Alt 30.04.2026, 12:54
Vernany Vernany ist offline
20 Danke in 15 Beiträgen
Standard Neuen Anhänger einstellen
Hey Leute,
Ich hab mir nun einen neuen Anhänger gekauft den ich zumindest grob Grundeinstelle.
Ich hatte hinten noch nie eine Kippbare Kielrolle.
Wie weit soll ich die nächste Rolle entfernt einstellen damit das Boot da drauf landet nach dem Kippen?
Und wenn das Boot auf dem Anhänger steht wo soll ich hinten abschließen auf der Kippe?
Direkt mit der letzten Rolle das Ende vom Heck machen?
Lg
Hits:	78
Größe:	126,9 KB
Alt 30.04.2026, 13:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.255 Danke in 3.885 Beiträgen
Das Boot muss so auf den Trailer das die Stützlasst passt.
Danach werden Bugstütze und Rollen eingestellt.
Gruß Jogie,
Alt 30.04.2026, 13:08
Ich kann die Achse auch verstellen für die Stützlast
Ich kann den Anhänger länger machen (ausziehen) dann muss mein Auto auch nicht mehr so weit rein obwohl das jetzt eh besser werden müsste mit Kippen und Seitenrollen.
Aber wo ungefähr liegt der Kipppunkt damit das Boot nicht aufm Rahmen liegt sondern auf der nächsten Rolle?
Und darf das Boot final auf der Kippe stehen bleiben mit dem Heck ist die dafür geeignet?
Alt 30.04.2026, 22:12
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
164 Danke in 49 Beiträgen
Standard Trailer Einstellen
Die Position vom Windenstand muß so, daß der Heckspiegel kurz, nichtmal ne Handbreit, hinter der letzten der kippbaren Kielrollen endet. Dort ist das Boot samt Motor am schwersten, und der Rumpf durch den Spiegel am stabilsten.
Dann die anderen Kielrollen passend zur Last verteilen. Der Kiel muß schon auf allen Rollen aufliegen. Für meinen Angelkahn hatte ich außer den beiden Kippbaren nur noch eine Kielrolle. Ich mußte aber auch nur 2x im Jahr keine 10 km von der Garage zur Slippe oder zurück. Die seitlichen Stützrollen tragen (fast) keine Last, sie verhindern nur seitliches Kippeln.
Dann die Achse vor oder zurück setzen, damit auf der Anhängerkupplung genügend Stützlast aufliegt. Möglichst nah an das erlaubte Gewicht, nicht zu wenig und schon garkeine negative Sützlast, das fährt sich wie auf Schmierseife.
Ich wünsche viel Spaß damit und ne schöne Saison.
Hits:	25
Größe:	103,8 KB
ID:	1060955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	116,1 KB
ID:	1060956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	93,1 KB
Gruß Thomas
Geändert von socke (30.04.2026 um 22:26 Uhr) Grund: Hab mal noch Bilder dazu geladen.
Alt 01.05.2026, 09:34
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Nee.
Das Boot muss so auf den Trailer, das hinten der Spiegel zur letzten Rolle passt.
Dann den Windenstand einstellen und die Zwischenrollen.
Dann wird die Achse so weit verschoben dass die Stützlast passt.
Alles Andere ist in meinen Augen Murks.
Gruß Rüdiger
Alt 01.05.2026, 11:10
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Nee.
Gruß Rüdiger
Ich habe die Hintere Traverse mit der Rolle verschoben, war einfacher als die Achse zu verschieben und das Bremsgestänge zu ändern.
Das geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Mass, sonst muss die Achse verschoben werden.
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2026, 21:29
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
So, tät ich nie slippen. Da wäre mir die punktuelle Belastung auf den Rumpf viel zu groß. Ich versenke den Trailer lieber leicht, bis das Heck aufschwimmt/ die letzte Kielrolle unter Wasser ist.
Ansonsten wie gehabt- Kante Heck über der letzten Kielrolle zur Aufnahme der Last/ Gewicht es Motors - Einstellung Stützlast über Deichselverschiebung.
Ein `längerer`Trailer läuft hinterm PKW besser, hat Vorteile beim Slippen( keine nasse Füße ).
Gegen nasse Füße/ zum einfacheren Slippen z.B. bei Seitenwind hilft auch das: https://www.arebos.de/de_de/auto-mot...iABEgLG9PD_BwE
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (01.05.2026 um 21:36 Uhr)
Alt 01.05.2026, 21:42
Wenn man denn einen Trailer hat, bei dem die hintere Traverse verstellbar ist,…….
Hat halt nicht jeder Trailer, meiner z.B. nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 04.05.2026, 17:34
Die Kippbaren Rollen hinten tragen das Boot nicht wenn es auf dem Anhänger liegt.
Die sind dann leicht frei weil die vorderen Rollen höher sind.
