Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 08.04.2026, 13:28
Glauchauer1978 Glauchauer1978 ist offline
Standard Epropulsion Spirit Plus - Externe Batterie
nachdem der Akku meines 4 Jahre alten Epropulsion Spirit Plus defekt ist, ich
aber auf Grund der massiven Akkuprobleme beim Spirit, mir keinen neuen
mehr kaufen möchte, kam der Gedanke, einen 48V LiFePo4-Akku mit dem
entsprechenden Verbindungskabel von Epropulsion zu nutzen.
https://epropulsion.de/artikel/spiri...batterie-15m/#
Nutzt jemand von Euch den Spirit mit externer Batterie?
Funktioniert es nur mit den Akkus von Epropulsion?
Gibt es diesbezüglich Probleme/Hinweise, worauf man achten muss?
Danke
Alt 09.04.2026, 07:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Es könnte sein, daß dein Batterie-BMS einige Daten mit der Steuerung austauschen muß.
Speziell die einfachen Blockbatterien mit internem BMS könnten problematisch sei
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.04.2026, 12:13
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.115 Danke in 4.283 Beiträgen
Du hast nicht zufällig gestern mit dem Service von EP gesprochen?
Egal: Dem Spirit ist es egal, sobald er mit dem Kabel an eine Stromquelle mit 42-60V und min. 25A Dauerlast angeschlossen eingeschaltet wird, läuft er, bis die Batterie alle ist. Zwei wichtige Dinge sind zu beachten:
1. Die Restlaufzeitanzeige geht falsch. Daher muss über die Batterieanzeige notfalls die Restlaufzeit geschätzt werden. Sollte eine Epropulsion E-40,60,80,etc. angeschlossen werden, so kann diese Mit dem Motor Daten austauschen.
2. Manche Fremdbatterien haben eine höhere Ladeschlussspannung als 60V. Daher sollte vor dem Laden unbedingt der Motor abgeklemmt sein.
Epropulsion bietet eine Garantie auf die Zellen von 48 Monaten!
Nelson Mandela
Hilfe mit Epropulsion Spirit Plus Benji Elektromotoren und Elektroboote 22 26.07.2025 18:34
Epropulsion Spirit 1.0 Plus speedskater Motoren und Antriebstechnik 11 23.07.2022 13:28
Erfahrungsbericht Epropulsion Spirit 1.0 Plus fishing.dude Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2021 12:42
epropulsion spirit 1 plus für 550 boot chris550 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2020 18:33
SUCHE: Batteriekabel für ePropulsion Spirit 1.0 Plus zu kaufen gesucht elliot Werbeforum 0 15.08.2020 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
