Alt 25.04.2026, 12:42
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Gruno 35S
142 Danke in 63 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler läuft über Entlüftung über
Hallo Gemeinde!
Ich suche den richtigen Tip zur funktionsweise meines Warmwassersystem.
Ich habe das Boot den ersten Winter. Im Herbst habe ich das System über die Entwässerungshähne leer laufen lassen, jetzt läuft es über sobald die Pumpe läuft.
Was mich wundert: Am Warmwasserausgang des Boiler ist ein T-Stück. Eine Seite geht ins System, die andere Seite zu einer Art Trichtersieb. Dort ist der Schlauch Quasi offen und das Wasser läuft raus. Ich weiß nicht warum das so sein könnte. Im letzten Jahr funktionierte das gut.
Jemand ne Idee?
Mathias
Alt 25.04.2026, 13:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Zitat von Schleusenklaus Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde!
Jemand ne Idee?
Bilder bitte , so verstehe ich das nicht….
Gruß Bergi :
Alt 25.04.2026, 13:27
Boot: Gruno 35S
Rot=Warmwasser, bis zum T-Stück und dann rechter Pfeil ins System, linker Pfeil zum Entlüfter. Dieser ist offen, ohne Ventil o.ä.
Hits:	70
Größe:	68,6 KB
ID:	1060641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	65,5 KB
ID:	1060642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	123,5 KB
Mathias
Alt 25.04.2026, 13:33
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.427 Danke in 4.108 Beiträgen
Hm. Am Entlüfter muss doch ein Absperrventil dran sein oder irre ich ?
MfG* * * *Mario
Alt 25.04.2026, 14:22
Boot: Gruno 35S
ne, ist nix.
Das verwundert mich ja so.
Mathias
Alt 25.04.2026, 14:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Entlüftet wir ein Boiler über den Wasserhan.
Wo bei deinem das Wasser raus läuft wird das Überdruckventil sein.
Gruß Jogie,
Alt 25.04.2026, 15:12
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Das Ding hinter'm blauen Pfeil sieht aus, wie das Ueberdruckventil. Wozu ist der dritte Schlauch? Heizkreislauf? Typenschild suggeriert aber einen E-Boiler.
Kannst du das mal alles zusammen direkt drauf fotografieren?
Alt 25.04.2026, 15:37
Boot: Gruno 35S
Der Boiler hat vier Anschlüsse, zwei sind Kühlwasser vom Motor um das Wasser zu erwärmen, diese sind links und rechts. Dann kommt unten in der Mitte das kalte Wasser rein. Die Leitung kommt von der Wasserpumpe und ist mit ein paar Ventilen angeschlossen. Das kenne ich auch von meinem alten Boiler so. Oben, wo der rote Punkt an den Boiler geklebt ist, kommt das Warmwasser raus, läuft in der Leitung bis zu einem Teestück und dann weiter zu den Verbrauchern beziehungsweise zu diesem roten Schnuffel, den ich fotografiert hatte. Der rote Schnuffel ist einfach offen es ist kein Ventil darum läuft hier einfach das Wasser über - für mich auch logisch. Sobald ich die Pumpe anschmeißen, drückt der Wasserdruck das oben raus. Es wundert mich aber, dass letztes Jahr alles genauso funktioniert hat. Ich habe über den Winter nichts gemacht als unten die Entwässerungsventile hinter und vor der Pumpe geöffnet.
Ich habe jetzt ein Absperrhahn nachgerüstet, so gehts. Aber wie zur Hö… ging das letztes Jahr?
Hits:	22
Größe:	71,4 KB
ID:	1060646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	76,4 KB
ID:	1060647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	69,9 KB
Mathias
Alt 25.04.2026, 15:57
Spannend. Du hast Recht, das kann nicht funktioniert haben. Die einzige Idee, die ich anbieten kann, ist dass dieser Ueberlauf irgendwie verstopft war, und sich diese Verstopfung ueber Winter durch mangelnden Druck und Trockenheit geloest hat. Vor allem sieht dieser Trichter auch nicht aus, wie eine normale Entlueftung - wieso hat man das ueberhaupt so gebaut? War das vielleicht mal ein offenes System und man hat das "Leck" nach Boilertausch irgendwie hemdsaermlig verschlossen? Du sagst, es laeuft ueber - kommt denn wirklich der volle Pumpendurchsatz raus, wie bei einem offenen Wasserhahn?
Alt 25.04.2026, 17:01
Das Rote ding am ende vom Schlauch sieht aus wie die überreste von einem Ausdehnungsgefäß.
Gruß Jogie,
Alt 25.04.2026, 17:38
Boot: Vetus Bellus 1200
16.551 Danke in 4.486 Beiträgen
Da hat der Jogie 100 Punkte. Der Behälter ist weggegammelt.
Stopfen drauf und fertig ist...
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.04.2026, 17:45
Ein Stopfen würde ich nicht drauf machen.
Das Wsser dehnt sich beim erwärmen aus und der Druck steigt zu hoch an.
Dann können Leitungen oder Boiler Platzen.
Es muss unbedingt ein Ausdehnungsgefäß oder ( und) Überdruckventil vorhanden sein
Gruß Jogie,
Alt 26.04.2026, 08:24
Boot: Gruno 35S
Tipp des Jahres, Danke.
