| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass mein Boot mit dem Mercruiser 4.3 MPI manchmal in 2-5min Abständen sporadisch 2 mal Piepst. Mittlerweile ist es sogar so, dass der Motor ab und zu, drehzahlunabhängig, für einen ganz kurzen Moment die Leistung zurücknimmt (in etwa wie ein kurzes Stottern). Zudem war es bei Vollgas so, dass der Motor sogar einfach aus ging. Beim Auslesen mit dem Smart Craft mobile, kam als Alarm ein Problem mit der Kraftstoffpumpe mit dem Fehlercode: 3061-16 Hat jemand eine Idee was man da jetzt Prüfen/Probieren könnte um das ganze einzugrenzen? Vielen Dank und Viele Grüße |
So wie du das beschreibst kann es die Spritpumpe sein die defekt ist. Trotzdem würde ich vorher alle Filter kontrollieren.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Motorumbau von 5.0 Mpi auf 5.7 Mpi mit Axius Joystick | Luna1994- | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.08.2024 10:39 |
| 4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
| Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 13:19 |
| Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu | Formula | Werbeforum | 0 | 13.11.2012 08:17 |
| MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 18:08 |
