Alt 10.05.2026, 10:54
Freetime_de Freetime_de ist offline
Boot: DORIFF 550
38 Danke in 24 Beiträgen
Standard Zündung lässt sich nicht mehr einschalten
Ich habe einen 70PS autolube zweitakter von YAMAHA und da habe ich folgendes Problem: Beim drehen des Zündschlüssel auf Zündung an passiert nichts. Auch in Startstellung das Gleiche - nichts. Der echoke ebenfalls nichts.
Die Batterie ist voll und wenn ich den Magnetschalter des Starters überbrücken dreht dieser.
Ich bin jetzt ziemlich ratlos.
Kennt hier jemand evt. eine Lösung für mein Problem?
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Ciao Uwe
Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Alt 10.05.2026, 11:18
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Moin ,
falls vorhanden , Hauptsicherung am Motor kontrolliert ?
https://claus-schalhorn.de/BA_60F-70B.pdf
Geändert von JoKei (10.05.2026 um 11:23 Uhr)
Alt 10.05.2026, 11:23
Boot: DORIFF 550
Nein, bis jetzt wusste ich nicht das es eine gibt. Ich gehe mal auf die Suche...
Alt 10.05.2026, 13:00
uli07 uli07 ist gerade online
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Das einfachste ist mit nem Messgerät mal messen ob am Zündschloß überhaupt Spannung ankommt.
Gruß Uli07
Alt 10.05.2026, 13:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.308 Danke in 3.918 Beiträgen
Zündschloss, Kabel oder Sicherung.
Ein Voltmeter hilft bei der Fehlersuche.
Gruß Jogie,
Alt 10.05.2026, 13:51
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Quickstop oder Batteriehauptschalter, schlechte Masseverbindung in der Leitung?
Alt 10.05.2026, 14:08
Boot: DORIFF 550
Vielen Dank für eure Tipps!
Es war die Sicherung direkt am Motor. Himmelfahrt ist gerettet.
Herzlichen Dank und allen noch einen schönen Rest Sonntag
Ciao Uwe
Alt 10.05.2026, 14:12
Ciao Uwe
Freu dich mal nicht zu früh.
Eine defeckte Sicherung hat ihren grund, solange der nicht gefunden ist...............
Suche den Fehler oder nehme genug ersatzsicherungen mit.
Gruß Jogie,
Alt 10.05.2026, 17:55
JN75 JN75 ist offline
52 Danke in 38 Beiträgen
Wird evtl. Zeit für einen Viertakter ��
Alt 10.05.2026, 18:19
Könnte sein, dass der Gas o. Schaltzug in der Schaltbox ein Kabel angescheuert hat.
Lewmar Bugstrahlruder lässt sich nicht einschalten. HeidiBoe Technik-Talk 2 08.04.2022 17:32
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Sidepower Bugstrahlruder lässt sich nicht einschalten Havelland Technik-Talk 10 31.10.2019 19:40
Zündung lässt sich nicht richtig einstellen Der-Sandro Motoren und Antriebstechnik 44 22.06.2013 15:36
Yamaha V4 130 beim einschalten der Zündung kein Strom lucamerlin Allgemeines zum Boot 16 01.07.2011 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
