Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 06.05.2026, 14:50
Benutzerbild von Totti-Amun
13.667 Danke in 4.800 Beiträgen
Standard Festnetz Gigaset Telefon und die neue Fritzbox
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen...
Bisher DSL Anschluss, seit heute Glasfaser.
Also die Fritzbox 7490 weggelegt und die neue 5690 Pro angeschlossen.
Ging eigentlich alles schmerzfrei und schneller als gedacht, auch die ganzen Endgeräte wie Heizungsthermostate, Kameras usw. laufen.
Bis ich mit meinem Büro angefangen habe:
Ich habe im Büro 4 LAN Steckdosen, welche 3x fürs Netzwerk genutzt werden (Drucker und Kram), eine fürs kabelgebundene Telefon.
Das ist ein Gigaset DX800, welches auch als Basisstation für mein Schnurlos- Gigaset dient (und für ein Fax).
Hat immer blendend funktioniert, bis sich Herr Fritz Box gedacht hat, ändern wir die FON Buchse an der neuen Fritzbox von RJ45 auf RJ11.
Also habe ich 3h daheim gesucht, bis ich ein RJ11 auf RJ45 Kabel tatsächlich gefunden habe. In die Sammelschiene im Technikraum gesteckt, das andere Ende in die Fritzbox und schon leuchtet die grüne Lampe für FON auf (für xx Sekunden).
Mein DX800 aber erkennt die Leitung nicht als funktionierend an: Displaymeldung: "Bitte prüfen Sie die Telefonverbindung". Es gehen natürlich keine Telefonate ein und nichts raus. Wenn ich den Hörer abnehme, erst nichts und dann sowas wie den Besetztton.
Welchen Ansatz kann ich jetzt noch verfolgen? Ein anderes RJ11 auf RJ45 Kabel kaufen? Gibt es deren unterschiedliche Kabel, dass das vorhandene Kabel nicht entsprechend funktioniert? Wofür das gefundene Kabel früher mal benutzt wurde, weiss ich natürlich nicht. Vielleicht irgendein Telefon, ich habe absolut keine Ahnung.
Ich muss also mit RJ11 aus der Fritz.Box raus, mit RJ45 in die Sammelschiene im Technikraum.
Und darin geht es fest verkabelt ins Büro, wo sich RJ45 Steckdosen befinden. Von da aus also mit RJ45 aus der Steckdose zum Telefon und mit RJ45 ins Telefon (und dann geht ins Telefon auch noch mein Fax mit RJ11 ein).
Wer kennt sich aus?
Das Schnurlosgerät habe ich jetzt zum Überbrücken erstmal direkt an die Fritz.Box angelernt, damit ich erreichbar bin und raus telefonieren kann.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.05.2026, 15:33
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
Soweit ich sehe kann das Telefon einfach alles. Dect ist keine option? Das sollte die Fritze ja auch können. Lan wäre auch möglich....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.05.2026, 15:43
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.448 Danke in 385 Beiträgen
War das Telefon an der alten Fritz Box als ISDN Endgerät installiert? Das kann die neue nicht, ist ja lediglich ein analoger Ausgang, normalerweise für zB ein Faxgerät. Vielleicht ist das Dein Problem.
Grüße zur Zeit aus Bremen
Alt 06.05.2026, 15:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.432 Danke in 4.111 Beiträgen
In dem mit LAN angeschlossenen Gerät, also der Telefonzentrale, müssen die neue IP eventuell und die neuen Daten für die SIP Telefonie eingetragen werden.
Oder halt alle Telefone per DECT an der Fritz! anmelden.
Achja, nicht vergessen: die alte Box abstecken... Beim SIP Server kann meisstens nur ein Gerät angemeldet sein.
Nachtrag: Stimmt, ISDN gibts nicht mehr
Nachtrag 2: LAN und ISDN haben den gleichen Stecker
MfG* * * *Mario
Alt 06.05.2026, 15:58
Argh, was ein Ärger.
Also, das DX800 sollte VoIP können.
Das heisst, ich entferne dieses RJ11 auf RJ45 Kabel und lege das Gigaset DX800 jetzt ganz normal ins Netzwerk und muss dann die ganzen Rufnummern im DX800 neu programmieren...?...
