Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 20.05.2007, 20:27
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Standard Volvo 5.0 V8 innerer Kreis wird heiß
Hallo Jungs jetzt stehe ich auch mal davor zu fragen
Mein V8 Ärgert mich im moment ein bischen
Das ganze fing vor 2 Wochen an als es mir mein Thermostat zerlegt hat, Ich habs nicht sofort gemerkt und er war Heiß gelaufen. Impeller geschekt alles I.O. alles wieder zusammen gebaut. Thermostat in 2 Teilen aus dem Schlauch geholt und wieder in den Hafen gefahren. Temp. wieder normal !!!
Ich habe dann die Woche nen Neues 74° Thermostat verbaut. (2 Kreis)
Heute auf der Mosel so lange ich am Gleiten bin ist alles i.O. sobald ich langsam Fahre kocht mir der 2.Kreis . Thermostat wieder ausgebaut. und weiter gings. Aber der Zustand der selbe. Sobald ich langsam fahre geht die Temp. bis in den Roten Bereich und die Kühlflüßigkeit geht über den Überdruck schlauch raus .
Ich vermute einfach nur noch ne Defekte Wasserpumpe.
Oder habt Ihr ne ander Idee
Gruß Sven
Alt 20.05.2007, 21:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Entweder Wasserpumpe defekt, oder noch Teile im Kühlsystem die etwas versperren, oder doch die Impellerpumpe trotz Sichtkontrolle defekt.
Mal aus dem Wasser nehmen und dort kontrollieren ob der äußere Kreis richtig pumpt
Gruß Jörg
Alt 20.05.2007, 21:44
Der äußere Kreis ist I.O. die Krümmer bleiben kalt ist ja nur ein Teil system
Gruß Sven
Alt 20.05.2007, 22:33
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Impellerpumpe glaub ich nicht .Dann müsste er bei schneller Fahrt auch heiß werden.Wenn die Krümmer gekühlt werden kann es nur Motorseitig sein .
Schon probiert mal ohne Thermostat zu fahren?
Balkok
Alt 20.05.2007, 22:38
sicher immer noch das gleiche ich habe die Pumpe gerade noch rausgeholt. außer ein bischen Äußerem Rost kann ich da nichts defektes dran erkennen .
Gruß Sven
Alt 20.05.2007, 22:56
Ich denke fast das es im Kühler selbst zu wenig abgekühlt wird.
Werden die Abgasrohre im Stand denn auch wärmer?
Oder bleiben die Kalt?
Balkok
Alt 21.05.2007, 06:19
Balkok
Die bleiben Kalt , Der Wäremetauscher ist blank und gerademal 3 Monate alt !!
Gruß Sven
Alt 21.05.2007, 07:38
Mal blöd gefragt
Wird der Motor wirklich heißer oder hat es bei der Aktion vielleicht den Tempfühler erwischt?
Alt 21.05.2007, 17:41
du kannst den Motor nicht anfassen und wenn ich langsam fahre kocht er mir ja über und drückt das wasser über das Überdruck Ventil im Tauscher raus !!
Ich habe heut morgen ne neue WaPu bestellt und Teste Morgen aus
Gruß Sven
Alt 21.05.2007, 18:13
Also wenn zu wenig Kühlwasser über den Impeller kommen würde dann müsste es genau umgekehrt sein.
Dann müsste der Moror bei Mehrleisung normalerweise Heißer werden .
Das scheint ja nicht der Fall zu sein.
Der Fehler ist im Motor selbst einzukreisen.
Vielleicht hängt doch noch ein Teilchen vom defekten Thermostat irgend wo vor.
Wasserpumpe kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Morgen sind wir vielleicht schlauer.
Balkok
Alt 21.05.2007, 18:26
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Umwälzpumpe erneuern, dann müßte Ruhe sein
Gruß 45meilen
Alt 23.05.2007, 21:07
Habe heute die Umwälzpumpe erneuert
beim Starten tat er sich sehr schweer und sprang auch nicht an hatte ich noch nie
kerzen raus Backbordseite total nass mit wasser
jetzt weiß ich wo mein Wasser hingegangen ist habe gerade noch die Ansaugspinne runtergenommen unten drunter alles voll mit brei morgen kommen die Köpfe runter ich gehe von aus das mir die Kopfdichtung durchgebrannt ist.
