| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Weiss jemand, ob es fuer diesen Sicherungstyp noch irgendwelchen passenden Ersatz gibt? Masse sind HxT 75x80mm. Normale Automaten fallen aus, da sie keine offenen Kontakte haben.
Einer ist schon hin; ich moechte es vermeiden, 24 Sicherungen tauschen zu muessen. Oder gibt es da vielleicht mittlerweile was kompakteres fuer 24V DC mit max 20A? Bestueckung ist nicht mehr ideal, ein paar Schmelzsicherungen sind auch schon verbaut, waere schoen ein paar mehr zu haben. |
Alte LS hatten immer „offene Kontakte“ (du meinst die Klemmstellen). Da passen auch alte westdeutsche. Allerdings waren die Höhen damals nicht genormt weil man die sowieso mit Leitungsbrücken angeschlossen hat. Oder man musste halt alle vom gleichen Hersteller nehmen.
Grüße in die Runde! Thomas
Sind die Automaten denn überhaupt für Gleichstrom zugelassen ?Auf dem Bild sehe ich nur das Wechselstromzeichen.
Meine Hoffnung war halt, dass ich was Neues mit etwas Auswahl finde, um die Stromstaerken auf sinnigere Werte runterzudrehen. Was Gebrauchtes von E-Bay waere ein kurzfristige Zwischenloesung. Auf der kaputten Sicherung haengen die 24V-Schuko-Dosen, die nun wirklich niemand braucht. Die anderen sind leider wichtig. Zitat:
Keine Ahnung. Im Kurzschlussfall funktionieren sie, bei geratener Ueberlast auch. Aber wie schnell bei welchen Strom genau ist recht undefiniert. Eigentlich muss da was Neues rein, aber jetzt ist kein guter Zeitpunkt noch eine groessere Baustelle aufzureissen. |
Welche Verbraucher betreibst du mit 20A?
Gibt hier einen Beratungsservice.
Ankerwinsch und einen Capstan, dessen Funktion sich bisher niemand erklaeren konnte. Dann hat man auf zwei weiteren noch sechs Pumpen und einen Luefter versammelt.
Ich werde zwangslaeufig irgendwann alle Sicherungen ersetzen und versuchen, noch ein paar mehr reinzubekommen, um die Mehrfachnutzung zu minimieren, einige 10er sind auch mehrfach belegt - sind halt nur 24. |
Stell um auf LS aus dem AEG Unibis System. Da hast du zwei LS auf dem Platz von vorher einem und die freie Wahl von 2 bis 32A. Musst du allerdings auch die Einspeiseseite (Phasenschiene) anpassen.
Und JA: grundsätzlich sind alle LS auch für DC 12/24Volt geeignet, darüber nur nach Datenblatt.
Grüße in die Runde! Thomas Geändert von Thomas69 (Heute um 10:18 Uhr) |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Schaltbox Commander 3000 Ersatz ? | guenni2014 | Technik-Talk | 0 | 13.06.2025 13:46 |
| Commander 3000 Ersatz | Divetwins | Technik-Talk | 4 | 19.06.2018 11:28 |
| AWL-Grip oder International Perfection | sebastian_krueger | Restaurationen | 6 | 26.03.2006 16:48 |
| Sicherung 1 Amp. | FischervomBodensee | Technik-Talk | 14 | 26.04.2004 07:14 |
| Sicherung springt raus - was ist die Ursache? | ruppert | Technik-Talk | 11 | 16.05.2003 21:14 |
