Alt 24.05.2026, 16:44
Giftzwerg Giftzwerg ist offline
Boot: Sea ray 175 Five series
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 125 elpto zylinder schalten unterschiedliche zu nach dem winter
Hi zusammen,
Ich hab einen mercury 125 elpto mit zylinderabschaltung vergaser bj. 1995. Die zylinder haben immer bei ca 2000-2200 undehubgen mit einem deutlich kraftschub zugeschaltet. Seit diesem auswintern merkt man wie ein zylinder kommt bei 2200 und der andere erst etwas später bei etwa 2800 umdrehungen mit etwas stottern bzw. leicht ruckeln zuschaltet. Der Motor läuft ansonsten einwandfrei und zieht sauber durch ohne Probleme. Gibt man schnell Gas fällt dieses nicht auf. Nur wenn man langsam sich auf 2000-2200 rantastet fällt es auf dass ein zylinder etwas nachziehen bei der zuschaltung. Hatte das Problem schon jemand? Bzw weiss jemand woran es liegen kann?
Alt 25.05.2026, 06:52
Quatschko Quatschko ist gerade online
425 Danke in 245 Beiträgen
Mach mal die Vergaser sauber.
Mercury 125 elpto von 2005 mit Zündungsproblemen. Fairplay Frankfurt Motoren und Antriebstechnik 25 27.08.2025 12:20
Mercury 125 Elpto Elektrik Schaltplan gesucht Micromax Motoren und Antriebstechnik 6 07.07.2025 19:12
Mercury 125 elpto Stator Micromax Motoren und Antriebstechnik 0 06.03.2016 22:57
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