Gruß Sven
Alt 23.05.2007, 21:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
na du hast aber auch ein Pech.
Verbastel dir den Motor nicht.
Drueck dir die Daumen. Berichte mir bitte per Email, die rufe ich ab.
Gruesse aus HR
Andy
Alt 23.05.2007, 22:13
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Onkel Pit,
Wenns geht, nimm eine Digi mit, und stell viele Fotos ein, von A-Z alles
festhalten, interessiert mich brennend, viele andere wahrscheinlich auch.
Ist immer interessant so ne Sache..
Gruß Doc.
Alt 24.05.2007, 10:48
kennt jemand das Drehmoment für die köpfe
Gruß Sven
Alt 24.05.2007, 12:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp kopf.bmp (73,8 KB, 272x aufgerufen)
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 24.05.2007, 14:18
wenn du die Anzugsreihenfolge auch noch hast wäre ich dir sehr verbunden
Gruß Sven
Alt 24.05.2007, 14:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
etwa so (in mehreren Durchgängen, bis Enddrehmoment erreicht ist):
Gruß Torben
Hits:	252
Größe:	10,0 KB
Alt 24.05.2007, 16:47
Boot: Windy 22 DC
Bedenke die Dichtmasse an den Schrauben (nicht alle)
Andy
Alt 24.05.2007, 18:36
so Köpfe sind unten
Wie erwartet nur die Steuerbordseite ist geflutet morgen kommen die Köpfe zum Schleifen und wieder alles zusammen
Hits:	237
Größe:	74,8 KB
ID:	48526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	81,7 KB
ID:	48527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	50,2 KB
Hits:	242
Größe:	40,7 KB
Gruß Sven
Alt 24.05.2007, 19:28
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
damit ist die Folge des zu heiß werdens ja fast gemeistert...aber warum ist die Kiste denn nun zu heiß geworden...
Ist bei der Demontage irgendetwas entdeckt worden... verstopfte Kanäle oder defekt an der Umwälzpumpe...oder was auch immer???
Wäre ja verschwendete Zeit den Motor neu zu machen und er wird nachher wieder heiß , und das Spiel geht von vorne los...
Alt 24.05.2007, 20:06
Denke mal das die Umwälzpumpe zu spät gewechselt wurde und er dadurch zu heiß wurde.
Danach hats dann die Kopfdichtung gehimmelt.
Gruß 45meilen
Alt 24.05.2007, 20:17
der Defekt war auf dem Rhein vor ca 4 wochen
Da hat es mir das Thermostat zerlegt und der rest hat im Schlauch gesteckt und dadurch ist der Motor heiß gelaufen
Hits:	215
Größe:	38,9 KB
Gruß Sven
Alt 24.05.2007, 20:27
so habe bis gerade mal mit dem Abziestein und Öl bearbeitet
der Kopf wo wasser im zylinder war hat nen Riss
Was meint Ihr schleifen und Testen ob er noch ok ist oder nen neuen besorgen
Hits:	204
Größe:	27,4 KB
ID:	48544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	39,3 KB
Gruß Sven
Alt 24.05.2007, 20:37
Der Bubbes Der Bubbes ist offline
Boot: ZAR 57 Welldeck
96 Danke in 50 Beiträgen
Hi Sven,
oh das ist ja nicht so schön. Haste nicht ne Firma in der Nähe die den Riß schweißen kann? Danach würd ich den Kopf planen lassen und dann sollte eigentlich alles wieder ok sein. So einbauen würd ich nicht. Durch die Arbeit beim Erwärmen und Erkalten wird der Riß weiter aufreißen und nacher bis ans Ventil gehen....Viel Erfolg wünsch ich dir!!!
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