Alt 04.05.2026, 17:39
Hier noch ein Bild
Alt 04.05.2026, 17:41
Wie zu sehen vorne liegt auf Kippe frei
Hits:	38
Größe:	64,9 KB
Alt 04.05.2026, 18:10
MichaB. MichaB. ist offline
613 Danke in 389 Beiträgen
Du solltest die vorderen Rollen tiefer machen, damit der Kiel gleichmäßig auf allen Rollen liegt. So wie jetzt ist das nix. Hinten wirds ja nur von den Seitenstützen gehalten. Letztere müssen dann natürlich auch tiefer.
Alt 04.05.2026, 19:52
Wenn man die vorderen Rollen mal genauer aufm Bild anschaut sieht man das die nächste Absenkung 2-3cm wär.
Und zwischen den kippbaren Rollen ist gerade mal 1cm Luft
Dann würde es hinten aufliegen aber wäre nach vorne schief?
Alt 04.05.2026, 21:21
Das Boot muss auf allen Kielrollen aufliegen.
Wenn das mit den Rollenhaltern nicht einzustellen ist brauchst du andere Rollen mit dem richtigen Durchmesser.
Gruß Jogie,
Alt 04.05.2026, 23:06
Kielrollen müssen meistens angepasst werden, das ist nix besonderes.
Ad hoc fallen mir 4 Möglichkeiten ein:
1. wie Jogie ja auch sagt Kielrollendurchmesser passend auswählen. In dem Fall hinten eben dickere... is aber Glücksspiel.
2. Für vorne einfach variabel höhenverstellbare Kielrollenhalter kaufen.
3. untere Schraube der vorderen Kielrollenhalter ein Loch tiefer machen und Kielrollenhalter nach vorne oder hinten kippen. Dadurch kommt die Rolle tiefer und wenn Du Glück hast passt es.
4. Passende neue Löcher in die Halter bohren.
Alt 05.05.2026, 00:29
O.k. ein schlechtes Beispiel, das war nur 1-2 mal, als ich noch keinen Liegeplatz hatte und zum Angeln, mal hier mal da geslippt habe.
Später immer auf ner richtigen Rampe.
Gruß Thomas
Alt 05.05.2026, 07:16
Pepper Pepper ist offline
5.301 Danke in 2.144 Beiträgen
So wie MichaB schreibt: Die Schrauben vom Halter der Einzelrollen um ein oder mehrere Löcher versetzen und die Halterung mit der Rolle dann kippen und verschieben, bis es passt. Das kann schon mal fummelig werden, wenn man zwischen oberer und unterer Befestigungsschraube wechseln muss. Im passenden Endzustand der gekippten Halterung sollten aber die obere und die untere Befestigungsschraube am Rahmen anliegen, um ein weiteres abkippen des Rollenhalters während des Transports zu verhindern - Schrauben festziehen wird alleine nicht reichen.
Der Heckspiegel/das Gewicht vom Heck muss zwingend auf der hinteren Doppelrolle aufliegen. Wenn Du dort Luft zwischen Rollen und Rumpf hast, werden die Auflagepunkte an den anderen Rollen viel zu stark belastet und es wird dort zu Schäden kommen - wenn nicht am Kiel, dann aber an den Rollen. Seitenrollen oder Auflagen stabilisieren das Boot nur seitlich, sie sollten kein Gewicht tragen, da der Bootsrumpf dafür nicht ausgelegt ist.
Geändert von Pepper (05.05.2026 um 07:35 Uhr)
Alt 05.05.2026, 09:50
Insofern kann ich euch schon verstehen.
Nach etwas Recherche scheint so das der Hersteller seinen Anhänger so konzipiert hat das auf den Kipp Rollen keine Last aufliegt nur beim Slipen.
Auf den hinteren Seitenrollen liegt nicht viel Last auf aktuell kann man trotz 70kg Motor mit wenig Kraft das Boot anheben. Die Rollen drücken nicht mal den Rumpf nach innen obwohl der so dünn weich ist was man teilweise mit der Hand schon schafft.
Die beide vorderen Rollen sind mit Bolzen aufgehangen nicht verschraubt.
Ich hab mal ein Bild hinzugefügt wo man den Anhänger sieht ohne ausgezogen zu sein. Er darf bis zur grünen Linie verlängert werden.
Auf dem Bild würde jetzt die Rot markierte Rolle auf der Traverse aufliegen und wäre fest wenn man das Boot so einstellt das am Ende auch hier aufgeladen Last drauf wär, wenn man es so einstellt das sie belastet ist
Wenn man die nächste Rolle (nach der Kippe) entsprechend montiert ist in dem Moment wo das Boot aufliegt die rot markierte frei und nur noch die hinterste dreht mit bis das Boot auch auf der richtig eingestellten vordersten Rolle aufliegt.
Der Hersteller wird das wohl so gewollt haben.
