Alt 12.04.2026, 20:22
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0 GLP-E Motor justieren
Hallo in die Runde,
ich habe die Bälge meines Penta SX-A (Bj. 2007) getauscht.
Beim Zusammenbau habe ich mit dem Zentrierdorn getestet. Er geht schwergängig rein. Wenn ich ein 25mm Rohr in den Coupler stecke, sehe ich, dass der Motor seitlich ca. 3mm versetzt ist. Die Höhe ist passend.
Wenn ich den Motor vorne an den Lagern verschiebe, passiert nicht wirklich etwas. Kann ich hinten an den Motorlagern auch etwas einstellen? Soweit ich im Netz gesehen habe, haben die Lager keine Langlöcher zum Einstellen.
Anbei ein Bild von den Lagern.
Ich komme an die Schrauben sehr schlecht dran. Daher wollte ich fragen, ob jemadn das schon mal gemacht hat, bevor ich mich verrenke und die Schrauben löse und es aber nichts bringt.
Willy
Name:	Motorlager hinten.jpg
Hits:	5
Größe:	46,1 KB
Geändert von talkmaster (12.04.2026 um 20:39 Uhr)
Alt 13.04.2026, 05:34
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...die hinteren Aufhängungen sind nicht zum Verstellen gebaut, dort sind nirgends Langlöcher, in den Motorbefestigungen ist dort nur ein Schlitz, die Auflager müssen bis zum Anschlag rein, sonst bekommst du das nie mehr richtig geregelt. Zum Verstellen sind seitlich und vorwärts-rückwärts nur die vorderen Auflager bestimmt. Der Coupler ist nur ein Gummiteil, vielleicht mal probieren, den Motor eine halbe Umdrehung weiter zu drehen, vielleicht ändert sich was (besonders, wenn er lange in der jetzigen Position gestanden ist)....
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (13.04.2026 um 05:40 Uhr)
Alt 13.04.2026, 06:40
Boot: Sea Ray
Vielen Dank Raimund für deine Antwort. Das hatte ich mir schon gedacht und deine Bestätigung hilft mir.
Ich werde dann mal weiter mit der Ausrichtung vorne probieren.
Willy
Volvo Penta 3.0 GLP-J 2008 holley vergaser regenieren Q_BeEn Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2020 05:43
Abgassammler und Abgasknie Volvo Penta 3,0 GLP Sebastian B Kleinkreuzer und Trailerboote 11 07.02.2020 22:19
Zündeinstellung Volvo Penta 3.0 GLP-D Andel Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 08:19
Volvo Penta GLP - D Geräusch im Leerlauf eigwachder Motoren und Antriebstechnik 0 12.09.2011 06:40
Volvo 3L GLP-D läuft lange warm..... Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 28 04.05.2009 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
