Alt 11.04.2003, 19:26
Käpt'n Blaubär Käpt'n Blaubär ist offline
Standard Startproblem mit Mercruiser 5,7 V8
Das Boot sprang nach 8 Monaten Pause super an, Motor lief klasse, alles ok.
Dann beim Gangeinlegen zweimal abgewürgt, funktioniert jetzt aber.
Nur: Jetzt springt der Motor nicht mehr an!!!
Ausser einem Klack, das nicht vom Magnetschalter des Anlassers, sondern von der roten Schaltsicherung kommt, passiert gar nichts!!!
Batterien und Verbindungen sind in Ordnung.
Bitte um Hilfe!!!! Sonst:
Alles im Lot auf'm Boot
Alles in Butter auf'm Kutter
Alt 11.04.2003, 19:54
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Blaubär,
klingt nach Kurzschluß, Was sichert diese Sicherung ab?
Ist Dir ein Kabel wo runtergegangen und liegt auf Masse?
Grüße Gerhard
Alt 11.04.2003, 19:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Sicherungsautomat sichert die komplette Motorelektrik ab.
Bei kleineren Boote sogar die ganze Stromversorgung vom Boot.
Wenn der Automat nur beim Starten raus fliegt, mußt Du den Kurzen vom Zündschloß angefangen bist zum Starterrelais suchen.
Eventuell hat auch der Magnetschalter vom Anlasser einen Schuß.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.04.2003, 11:19
Klasse!!!
Vielen Dank, der Magnetschalter wars!!!!
Jetzt läuft alles!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
