Alt 11.05.2007, 18:04
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Standard Vergaserdüsen woher ?
wo kann man eigentlich Vergaserdüsen für Merc/ Yamaha 50 PS 4-Takt Bj. 99 beziehen ??
Bezeichnung der Düsen:
Vordüse Nr. 42
Hauptdüse Nr. 112
jeweils 4 Stk.
Ich muß gezwungenermaßen ein wenig experimentieren und dabei kann es natürlich passieren, daß diese eventuell beschädigt werden.
Wichtige Frage : Was kostet mich der Expermentierversuch wenn ich eben die genannten Düsen ersetzen muß
Merc-Händler bitte Angebot per PN
Peter.
Alt 11.05.2007, 18:34
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich würde mal mit unseren Merc. Händlern telefonisch Kontakt aufnehmen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 11.05.2007, 18:50
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Vordüse Nr. 42
Hauptdüse Nr. 112
jeweils 4 Stk.
Peter.
Was kann man denn an den Düsen beschädigen, außer man bohrt sie auf??
Wenn du das vor hast, vergiss es lieber schnell wieder.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.05.2007, 18:55
Benutzerbild von mercury_power
mercury_power mercury_power ist offline
Boot: ehemals: Maxum 2100XC mit 135PS Mercury Optimax und eine Solcio
68 Danke in 59 Beiträgen
oder zu not villeicht mal ebay... wobei der markt da ja sogut wie tot ist, aber nen versuch ist es wert. oder bootshalle-braunschweig.de (hoffe mache mir mit der äußerung keine feinde, habe schon von meinem merc händler gehört das die verbrecher sein sollen, aber bei uns war immer alles klasse )
Alt 11.05.2007, 18:59
Boot: SBM 550
Hallo Frank,
was spricht dagegen die Düsen einwenig zu vergrößern
Natürlich ganz,ganz,ganz minimal.
Ich verspreche mir davon keine Leistungssteigerung, aber es ist offensichtlich, daß die Veraser zu wenig Sprit im Teil-und Volllastbereich bekommen. Eine Gemischregulierschraube ist nicht dran. Wie kann ich das Gemisch denn " fetter " stellen, wenn nicht über die Düsen
Peter.
Alt 11.05.2007, 19:03
Hallo Frank,
Peter.
Wie kommst du darauf?
Wenn die Vergaser zuwenig Sprit bekommen, dann würd ich mal die Tankanlage bis zu den Vergasern überprüfen.
Gruß Frank
Alt 11.05.2007, 19:10
Boot: SBM 550
Ich habe schon diverse Beiträge zu meinem Motorenproblem geschrieben und sehr, sehr viele Antworten bekommen.
Leider hat keine Antwort den gewünschten Erfolg gebracht.
2 Werkstätten haben sich versucht - kein Erfolg.
Ich versuche schon fast 1 1/2 Jahre das Ding zum Laufen zu bekommen und wie gesagt auch mit Werktattunterstützung.
Das ist jetzt fast das letzte was mir noch einfällt
Der Schrauber sagt eindeutig : zu wenig Sprit, aber eine richtige Idee hat er auch nicht.
Wir können da nur experimentieren.
Peter.
Alt 11.05.2007, 19:22
Peter.
Du hast hier in dem Thread meine Tipps durchgeführt?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33635
Weil darauf geantwortet hast ja nicht.
Wäre vielleicht besser gewesen das problem dort weiter zu erörtern, statt immer was Neues aufzumachen.
Gruß Frank
Geändert von nightforce (11.05.2007 um 19:25 Uhr)
Alt 11.05.2007, 19:27
Boot: SBM 550
Jo,
alles so gemacht, leider nur mit männlicher Nixe, aber kein Erfolg.
Ich weiß nicht wie ich das Sprit-Luftgemisch einstellen kann
Peter.
Alt 11.05.2007, 19:56
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Düsen kannst du entweder aufbohren oder musst dich eben um neue kümmern... könntest mal schauen von welchen hersteller dien vergaser ist. Über den hersteller kommt man meistens auch an andere düsen.
Alt 11.05.2007, 20:04
Boot: SBM 550
hm, ja den Hersteller weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das ist zumindest eine Möglichkeit.
Peter.
Alt 11.05.2007, 20:24
Bevor ich aber Düsen vernichte, würde ich sämtliche andere Fehlerquellen mindestens 10 mal ausschließen wollen.
