Alt 21.05.2007, 15:28
Klaus2005 Klaus2005 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schleuse Bahnitz
wer kennt die Schleppzugschleuse Bahnitz (Havel in Richtung Rathenow) ?
In der Karte steht Achtung:Schräge Wände in der Kammer. Hat jemand Erfahrung mit der Schleusenart ? Ich bin auf der Strecke allein im Boot.
Ist das möglich ?
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen.
( E. Oesch )
Alt 21.05.2007, 16:57
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Klaus,
die Schleuse ist wirklich nicht so toll. Du mußt dafür sorgen, dass Dein Boot ca 1 m von der Schleusenwand über die gesamte Länge weg ist (kommt natürlich darauf an wie stark Dein V ausgeprägt ist), sonst kann es zu einer Berührung der Schrägen Wand kommen.
Da ich Dein Boot nicht kenne, kann ich Dir nicht sagen, ob Du das alleine hinbekommst. Mit unserem Boot (8m und ein bischen) hätte es mit einer Person allein sicher nicht geklappt, da wir vorn und hinten zu tun hatten das Boot von der Wand fernzuhalten.
Auf dem Hinweg haben wir es nur mit der Mittelklampe probiert, dass war Mist und zurück vorn und hinten belegt, das war besser, aber nur mit abdrücken von der Schleusenwand zu bewerkstelligen.
Gruß Nimitz
Alt 21.05.2007, 19:14
Hallo Nimitz,
das sind ja keine positiven Informationen. Ich habe einen Spitzgatter 7,50 m, da habe ich ein Problem.
Also danke erst mal.
( E. Oesch )
Alt 22.05.2007, 06:58
oheka oheka ist offline
52 Danke in 14 Beiträgen
Bahnitz ist nervig , aber machbar. Zu Berg fahren ist in diesem Fall einfacher, als zu Tal. Aber die Schleuenwärter schützen eh nicht so mit Karacho. Am einfachsten ist es, wenn du dein Boot mit langen und losen Leinen festmachst, und dann gehst du fast von alleine mit dem Wasser runter, bei Bedarf einfach mitschiffs mit dem Bootshaken nachhelfen.
Alt 22.05.2007, 07:06
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Vor 10 Jahren habe ich die Strecke zu Tal einmal selbst befahren und war alleine an Bord.
Mein schwimmender Untersatz war seinerzeit ein 27 Fuß Segler mit Kielschwert. Ich erinnere mich nicht, dass die Schleuse mir große Kopfschmerzen bereitet hat. Wie oheka schreibt wird nicht hastig geschleust. Habe das Boot mit Vor -und Achterleine festgemacht. Ab und zu ein Tritt gegen die Schleusenmauer und der Abstand wurde gewahrt Wie es zu Berg geht kannich nicht beurteilen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 22.05.2007, 08:19
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Dem kann ich mich anschließen. Ich habe dort letztes Jahr genauso geschleust wie in allen anderen Schleusen auf der Strecke - alleine und mit Mittelklampe (zu Tal). Wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gegeben hätte, würde ich mich dran erinnern... Ich seh' da kein großes Problem.
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 22.05.2007, 08:44
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Ich habe die Schleuse nicht in schlechter Erinnerung. Fast keine Strömungen beim Schleusen.Wenn Du unsicher bist, am besten den Schleusenwächter anfragen, wie am besten zu Schleusen ist.
Gruss Edi
Hits:	355
Größe:	35,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 22.05.2007, 10:51
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Klaus2005 Beitrag anzeigen
Hallo Nimitz,
Entspann dich Klaus, der Nidelv sind die schrägen Wände egal.....
Ich habe die Schleuse Kannenburg in den Templiner Gewässern auch mit Angst befahren......völlig unbegründet. Das kannst du auch alleine, musst nur lange Leinen bereit legen.
http://www.wsa-eberswalde.de/wir_ueb..._zehdenick.pdf
Hits:	418
Größe:	14,1 KB
ID:	48362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	651
Größe:	54,6 KB
ID:	48363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	57,3 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (22.05.2007 um 10:56 Uhr)
Alt 22.05.2007, 22:01
Ich danke allen für die Infos,
habe meinen Schweinehund "Angst" überwunden und werde euch von dem Schleusengang berichten.
( E. Oesch )
Alt 22.05.2007, 22:08
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Och Dirk,
dann mach doch nicht solche Fotos,
"alleine schleusen", die Bootsfrau am Bug zählst du wohl nicht?
Zu zweit geht es besser, stimmts Dirk?
Wer die Festmacher schön eng belegt, der hat selten Probleme bei der Schleusung, weil, die gehen bis fast unten durch.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (22.05.2007 um 22:11 Uhr)
Alt 23.05.2007, 06:31
Boot: Saga 27AC
Mensch Frank,
soll ich das Foto "bearbeiten"?
Ich bin natürlich mit Vollmatrose durch die Schleuse, alleine wäre aber auch kein Problem. Ich wollte Klaus eigentlich nur die Angst nehmen, mit der Nidelv auf zusetzen....
Gruß Dirk
Alt 23.05.2007, 06:41
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Der Wimpel hilft zusätzlich...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
