Alt 12.05.2007, 22:53
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
Standard Netzteil für Energiestation
ich habe eine Energiestation vom Discounter.
Akku Gel Batterie. 12V / 7 Ah
Nun will ich meinen Fischfinder im Boot Einbauen/anschließen + möchte die Station als 12V Quelle nehmen.
Dazu muss ich den Akku aufladen. Das 220V Ladegerät ist verschwunden.
Das Gerät liefert(e) 12V/0,5A = 15h Ladedauer gemäß Anleitung.
Da das gute Stück nun weg ist, müsste doch eigentlich auch ein normales Netzteil mit ähnlichen Werten gehen, oder.
Ich hätte da ein 400mA Netzteil, dauert ein bischen länger, das ist egal.
Gibts einen Unterschied zwischen Netzteil + Ladegerät?
Kenne mich da nicht so aus.
Leider ist nicht ersichtlich, ob das Original Ladegerät stabilisiert war. Mein Netzteil ist stabilisiert.
Danke und Gruß
Micha
Alt 12.05.2007, 23:36
Hallo Micha Berlin,
versuche es einfach mal, auf polarität achten und zwischen durch mal die Spannung messen, wenn dein Netzteil stabilisiert ist, könnte es sein, das die Spannung nicht hoch genug zum Laden ist
Alt 12.05.2007, 23:55
Hallo Micha Berlin,
scheint zu funktionieren. Erst leuchtete die Lade LED nicht, nach 10min. ging sie dann.
Der Akku lag 1 Jahr unbenutzt im Schrank, wird sich total entladen haben.
Mal sehen, was ich da noch so reinkriege.
Micha
Alt 13.05.2007, 00:58
Netsurfer Netsurfer ist offline
Hallo Micha!
Ich bin sicher auch kein Profi, aber ein bischen Erfahrung habe ich schon.
Grundsätzlich gibt es da schon einen Unterschied zwischen einem Netzteil und einem Ladegerät.
Ein Netzteil ist dafür gedacht und gemacht, Geräte mit einer bestimmten (konstanten) Spannung für den Betrieb zu versorgen.
Ein Ladegerät hingegen ist dafür gemacht, einen Akkumulator (Akku), der eine bestimmte Spannung hat, zu laden. Damit eine Ladung überhaupt erfolgen kann, muss die Ladespannung höher (größer) sein, als die Spannung des Akkus. Ferner muss diese aber auch noch an diverse weitere Gegebenheiten des Akkus angepasst werden, wie z.B. den Akku-Typ (offene Blei-Säure Batterie, Gel-Batterie, AGM, etc.), die aktuelle Akku-Temperatur, die Akku-Kapazität, u.a.!
Also im Zweifelsfall würde ich mir an deiner Stelle eine gebrauchte Autobatterie (Bleisäure) und ein einfaches (Auto-)Batterieladegerät holen. Ich weiss ja auch nicht, was für einen Stromverbrauch dein Fisch-Finder hat, aber 7Ah ist nun auch nicht die Welt.
Gruß Gunther
Alt 13.05.2007, 02:11
Hallo Micha Berlin
das Ladegerät für die Energiestation ist mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit nur ein einfaches Steckernetzteil
Alt 13.05.2007, 03:44
Hallo Ralf,
ich vermute mal eher, dass die Ladeelektronik in der Energiestation integriert ist, und nur eine entsprechende Stromversorgung (12V, 0.5A) über ein Steckernetzteil braucht.
Und insofern wäre Michas Netzteil eigentlich um 0,1A (oder 100mA) unterdimensioniert, was zumindest auf Dauer gesehen und in Abhängigkeit der Qualität selbigen, zu dessen Zerstörung führen könnte (wenn auch eher unwahrscheinlich bei der geringen Leistung).
Gruß Gunther
Alt 13.05.2007, 13:11
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.334 Danke in 2.246 Beiträgen
Moin Micha,
Da ich vor 4 Jahren genau das gleiche Problem hatte (Ladegerät verschollen), habe ich das genau so gemacht. Funktioniert seitdem völlig problemlos.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 14.05.2007, 00:36
Zitat von Netsurfer Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
ich vermute mal eher, dass die Ladeelektronik in der Energiestation integriert ist, und nur eine entsprechende Stromversorgung (12V, 0.5A) über ein Steckernetzteil braucht. Gruß Gunther
da bin ich von überzeugt, wo bei 12 Volt etwas wenig ist um so einen Akku auf zu laden
Alt 15.05.2007, 14:43
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
wenn das bei 12 volt stabilisiert ist, reicht das nicht. du brauchst ein 12 volt, zwar gleichgerichtet aber ohne stabi und siebkette. zum richtigen laden des akkus sind 14,8 volt nötig.
bis denn
Alt 15.05.2007, 22:33
Gruß Gunther
mein Fischfinder, Hummingbird 323, verbraucht nur 0,31A.
Ich überlege auch schon, ob ich ne kleine 30er Autobatterie mir reinsetze.
