Alt 16.05.2026, 20:08
derklr derklr ist offline
Standard Öl Problem nach Impeller Wechsel beim Alpha one gen2
Ich habe am Freitag das Unterteil das Antriebs entfernt. Zuvor ganz normal Öl abgelassen. Behälter im Motorraum lief leer.
Impeller gewechselt, kleiner roter Dichtung erneuert und das Unterteil wieder montiert. Öl von unten gepumpt, bis es oben zur Öffnung wieder rauskam. Im Behälter oben kam nichts an. Habe mir nichts dabei gedacht und aufgefüllt.
Heute ist mir aufgefallen, das es Öl zwischen Ober und Unterteil rausdrückt.
Ich wollte nun das Öl nocheinmal ablassen um das Unterteil nochmals zu entfernen. Öl kam recht langsam und wenig. Nun ist mir aufgefallen als das Unterteil weg war, das der Behälter noch voll geblieben ist. O-Ring saß noch an der richtigen Stelle.
Das Unterteil ist auch etwas mit Öl vollgelaufen.
Nun drückt es aus einer Öffnung im Oberteil noch Öl raus.
Was kann ich tun bevor ich das Unterteil wieder montiere?
Irgendwie kommt vom Behälter nichts mehr im Antrieb an.
Hits:	19
Größe:	107,1 KB
ID:	1062273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	49,1 KB
Impeller-Kit - Alpha One Gen2 - mit Gehäuse Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 3 07.01.2020 16:57
Was neben Impeller noch machen am Alpha One Gen2 fj96 Motoren und Antriebstechnik 2 01.10.2018 23:04
Kein Wasser austritt beim Suzuki DT 65 nach Impeller wechsel Phantom65 Motoren und Antriebstechnik 28 22.06.2016 15:33
Impeller wechsel Alpha One georgens Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2014 10:54
Mercruiser alpha one Gen I - impeller wechsel Speedy72 Motoren und Antriebstechnik 14 16.09.2010 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