Da muss ich erstmal schauen, was ich da jetzt rausnehme. Weil ich ja jetzt ausgehend von der Fritz.Box dann eine Buchse weniger habe.
Die alte 7490 hatte sogar 3 Telefonbuchsen, Fon 1, Fon 2 und Fon S0, letzteres hat die RJ45 Buchse, wo mein DX800 drin hing.
Die neue 5690 Pro also gar nichts. Das Fax habe ich im DX800 hängen.
Totti
Hits:	15
Größe:	76,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (06.05.2026 um 16:03 Uhr)
Alt 06.05.2026, 16:02
Føx Føx ist offline
Die sollten auf dem Gerät gespeichert sein egal welche verbindungsart du nutzt.
Lan, dect oder analog wären die möglichkeiten.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.05.2026, 16:03
Also, das DX 800 startet nach Anschluß den passenden Assistenten (laut Beschreibun)
Du müsstest Dich auf dem Ding anmelden .it einem Computer und die Daten eingeben.
Das ist einfach, wie bei Auerswald ... man muss aber die SIP Daten haben.
Gateway, Benutzername, Passwort....
Nachtrag: das sollte aus der neuen Box auslesbar sein...
MfG* * * *Mario
Alt 06.05.2026, 16:05
Da reagiert das Telefon aber nicht. Ich habe die selbe Fehlermeldung "Bitte prüfen Sie die Telefonleitung", wenn ich es nur auf eine Netzwerkleitung lege.
Habe ich gerade probiert, Drucker raus und Telefon rein auf Leitung 3.
Das gleiche: Erst nix und dann Besetztsignal.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.05.2026, 16:06
Ich suche am Besten gleich erstmal die Anleitung vom DX800.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.05.2026, 16:08
Das DX Ding hat vermutlich (sicherlich) Eingang ISDN und LAN. Du musst dann auch dort die LAN Buchse nehmen !
Die Stecker passen, aber nimm ein LAN Kabel, im ISDN Kabel sind nur 4 Drähte, das geht ne.
MfG* * * *Mario
Alt 06.05.2026, 16:09
Føx Føx ist offline
Totti
Du versuchst den isdn digial ausgang mit dem Analogeingang der Fritze zu verbinden. Das geht nicht.
ach sehe gerade...das is kein analoger port sondern nen Fax anschluss...
Dann nur Lan oder Dect
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.05.2026, 16:40
Ändert auch nix. Das Telefon hat eine RJ45 Buchse mit Telefonlogo, wird wahrscheinlich der bisherige ISDN sein.
Und Lan 1 und Lan 2 (und den Nebeneingang für Fax).
Ich suche jetzt erstmal das Handbuch. Lag jahrelang auf den Schreibtisch, jetzt natürlich nicht mehr. Und wo, weiss der Geier.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.05.2026, 16:41
Føx Føx ist offline
Totti
https://gse.gigaset.com/fileadmin/le...one_de_DEU.pdf
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.05.2026, 17:30
Wenn ich schon lese:
Damit Sie VolP nutzen können, müssen Sie jetzt die Zugangsdaten zu Ihrem VolP-Account eingeben. Die notwendigen Daten erhalten Sie von Ihrem VolP-Provider.
Das sind:
• Ihr Benutzer-Name (falls vom VolP-Provider gefordert).
Das ist die Benutzerkennung Ihres IP-Kontos (Caller-ID), häufig identisch mit
Ihrer Telefonnummer.
• Ihr Anmelde-Name oder Login-ID
• Ihr (Login-)Passwort beim VolP-Provider
• Allgemeine Einstellungen Ihres VolP-Providers (Server-Adressen usw.)
Der VolP-Assistent Ihres Gigaset-elefons unterstützt Sie bei der Eingabe.
Woher nehmen und nicht stehlen?
Habe ich natürlich nichts...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.05.2026, 17:33
Benutzerbild von floka.floka
30.249 Danke in 7.037 Beiträgen
Das Spiel, allerdings mit dem Internetzugang und einer FritzBox 5590, hatte ich heute auch.