Alt 05.05.2026, 09:51
Hier noch das Bild
Hits:	36
Größe:	122,2 KB
Alt 05.05.2026, 11:29
...Auf dem Bild würde jetzt die Rot markierte Rolle auf der Traverse aufliegen und wäre fest wenn man das Boot so einstellt das am Ende auch hier aufgeladen Last drauf wär, wenn man es so einstellt das sie belastet ist...
Das kann von der Geometrie her nicht funktionieren: Wenn die rote Rolle nach UNTEN auf die Traverse gedrückt wäre, müsste durch die Wippen-Funktion die hintere Rolle von der Wippe nach OBEN gedrückt sein - das geht aber nicht, weil sich da das Boot befindet.
Die Geometrie gibt nur her, dass wenn die hintere Rolle der Wippe ungefähr unter dem Heckspiegel liegt die vordere Rolle der Wippe auf gleicher Höhe unter dem Kiel liegt. Durch die "Wippen-Funktion" wird auf beiden Rollen die gleiche Last liegen.
In der Situation vom Bild in #11 wird m.M.n. der Rumpf hinten von den Seitenrollen hochgehalten. Was dort auf der hintersten Rolle der Wippe liegt, ist nahezu nichts - weswegen auch die vordere Rolle der Wippe nicht hochgedrückt wird (wobei ich von der Bildsituation her die Angabe "...vorne liegt auf Kippe frei" nicht wirklich teile). Wenn du die Seitenrollen in der Situation weiter runterkurbelst, wird sich das Heck (insofern dort ein Motor dran ist und das Heck schwerer ist, als alles was sich gerade vorne im Boot befindet) auf die hintere Rollenwippe legen und durch die Wippen-Funktion beide Rollen der Wippe belastet sein. In dieser Situation stellst du die Seitenrollen und die vorderen Rollen ein.
...Der Hersteller wird das wohl so gewollt haben.
Ich denke nicht, dass der Hersteller das Rad neu erfunden hat.
Geändert von Pepper (05.05.2026 um 11:52 Uhr)
Alt 05.05.2026, 11:40
Der Hersteller will außer verkaufen gar nix. Dem ist das völlig schnuppe wie dein Boot darauf liegt. Wie s richtig ist haben Dir jetzt mehrere geschrieben. Wenn Du der Meinung bist Dein Hersteller hat das neu erfunden... bitteschön, ist ja Dein Boot.
Allein der normale Menschenverstand sagt doch schon, dass der Rumpf da wo er am schwersten ist (am Spiegel) unterstützt werden sollte. Da gibt es gefühlt unendlich viele Trööts hier. Und wenn die vordere Rolle von der Wippe auf dem Trailer aufliegt, dann mach die vorderen Rollen einfach höher. Das ist doch keine Raketenwissenschaft.
Alt 05.05.2026, 14:09
Zu Deiner Seitenrollen sorge:
Das Bild ist aus Google hab den gleichen.
So hoch sind die nicht eingestellt die Seitenrollen.
Die Seitenrollen nehmen das Boot erst ab ca. Der Hälfte vom Boot den Rumpf auf. (Vorher ist der Rumpf ja steiler weil Gleiter)
Da liegt das Boot bereits komplett auf der Wippe plus erste feste Rolle .
Alt 05.05.2026, 14:37
Ich hab den Anhänger etwas ausgezogen somit ist bei mir die Wippe immer frei.
Wenn ich auf dem Bild
Die Rot markierte schraube ein Loch höher mach und die gelbe weglass komm ich 2cm ca tiefer mit dem Rumpf.
Bessere Auflagefläche hätte die Rolle dann auch.
Und laut Peppers Beitrag passt sich die Wippe ja an falls das Boot vorne etwas tiefer ist als hinten.
Hits:	12
Größe:	61,9 KB
Alt 05.05.2026, 14:49
Das ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
Alt 05.05.2026, 15:43
Kompletter Unfug !!!!!!!!!!!!
Der Hersteller hat dein Boot nicht da wenn der Trailer gebaut wird.
Jeder Trailer muss auf das Boot das darauf kommt eingestellt werden.
Jedes Boot hat eine andere Form, Kiel-linie.
Wenn du den Trailer, Rollen nicht richtig einstellst, dann wirst du spätestens nach dem 2ten Schlagloch in der Straße eine Rolle, Rollenhalter verbogen haben oder eine Rolle im Kiel stecken haben. ( Schaden am Kiel )
Aber jeder wie er mag.
Wieso fragst du ünerhaupt hier wenn du bratungsresistent bist?
Deine nächste Frage wird sein:
Wie repariere ich den Kiel, eine Rolle hat den kaputt gedrückt.
Gruß Jogie,
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 16:34
Brenderup Boot Anhänger 8224 TB mit Superrolen Einstellen Dott Allgemeines zum Boot 4 30.08.2013 23:11
Boot und Anhänger gestohlen Georg_P Allgemeines zum Boot 12 15.08.2003 16:29
Pkw Anhänger Vermietung Wolfgang B. Kein Boot 0 28.10.2002 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
