeigt ca 2.000 rpm, obwohl der Motor klar nur im Leerlauf mit um die 900 rpm läuft). Erst nach etwas fahrt "pendelt" sich der Drehzahlmesser ein und zeigt die wirklichen Werte.
- Messung am Plospol gegen Lichtmaschine zeigt nur 12,3 V (auch bei höheren Drehzahlen).
Sind beide Drehzahlen auf eine defekte LiMa zurückzuführen ?
Kann man feststellen ob nur der Regler der Lima defekt ist oder eine komplett neue Lima fällig ist ?
Woher bekomm ich bis spät. nächste Woche Mittwoch einen Regler, ggf. komplette LiMa. Gibt es irgendwo eine Erklärung wie man bei o.g.Motor die LiMa tauscht ?
Es handelt sich um eine Mando Lichtmaschine, 55 A , Merc. No.: 12449 (date code 01/88).
LG, Tom
Geändert von tom03 (31.05.2007 um 20:36 Uhr)
Alt 31.05.2007, 21:20
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Der Drehzahlmesser sollte bei 12.3 V eigentlich noch funktionieren. Du hast anscheinend 2 Probleme, Lima und Drehzahlmesser. Die Lima am besten ausbauen und Prüfen lassen. Zum Ausbau die Batterie abklemmen oder Hauptschalter ausschalten, Kabel abklemmen, Schrauben entfernen, fertig.
Wenn Lima wieder funktioniert, Drehzahlmesser kontrollieren. Sollte der immer noch Schwanken, wirst du ihn ersetzen müssen, oder damit leben.
Alt 06.06.2007, 17:58
Boot: Bayliner 2655
Neue Lima (diemal 64 Amp.) ist eingebaut. 14,5V Ladespannung und der Drehzahlgeber funtkioniert auch wieder einwandfrei.
Motor lief zunächst mit neuer Lima schlecht an. Hab dann den Riemen (der zuerst recht stramm gespnnt war) etwas gelockert, nun läuft die Maschine wieder gut an...
LG, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
