Alt 10.05.2007, 21:51
flasher1687 flasher1687 ist offline
Standard Normal oder kurzschaft?
Ich habe mir ein Boot gekauft, andem ein aussenborder mit kurzschaft befestigt war!
Nun habe ich mal die Spiegellänge gemessen und sie beträgt genau 43 cm.
Der vorbesitzer meinte, dass er trotzdem problemlos damit wasserski fahren konnte.
Bring mir es denn mehr leistung, wenn ich einen Motor mit Langschaft dran hänge?
Was wäre so der Unterschied in sachen halbarkeit etc. ?
Alt 10.05.2007, 22:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
Bootstyp/Bild ?
Gruß aus Berlin
Alt 10.05.2007, 22:04
hier das bild
Hits:	251
Größe:	28,8 KB
Alt 10.05.2007, 22:11
Checkmate fanatic
Wieder Normalschaft verwenden. Ggf. mit Edelstahlpropeller testen.
Hast Du schon einen Motor im Auge.
Gruß aus Berlin
Alt 10.05.2007, 22:25
nee ich habe den selben motor 2 mal einmal mit langschaft und einmal mit normalschaft.
was auf dem bild zu sehen ist, ist der motor mit normalschaft!
Soll ich jetzt einen Normalschft verwenden und warum?
Normalerweise müsste bei der Spiegellänge doch ein langschaft verwendet werden!
http://wassersport-kellermann.de/ind...tor/schaft.htm
Alt 10.05.2007, 23:29
Checkmate fanatic
Nein, auch bei 43cm verwendet man einen Normalschaft. Ein Langschaft würde zu tief im wasser laufen und Dir das Fahren erschweren.
Sollte der Prop dabei Luft ziehen, muß ein "Spezieller" ran. Probiere das aber erst einmal aus und melde Dich dann wieder.
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2007, 16:02
danke schon mal für die Hife
und wenn man den Langschaft ein stück höher hängt, so dass die Kavitationsplatte ca mit dem rumpf des bootes abschließt, weil sonst ist dien Kavitationsplatte finde ich deutlich höher
Alt 11.05.2007, 17:46
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Irre ich mich, oder ist Normalschaft genau das selbe wie Kurzschaft
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 11.05.2007, 18:00
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.546 Danke in 3.934 Beiträgen
Das Gleiche, nicht dasselbe.
Good Day To Be Alive, Sir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