Ich habe auf dem Boot komplette Navi-Beleuchtung, als AB nen Yamaha 6DM mit Zündspule.
Ich könnte doch AB->Batterie>Beleuchtung/Fischfinder installieren, oder?
Leider gibt meine Yamaha Beschreibung nichts her in Bezug Leistung der Zündspule. Meint Ihr ich kriege ne Batterie beim Fahrbetrieb geladen?
Oder muss ich da was umbauen?
E-Start nicht vorhanden.
Micha
Ah, habe gerade doch noch was in der Anleitung gefunden.
Der Motor liefert 12V, 30W.
Wird wohl zum Laden zuwenig sein...
Geändert von Micha Berlin (15.05.2007 um 22:39 Uhr)
Alt 15.05.2007, 23:03
Hallo Micha Berlin,
den Motor hatte ich auch mal, die Lichtspule bringt etwa 3 A
zum Frischhalten reicht das, um eine leere Batterie zu laden reicht das nicht
Alt 16.05.2007, 01:07
stormyhro stormyhro ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: DRDL
24 Danke in 15 Beiträgen
stormyhro eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo dazu noch ne Frage ich habe bei Ebay diese Mobile ENERGIESTATION 2 PS 780 W für kanppe 90 Euro gesehen taugen die Dinger was ??
Alt 16.05.2007, 01:15
Hallo Micha Berlin,
Dank Dir für Deine Antwort.
Da Du den Motor auch mal hattest, kennste ja sicher die Stecker - Buchsen am AB für den Ausmacher und für die Stromversorgung.
Ist bei den Steckern in der Mitte + und außen - ?
Micha
Geändert von Micha Berlin (16.05.2007 um 01:22 Uhr)
Alt 16.05.2007, 01:20
dazu kann ich Dir nichts sagen.
Meine Energiestation ist von Plus und lag nur im Schrank.
Wie das manchmal so ist.
Ich denke mal, dass bei all diesen Dingern das A und O die Akkupflege ist.
D.h. selbst bei Nichtgebrauch immer schön laden und entladen in regelmäßigen Abständen.
Bei mir waren neulich noch 6V drauf, ob das so gut ist....
Micha
Alt 16.05.2007, 01:27
Boot: Kajütboot
Na das ist ja ohne Akku ist ein kleiner Generator der 230 V /750 W liefern soll und das bei recht kleinem Maß.
Benziner mit nem 4 Liter tank
Alt 16.05.2007, 01:34
Ach soo, hatte mich schon wegen der PS gewundert, wird Zeit fürs Bett...., trotzdem keine Ahnung.
Micha
Alt 16.05.2007, 08:37
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Blei Akkus soll man so mit 10% laden also bei 7AH 700mA, 400mA reichen da sicher auch, aber reicht auch die Spannung dafür aus? 13,8V sollte das Netzteil haben. Einfache Steckernetzteile mit Trafo haben keine Strombegrenzung, sind dafür ungeeignet. Schaltnetzteile dagegen begrenzen den Strom und wenn der Strom weniger wird geht die Spannung hoch, also quasi eine IU-Kennline.
Die Energiestation hat aber vermutlich einen Strombegrenzungswiderstand eingebaut (damit man sie mit einem billigen Steckernetzteil verkaufen kann)
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 16.05.2007, 10:59
stimmt genau!
Die, die ich zerlegt habe, (z.B. Einhell und Co.) mit so nem kleinen Akku: waren alle: Ladung ungeregelt. Na ja, billig halt.
Laden: sollte schon mit min. I-U Kennlinie sein, sonst macht man sich nur unnötig Stress. Habe auch noch so ein Teil im Einsatz (7 Ah Akku) das lade ich mit IUoU Kennlinie, ist ein CTEK Ladegerät, das kann man auf 0,8 A (Motorradbatterie) Ladestrom umschalten!
@Micha Berlin
habe noch ein neues kleines Ladegerät mit I-U Kennlinie, 0,4 A Ladestrom; org. verpackt. Das brauche ich nicht mehr, da ich nur das CTEK verwende.
Wenn Bedarf? PN
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2007, 11:10
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
stimmt genau!
@Micha Berlin
Wenn Bedarf? PN
lieb gemeint.
Aber ich habe das gleiche Netzteil ( CTEK ), werde dann auch auf Motorradmodus schalten.
Wusste nicht, dass ich das für den Akku nehmen kann.
Danke für den Tip.
Micha
Alt 16.05.2007, 12:00
lieb gemeint.
Danke für den Tip.
Micha
na prima, alles klar, pass aber auf, das wirklich nicht mehr als 0,8 Ampere, sonst schädigst den Akku.
(Das kleine CTEK: 1. Stufe: Motoradsymbol: 0,8 A; 2. te Stufe, Autosymbol, 3,6 A)
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2007, 12:39
Jahaaa, mach ich + dann hatt er noch das Frostsymbol, richtig?
Ich habe auch das kleine Modell.
Danke nochmal
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
