| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
könnt ihr mir bei der Identifizierung helfen, welcher der richtige Keilriemen für mein Motor ist ? Leider lässt sich auf dem alten nichts mehr erkennen. Laut Parts können das verschiedene sein. Erklärt mir bitte auch, was das ganze mit dem Z-Antrieb zu tun hat... das erschließt sich mir nicht so richtig. ![]() ![]() Seriennummer Motor : 0M070666 Z-Antrieb: Alpha one gen 2 0M254613 Getriebe 0L988434 0057 8077552 BELT Serpentine (ALPHA)(STANDARD COOLING)(P/S w/ METAL 4-3/4 in. PULLEY) [0L325977] THRU[0L618999] 1-0057 8077551 BELT Serpentine (BRAVO)(STANDARD COOLING)(P/S w/ METAL4-3/4 in. PULLEY) [0L325977] THRU[0L618999] 1-0057 8077556 BELT Serpentine (ALPHA)(CLOSED COOLING)(P/S w/ METAL 4-3/4 in. PULLEY) [0L325977] THRU [0L618999] 1-0057 8077553 BELT Serpentine (BRAVO)(CLOSED COOLING)(P/S w/ METAL 4-3/4 in. PULLEY) [0L325977] THRU [0L618999] 1-0057 861758 BELT Serpentine (ALPHA)(STANDARD COOLING)(P/S w/ METAL 5-3/4 in. PULLEY) [0L325977] THRU [0L618999] 1-0057 861757 BELT Serpentine (BRAVO)(STANDARD COOLING)(P/S w/ METAL 5-3/4 in. PULLEY) [0L325977] THRU [0L618999] 1-0057 861759 BELT Serpentine (ALPHA)(CLOSED COOLING)(P/S w/ METAL 5-3/4 in. PULLEY) [0L325977] THRU [0L618999] 1-0057 861049 BELT Serpentine (BRAVO)(CLOSED COOLING)(P/S w/ METAL 5-3/4 in. PULLEY) [0L325977] THRU [0L618999] 1-0057 8077555 BELT Serpentine (ALPHA)(STANDARD COOLING)(HYDRAULICSTEERING) [0L325977] THRU [0L618999] 1-0057 8077555 BELT Serpentine (ALPHA)(CLOSED COOLING)(HYDRAULIC STEERING) [0L325977] THRU [0L618999] 1-0057 862086 BELT Serpentine (ALPHA)(POWER STEERING) [0L619000] & Up 1-0057 862087 BELT Serpentine (BRAVO)(POWER STEERING) [0L619000] & Up 1-0057 862088A1 BELT Serpentine (ALPHA)(COMPACT HYDRAULIC STEERING OR w/o POWER STEERING) [0L619000] & UP Danke euch |
es giebt ja Motor/Antriebe wo die Seewasserpumpe im Antrieb ist....und welche wo die Seewasserpumpe am Motor ist (vom Keilriemen Angetrieben)
also da braucht man einen anderen Riemen )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Mein Bootsmechaniker hat gestaunt, als ich einen Ersatzriemen (den mit den Rillen) bei ihm bestellt habe. Er fragte mich nach der Typenbezeichnung und da stand doch tatsächlich eine Nummer von Bosch drauf. Der Keilriemen hat dann nur 10€ und nicht 70€ gekostet.
Die Nummer auf dem Riemen begann mit 6PK und dann einer 4stelligen Nummer, die dann die Länge des Riemens in der Abwicklung in mm angibt. Die Rillen des Keilriemens haben 1:1 zu den Rollen von Lichtmaschiene usw. gepasst. Ich würde den alten Riemen messen und dann mal Frau Gockel fragen. Ein paar cm Längenunterschied kannst du mit dem Spanner ausgleichen.
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Welcher Keilriemen für Mercruiser 3.0 | Heymann | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.11.2020 07:24 |
| Welcher Keilriemen | olesegeln | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.06.2016 09:22 |
| Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? | niteprowler | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 29.12.2015 17:36 |
| Welcher Keilriemen? 5,7 GSI PEFS | mail2torsten | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.07.2013 12:19 |
| Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI | eckhard | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.08.2011 22:00 |
