Alt 24.05.2026, 15:21
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Standard Vetus Deutz Kühlflüssigkeit Deckel
An meinem DT66 ist der Deckel vom Kühlsystem leicht undicht. Also laut Manual
die Nummer rausgesucht und für 17€ einen Neuen bestellt. Kam schnell in der Originalverpackung an. Komischerweise hat der kein Druckventil. Ich weiß ja das der leichte Überdruck im Kühlsystem ein frühes Sieden verhindern soll. Habe den Neuen erst einmal eingebaut, der ist auch dicht und alles im normalen Bereich auch unter Last. Würdet Ihr das so lassen, oder unbedingt einen mit Ventil einbauen?
Im Bild, alten mit und neuen ohne Ventil.
Gruß Joggel
Hits:	10
Größe:	124,9 KB
ID:	1062730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	128,4 KB
Alt 24.05.2026, 15:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.321 Danke in 3.924 Beiträgen
Niemals,
der Druck geht zu hoch und kann Schläuche, Wärmetauscher etc. zum Platzen bringen.
Gruß Jogie,
Alt 24.05.2026, 15:43
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.462 Danke in 729 Beiträgen
Hast du an dem Deutz nen Ausgleichsbehälter dran? Ist das ein Ventil im Deckel? Falls ja, lassen. Falls ( wie bei meinem DT64 OHNE Ventil!) dann nicht drauf lassen.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 24.05.2026, 15:44
Nein, das kann nicht passieren, weil unter dem Deckel der Anschluß für den Ausgleichsbehälter ist. Dort kann die Flüssigkeit ungebremst in den Ausgleichsbehälter und wieder zurück.
Gruß Joggel
Alt 24.05.2026, 16:05
So sieht es aus. Auf dem rechten Bild gut zu erkennen.
Gruß Joggel
Hits:	14
Größe:	53,6 KB
Ersatzteile Vetus Deutz D4-300 Motoren und Antriebstechnik 2 06.03.2017 15:42
Vetus - Deutz - Peugeot? D4-300 Motoren und Antriebstechnik 9 05.03.2017 18:16
Vetus Deutz DT 64 Leistung- und Kraftstoffverbrauchskurve gesucht schimi Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2015 23:14
Probleme mit Vetus-Deutz D 4.29 thaiberianer Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2015 09:36
Wer kann etwas zum Motor von Deutz Typ :Deutz-F 1 L 210 sagen Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 0 18.09.2013 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
