Alt 11.05.2026, 19:58
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Standard Brauche bitte Hilfe bei Ersatzteilsuche bei Bravo 3
Hallo, ich brauche bitte Hilfe,
beim Tauschen des Schaltkonus hat sich beim unteren Zahnrad das Kugellager als kaputt gezeigt.
Ich finde aber dieses Lager nicht zum bestellen, kann mir da bitte jemand helfen?
Hits:	22
Größe:	35,7 KB
Alt 11.05.2026, 20:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.300 Danke in 3.914 Beiträgen
Was ich da unter dem Roten Pfeil sehe ist kein Kugellager, sondern ein Nadellager.
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2026, 20:09
Boot: sea ray 250
Hast du eine Teilenummer für mich?
Alt 11.05.2026, 20:23
Da könnte was zu bekommen sein.
Selber prüfen ob es passt.
z.b. https://www.marine-discount24.com/mercruiser-ersatzteile/mercruiser-alpha-bravo-ersatzteile/mercruiser-bravo-gear-ersatzteile/lager-fuer-mercruiser-bravo-3-unterwasserteil-md57410.html
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2026, 20:29
Die steht am Rand auf deinem Lager
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2026, 20:41
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
@Gerald11: Hab Dir die Artikelnummer und den Kontakt per PN geschickt...
Alt 11.05.2026, 20:46
Boot: sea ray 250
Das war leider das falsche Teil, aber danke
Hits:	12
Größe:	61,6 KB
Alt 11.05.2026, 20:51
Sorry. Das was Du suchst finde ich nicht als einzelnes Lager.
Alt 11.05.2026, 21:01
Die Teilenummer mal vom noch vorhanden Lager ablesen oder das Lager mal vermessen wäre sehr hilfreich bei der Teilesuche.
Aber schöner wäre es ja wenn hier jemand ein Link zum Teil einstellen würde.
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2026, 21:05
Ich würde die hier im Forum anwesenden Bootwerkstätten mal anrufen, die können bestimmt helfen.
Gruß Jogie,
Alt 11.05.2026, 21:42
Boot: sea ray 250
das war möglicherweise ein sehr guter Tipp, auf dem lager steht. Auf dem Lager steht torrington dann O oder B XX14 DCG wobei die X nicht entzifferbar sind, aber damit kann ich mal anfangen zu suchen.
Alt 12.05.2026, 04:56
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
120 Danke in 62 Beiträgen
Einfach mal bei Maritimo.at nach original Ersatzteilen suchen. Da kannst Du im Onlinekatalog selber nachschauen.
Anhand der Seriennumer vom Trieb solltest Du fündig werden. Oder fahr hin und rede mit Fabi oder Markus direkt
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 12.05.2026, 07:14
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
316 Danke in 199 Beiträgen
oder mal einfach unseren Admin --- der ist dafür prädestiniert:
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 12.05.2026, 07:34
billi billi ist gerade online
37.924 Danke in 22.697 Beiträgen
siehe #6
wurde ja versucht...
Alt 15.05.2026, 18:29
Boot: sea ray 250
Kurzer Abschluss, das Nadellager ist von der Firma Torrington mit der Nummer B-3214. Torrington gibt es nicht mehr, wurde von JTEKT gekauft, die unter dem Namen KOYO diese Lager weiterhin produzieren. Die Bezeichnung 3214 gibt die Dimensionen an. Die Firma 123Kugellager in Frankreich verkauft diese in Europa. Mit Expresslieferung war das Lager nach 2 Tagen da.
Brauche bitte Hilfe bei Volvo penta Außenborder Typenbezeichnung. 14piefke18 Motoren und Antriebstechnik 9 10.01.2019 16:07
Hilfe bei Ersatzteilsuche Mercury AB Baujahr 1993 Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 8 17.01.2015 17:28
Probleme bei Ersatzteilsuche für 1350kg Trailer RobbyJunior Technik-Talk 5 02.05.2013 18:10
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
bitte bitte brauche tips (schwedisches holzboot) stavre Restaurationen 14 09.05.2008 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
