Alt 21.05.2007, 08:20
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Standard Mercury 1150HP
Hallo Forum,
habe letztes WE meinen Motor endlich ausgiebig testen können. Die ersten Minuten läuft der auch prima, nimmt zügig Gas an und läuft auch "rund".
Nun mein Problem: nach 6-10 Betriebsminuten stürzt die Drehzahl auf 2000 bis 2200 Umdrehungen ab.
Auch als ich mit dem Motor so um 1500 Umdrehungen herumtuckerte und nach 10 Min beschleunigen wollte, kam ich auch nicht mehr über 2300 Umdrehungen. allerdings "wollte" der Motor höher, konnte aber nicht.
Habe dann mit dem Pumpball (ist Neu) nachgepumpt -keine änderung,
Kühlstrahl ist kräftig, Motorblocktemperatur würde ich als "normal" bezeichnen.
Lasse ich einige Zeit den Motor aus und starte dann erneut, geht der Motor die ersten Minuten bis auf 4000 Umdrehungen zügig rauf.
Das einzigst neue, das ich in die Kraftstoffleitung installierte, war ein Kraftstofffilter mit Wasserabscheider.
In Anbetracht des Zeitraumes, bis der Fehler auftritt, habe ich die Blackbox im Verdacht - oder kennt einer der Mitleser diesen Fehler?
Zum Motor: Mercury 1150HP (115 PS), 6 Zylinder reihe, Bj ca78, mit Zahnriemengesteuertem Verteiler.
Bernd-Andreas
Alt 21.05.2007, 08:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Erstmal den Benzinfilter wieder ausbauen.
Möglicherweiser entseht irgendwie
ein Vacuum.
Die Symtome sprechen dafür.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.05.2007, 09:21
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
ein Vacuum.
Gut Möglich.
Als ich voriges Jahr ein ähnliches Problem hatte, hab ich mal den Motor durch einen durchsichtigen Schlauch direk aus nem Reservekanister ansaugen lassen. Dadurch kann man 1. alle Schläuche, Filter, usw ausschliessen, und sieht 2. im Schlauch ob der Sprit gut angesaugt wird oder das Problem an dm Vergaser, Benzinpumpe oder usw liegt.
Bernd
Alt 21.05.2007, 09:29
Danke für die Antworten, werde ich am kommenden WE mal testen.
vor dem Pumpball habe ich noch einen KFZ-Kraftstoffilter (wird jedes Jahr gewechselt), in dem kann ich den Kraftstoff sehen. Nur änderte sich trotz nachpumpen mittels Pumpball nichts an der Drehzahl; der durchsichtige Kraftstoffilter war voll, aber die Drehzahl wurde nicht höher -als wenn der Motor elektronisch begrenzt würde.
Der Motor tut einfach so, als wenn man halt nicht mehr gasgeben würde.
Bernd-Andreas
Alt 21.05.2007, 10:02
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Bernd-Andreas,
ich weiß nicht welchen Tank du hast aber bei meinem alten Boot war am Tank die Belüftung verstopft.
Oder hast du je nach Tank die Belüftungsschraube noch geschloßen?
Ist nur so eine Idee. Kenne jemanden dem das auch schon mal passiert ist.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 21.05.2007, 10:15
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Genau das würde ich auch vermuten, Belüftungsschraube noch zu oder versifft. Dreh mal den Tankverschluss auf wenn die Symptome auftreten. Wenn es zischt, dann hast du die Lösung.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.05.2007, 11:07
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
bei unserem 120er Evi war dem das völlig egal ob Schraube auf oder zu der hat sich den sprit trotzdem geholt und notfalls sogar den tank zusammengefaltet
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.05.2007, 17:53
Tja, nun bin ich kann ich nur noch raten
1. Die Zwangstankbelüftungen sind beide frei,
2. der Kraftstofffilter mit Wasserabschieder wurde für den heutigen Testlauf umgangen, brachte aber keine Änderung,
3. mit einem externen Mobiltank das gleiche Problem und
4. austausch der Blackbox brachte auch keine Besserung.
Meiner Ansicht nach käme wohl jetzt nur noch die Kraftstoffpumpe in Frage, diese hatte ich zwar komplett abgenomme, jedoch nicht zerlegt aus Angst, die Membranen dabei zu beschädigen.
Wer kann mir helfen?
Bernd-Andreas
Alt 12.08.2007, 21:08
Heute möchte ich den aktuellen Stand angeben:
Nachdem ich von der Kraftstoffpumpe den Gasket-Satz bekam und eingebaut hatte, setzte ich die Pumpe wieder in den Motor ein und startete zur Probefahrt.
Der Motor lief die ersten Minuten gut, kam auch zügik bis auf ca 4300 Umdrehungen bei 25kn laut GPS.
Nach ca. 15 Minuten fiel die Drehzahl auf ca. 2100 Umdrehungen zurück.
Ich nahm daher den Kraftstoffilter und Wasserabscheider aus der Tankleitung durch überbrücken heraus - und der Motor kam wieder auf Leistung, scheinbar gab der filter nicht genügend Kraftstoff frei.
Jetzt habe ich nur noch 2 Probleme:
Der Anlasser hat seinen Dienst versagt, er dreht den Motor nicht kräftig genug durch,
und der 2.Zylinder von oben zündet nicht - alle anderen 5 sind dunkel (entsprechend der Verbrennung), nur dieser eine ist gräulich.
Bernd-Andreas
Alt 12.08.2007, 21:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die "alten Türme" hatten doch oft thermische Probs mit den oberen Zylindern, vielleicht ist nur die Kerze verbrannt (sieht man schlecht,der hat doch die Rundumelektrode? ).
Zur Sicherheit ein Kompressionstest?
Anlasser einfach mal zerlegen, reinigen und den Kollektor genau betrachten, evtl. etwas anschleifen (min. 400er)
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