Bei der Telekom angerufen und 3min später hatte ich neue Zugangsdaten per Mail bekommen.
4 Stunden gebraucht bis mein neuer Glasfaseranschluss und der neuen Box, machte was er sollte.
Grüße Richard
Alt 06.05.2026, 17:43
Über den Assistenten komme ich auch nicht weiter.
Keine Verbindung, angeblich.
Hits:	13
Größe:	59,8 KB
ID:	1061544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	60,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.05.2026, 17:47
... in der Fritzbox ist das Telefon freilich da und online:
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-06 um 18.46.18.jpg
Hits:	24
Größe:	39,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.05.2026, 17:51
Føx Føx ist offline
Die fbox zeigt nur die Physische verbindung, das ist auch io...die Sip zugangsdaten brauchst du nun noch. Die bekommst du von deinem Provider.
DHCP hast du ja sicher aktiviert und das Telefon hat keine Feste ip ja? (das dx800 ist in der fbox anklickbar, guck mal was man dann sieht)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.05.2026, 17:55
Ja, automatisch beziehen. Nicht statisch...
Au mann, muss ich die morgen anrufen.
Aber das Problem ist ja jetzt erstmal, dass das Telefon meint, nicht mal eine Netzwerkverbindung zu haben.
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-06 um 18.53.25.jpg
Hits:	13
Größe:	27,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.05.2026, 17:56
Føx Føx ist offline
Wenn er sich keine von der Fbox zieht, die Fbox das Telefon aber sieht, kannst du auch mal versuchen eine feste zu vergeben damit das ding wenigstens Internet hat. Sip kann dann ja noch kommen.
oder mal dect testen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.05.2026, 07:12
Wo hattest du denn angerufen?
Ich kann eine schlüssige Nummer nirgends finden für mein Problem.
Im Web hat sich allerdings das hier gefunden:
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-07 um 08.09.12.jpg
Hits:	18
Größe:	68,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2026, 08:05
Bei mir war es die Telekom, mein Internetanbieter, der ist ja für die Zugangsdaten in Netz verantwortlich.
Grüße Richard
Alt 07.05.2026, 08:19
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
ich vermute, dass es bei dir auch ein ganz blödes Problem sein könnte: Das Kabel ist vielleicht nicht passend belegt.
Das Telefon braucht eigentlich nur 2 Drähtchen. Wenn diese aber in den falschen Anschlüssen stecken, dann klappt das nicht. Ich habe mir dann das Kabel selbst konfektioniert (es gibt günstige Crimpsets für diese Stecker) und damit hat das dann sofort geklappt.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 07.05.2026, 11:50
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich habe ebenfalls ein DX800 und kenne das Ding in und auswendig.
Ein Fakt vorneweg: man braucht keinerlei Zugangsdaten!
Das ist an den Internetanschluss gebunden.
Ich habe alle drei Telekom-Nummern da drin (und verschiedenen Handteilen zugewiesen) - und so soll das aussehen:
Name:	2026-05-07 DX800 001.jpg
Hits:	19
Größe:	54,7 KB
Name:	2026-05-07 DX800 002.jpg
Hits:	19
Größe:	49,4 KB
Alt 07.05.2026, 12:32
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.307 Danke in 5.343 Beiträgen
Fon S0, das klingt sehr nach S0 Bus, demnach wäre dein Telefon bisher als ISDN Gerät in Betrieb gewesen und die entsprechenden Kabel auch als ISDN belegt. Vorsicht, ISDN und Netzwerk sind die gleichen Stecker, aber die Kabelbelegung ist anders.
Gruß Richard
Günstig ins deutsche Festnetz proller104 Mittelmeer und seine Reviere 1 18.06.2011 13:53
DSL/Festnetz und Handy Flatrate haluterix Kein Boot 13 09.01.2011 20:37
Störung Vodafone Festnetz Vorwahl 02.. ? Rantanplan Kein Boot 13 24.11.2009 10:23
mit UKW ins Festnetz JCM Allgemeines zum Boot 3 18.01.2008 21:52
Funktelefon Festnetz mit großer Reichweite im Außenbereich RoterBaron Kein Boot 10 11.01.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