Da wär ich tatsächlich beim Anblick dieses Siebes nicht drauf gekommen. Habe die Bilge durchsucht, das Gefäß lag da Lustlos rum. Ist tatsächlich runtergegammelt. Die Anlage ist eben doch schon etwas betagter.
Danke!!!
Nachschub ist schon bestellt.
Hits:	59
Größe:	74,5 KB
Mathias
Alt 26.04.2026, 18:11
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Gut das Du den Übeltäter entlarvt hast. Ich kann mir aber eine Bemerkung nicht verkneifen. Mich beunruhigt die Schukostecker Kombi in unmittelbarer Nähe des defekten Wasser Systems. Zur Sicherheit würde ich das ändern. Klugscheißermodus aus.
Gruß Joggel
Alt 26.04.2026, 21:08
Quatschko Quatschko ist offline
384 Danke in 222 Beiträgen
Naja komm. Bei durchgegammelten Behältern die noch nicht mal irgendwo fest geschraubt waren, und nicht auffallen wenn sie in der bilge herumliegen, kann man ja vom restlichen Zustand nicht viel mehr erwarten.
Alt 27.04.2026, 06:42
Na, da muss man auch mal fair bleiben. Zum einen sieht er nicht auffallend gammlig aus, zum anderen scheint er nicht abgegammelt, sondern die Aufnahme gerissen zu sein. Ich habe gerade einen 35-Jahre alten Behaelter ausgebaut, der so im Blechrohr festgefressen war, dass ich tatsaechlich erfolglos versucht habe, ihn abzureissen. Ungesichert ist bestimmt nicht ideal, aber die sind normalerweise schon recht robust.
Ich wuerde mir die Aufnahme mal genau anschauen: Wenn das Messing war, kann es sein, dass das Zinc da drin der Galvanisation zum Opfer gefallen ist. Ist es insgesamt weich und bruechig, wuerde ich auch restliches Messing pruefen und mal schauen, ob was mit Erdung oder Opferanoden nicht stimmt. Sonst schwimmt irgendwann vielleicht der ganze Wassertankinhalt in der Bilge.
Alt 27.04.2026, 10:17
holgerw holgerw ist gerade online
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
160 Danke in 69 Beiträgen
da diese behälter zur hälfte voll wasser sind, denke ich er ist einfach im winter aufgefroren.
nächstes jahr dann rechtzeitig wasser lassen.
ahoi
Donautics
Alt 27.04.2026, 13:41
Er sagte, er hat das Wasser abgelassen. Habe so ein Ding noch nie von innen gesehen, sollte meinen Alten vielleicht mal aufschneiden, bevor er in den Schrott geht. Aber m.W. sollte doch der Druck auf der Gummiblase da drin das Wasser rausdruecken. Vielleicht hat er zu weit oben entwaessert und es ist was drin geblieben, aber dass es den Flansch so absprengt, ohne alle anderen Leitungen zu knacken? Das scheint mir unwahrscheinlich.
Geändert von Mantriur (27.04.2026 um 13:52 Uhr)
Alt 27.04.2026, 15:18
Das scheint mir eher aus altersschwäche abgegammelt als gefroren zu sein.
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2026, 15:21
Wenn er nach unten gelegen hat, war auch sicherlich übern Winter Wasser drin.....
MfG* * * *Mario
Alt 27.04.2026, 15:22
Schau dir das Foto vom Tank selbst an: Das ist kein Eisen und sieht sauber aus. Das ist m.E. ein Riss.
Alt 27.04.2026, 15:34
Das Gefäß ist auf Blech !
Hatte der im Heizungsbau genug in der Hand.
Eine kleine undichtigkeit am Flansch, Dichtung, und es gammelt mit der Zeit weg.
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2026, 15:45
Boot: Gruno 35S
Ich denke es ist eine Kombination. Der Flansch ist gebrochen, und es ist da drin auch sehr gammelig. Das Wasser möchte ich nicht trinken. Ein zusätzliches wirken von Frost hat dem ganzen den Rest gegeben.
Insgesamt ist der Zustand der Anlage aber nicht sehr gut, dazu zählt auch die Elektrik. Vieles habe ich bereits zurück gebaut und entfernt, diese Ecke muss noch folgen. Da ich aber so gut wie nie an Landstrom liege, ist es nicht Priorität Nr. 1.
Unten am Boiler sitzt eine Art Ventileinheit, die scheint auch nicht die beste zu sein. Zumindest hat das entleeren im Herbst erheblich gedauert weil sich keine Möglichkeit fand richtig abzulassen. Auch hier ist Handlungsbedarf.
Mathias
Motorraum läuft mit Wasser voll, das aus der Entlüftung der Hydraulischen Hebeeinrich Tauranga Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2020 20:10
Benzin läuft aus Entlüftung Tommy G Technik-Talk 10 03.11.2017 21:51
Getriebe ZF 63A - Ölverlust über die Entlüftung Robert-B Technik-Talk 0 28.10.2015 16:07
Benzin entweicht über Entlüftung Oskj Motoren und Antriebstechnik 14 26.02.2008 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