Es gibt für weiße Kerzen eigendlich nur 4 Fehlerquellen,
1.- falsche Kerzen (ist den besten Werkstätten schon passiert)
2.- zuviel Frühzündung
3.- Motor läuft zu mager (Vergasereinstellung, Nebenluft, Kraftstoffzufuhr u a)
4.- Ventilsteuerung beim 4-Takt nicht syncron zum Motor
Gruß Frank
Alt 11.05.2007, 20:46
Boot: SBM 550
1. Kerzen 100%ig richtig, mehrmals gewechselt
2. Zündung von 2 Werkstätten prüfen lassen. Geber gewechselt, 2 X CDI-Einheit gewechselt, Zündspulen gewechselt
3. Vergaser mehrmals gereinigt, synchronisiert, Einstellwerte nach Handbuch, Spritzufuhr kontrolliert i.o.
4. Ventile Einstellung mehrmals geprüft
5. Kompressionsprüfung Normwert ( weiß nicht mehr genau wieviel aber o.k.)
Deshalb kann ich mir nur noch die magere Vergasereinstellung vorstellen.
Peter.
Alt 11.05.2007, 21:08
Bei Zündung prüfen lassen fällt mir was ein.
Was haben die da geprüft?
Ob's funkt, oder nicht, oder auch ob der Zündzeitpunkt richtig ist?
Für die Mär deiner Aufwendungen bist du sicher auch ne stange Geld losgeworden, es sei denn, es war Nachbarschaftshilfe.
Wenn es keine Nachbarschaftshilfe war, dann gabs sicher von deiner Seite einen Reparaturauftrag in dem du den Mangel beschrieben hast (weiße Kerzen).
Und solang der Fehler nicht behoben ist, gibt es auch keinen Schotter für die betreffende Werkstatt und auf Verdacht ausgebaute und ausgetauschte Teile sind dem Kunden auszuhändigen.
Übrigens, die Kompressionsprüfung stimmt auch noch, wenn die Ventilsteuerung nach hinten weit und nach vorn ein wenig verstellt ist.
Da du 4 Vergaser hast, alle Kerzenbilder gleich weiß sind, gehe ich mal ferndiagnostisch von fehlerhaftem Zündzeitpunkt oder Ventilsteuerung aus, traurig, wenn das 2 Werkstätten nicht hinbekommen.
Gruß Frank
Alt 11.05.2007, 22:09
Boot: SBM 550
Also,
Zündung wurde mit Stroboskop geprüft.
Leerlauf 5° vor OT und bei ca 3000rpm bei 35° vor OT oder so etwa, jedenfalls wie im Handbuch gefordert !!
Nein, nein Kohle hab ich noch nicht an die Schrauber bezahlt, eben nur die Teile die ich selbst verbaut habe.
Ein Ventilsteuerungsfehler wie kann das passieren, wenn lediglich das Ventilspiel überprüft wurde. Es müßte ja schon der Zahnriemen übergesprungen sein. Das halte ich aber für nahezu ausgeschlossen und demontiert war da nichts.
Peter.
Alt 11.05.2007, 22:51
Also,
Peter.
Ich weiß nicht, wie, wann und wo du den Motor in deinen Besitz gebracht hast, ich weiß auch nicht, ob es vorher schöner war, und der Fehler nun erst bei dir eingetreten ist.
Insofern weißt du ja schon mehr als ich, wenns schon immer so war, seit NEU, dann evtl Montagefehler, hast du gebraucht gekauft, dann weißt eh nie, was Andere damit vorher angestellt haben.
Klingt bitter, iss aber so.
Gruß Frank
Alt 12.05.2007, 08:44
Boot: SBM 550
@ Frank
Dieses mal halte ich Dich auf dem Laufenden, versprochen
Kann aber eine Weile dauern
Gruß und vielen Dank auch an alle anderen
Peter.
Alt 13.05.2007, 09:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
Ich kenne ja den Aufbau dieser Vergaser nicht, aber da sollte sich auch der Kraftstofflevel, also die Kraftstoffhöhe innerhalb der Schwimmerkammer einstellen lassen, den mal kontrollieren, und dann hat jeder bessere Vergaser auch noch Luftkorrekturdüsen, die sind auch für die Gemischbildung bei Volllast mit verantwortlich, je grösser diese um so magerer das Gemisch.
In der Regel ist die Gemischbildung sowieso zu fett ausgelegt als wie zu mager, mein damaliger 200 PS Merc in 89 habe ich mit ner anderen Düsenbestückung von 70 ltr auf 55 ltr. pro gefahrenen 100 km runtergekriegt ohne Leistungseinbußen und Folgeschäden.
Aber man sollte schon ein bisschen davon kennen.
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
